Modulentwicklung für Rhasspy Sprachassistent
Begonnen von drhirn, 11 März 2021, 15:59:50
drhirn
Cool! Danke für die Info. Die HomeAssistant-Lastigkeit find ich persönlich jetzt aber nicht so toll, wie alle anderen dort ;)
Na ja, mir ist das mit der HA-Lastigkeit relativ gleichgültig, solange sich nicht grundlegend was ändert (danach klang es nicht), und v.a. dann wieder aktualisierte Installationspakete etc. kommen...
Verbesserungen sind selbstredend auch gerne gesehen, aber an sich bin ich ja auch (wie ihr alle wohl auch) mit dem Stand ganz zufrieden. Und über Fragen wie Wie kann ich Alexa (einfach)den Ladestand meines Stromspeichers vorlesen lassen? kann ich im Moment auch nur müde lächeln. Rhasspy macht sowas klaglos in jeglich erdenklicher Form.... 8)
JensS
#1518
Ich auch ...  8)
Die Ankündigung klingt gut. Bisher warte ich noch auf die Version 2.6 (am 16.02.22 angekündigt).
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
JensS
drhirn
Raemsna
#1521
Nur zur INFO:
ich habe zufällig gesehen, dass es nun wieder eine Weiterentwicklung von Rhasspy geben soll/wird:
https://community.rhasspy.org/t/2023-year-of-voice/4130
Edit:
und hier...
https://community.rhasspy.org/t/rhasspy-is-joining-nabu-casa/4007
 :) Ja, da ist wieder deutlich mehr Bewegung im Rhasspy-Forum. Mal sehen, was das neue Jahr dann bringen wird, ich hoffe nur sehr, dass "unsere" Schnittstellen keinen großen Änderungen unterworfen sein werden (HTTP-API und MQTT), sonst wird das vermutlich (nicht) "lustig"...
Thyraz
In Verbindung mit HA tut sich da gerade viel. Mit der iOS Beta dann auch über Shortcuts / Siri
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
JensS
@Thyraz
Die Beiträge im Rhsspy- und im HA-Forum erschließen sich mir nicht.
@synesthesiam hat Version 3 angekündigt, welche grundlegende Änderungen in der Modulkommunikation haben soll.
Trotzdem wird die Version 2.5 weiterhin gepusht...
Insgesamt ist in HA die Struktur gut aufgebaut und das Auslagern des Parseres hat Performancevorteile.
Hast du ingendwelche Infos, wie das neue Rhasspy konkret arbeiten wird?
Gruß Jens
@Thyraz - vorab mal herzlichen Dank für die Arbeit, die du in grauer Vorzeit mal in den Vorgänger des heutigen Moduls gesteckt hast!!!
Was das HomeAssistant-Ding angeht, kommt es mir so vor, als wären wir in FHEM meilenweit vorneweg, jedenfalls, wenn ich die sentences.ini-Schnipsel so sehe, die seitens der HA-User zu finden sind.
Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass das Parsen der Messages für FHEM performancemäßig eine große Last bedeutet. So viele Infos sind es dann nicht, die ausgewertet werden müssen...
JensS
Das denke ich auch. Da @synesthesiam jetzt direkt für HomeAssistant arbeitet, wird es dort (irgendwann) einen Schub geben. Momentan ist die HA-Einbindung nicht mit FHEM-RHASSPY-Modul zu vergleichen.
@synesthesiam hält sich noch mit der Version 3 bedeckt. Habe ihn vor Tagen darum gebeten, mich in den Kreis der Tester aufzunehmen - bisher ohne Antwort...
JensS
Rhasspy 3 ist nun am Start und läuft in der Erkennung recht gut, auch wenn etwas Leistung gefragt ist.
https://community.rhasspy.org/t/rhasspy-3-developer-preview/4409/1
Die Module kommunizieren untereinander mit pipes und das Ganze ist im derzeitigen Entwicklungsstadium noch ohne Satelliten.
Mal sehen, ob dort jemand eine MQTT-Bridge schreibt - dann spare ich mir Arbeit.  ;D
Gruß Jens
Auch hier:
Zitat von: Beta-User am 17 Oktober 2024, 13:26:12Long time no see...
gregorv hat in CustomIntent mit Dialog en paar Anstöße gegeben, die ich hier mal als weitere Punkte vermerke:
Zitat von: Beta-User am 17 Oktober 2024, 13:17:39Aber bevor wir darüber diskutieren, sollten wir m.E. mal definieren, wie wir vorgehen wollen. Mein Vorschlag:
- Das mit "resetInput" fertig machen und einchecken. Dazu müßte man m.E. die angehängten Dateien checken, ob das Zusammenspiel soweit paßt, dass bisherige User keine Probleme haben.
- Danach könnte man sich mit einem globalen (sentences-) Key für "führe den Dialog weiter" befassen. Ziel auch hier: Zwischenversion einchecken.
- Dann eventuell checken, ob man "specials" findet (Zwischenversion...)
- zuletzt wäre das mit myUtils dran.
Grundsätzlich fehlt mir grade v.a. die Zeit zum Testen, von daher werde ich mal im Hauptthread darauf hinweisen, dass wir hier am diskutieren sind. Vielleicht findet sich zumindest jemand, der testet, dass es mit diesen Zwischenversionen keine Probleme mit seiner bisherigen Funktionalität gibt?!?
Kann also sein, dass die kommenden Wochen immer mal wieder ein update seinen Weg ins svn findet. Wem das "zu heiß" ist, sollte RHASSPY ggf. vom update ausschließen!
Gisbert
Hallo Jörg,
ich nutze das RHASSPY-Modul immer noch. Es funktioniert seit Jahren ohne Änderungen und ohne Probleme.
Ich nutze Automatisierungen, um mir offene Fenster und die Raumtemperaturen ansagen zu lassen. Dabei gibt es einen klitzekleinen Schönheitsfehler. Die Temperaturen werden bspw. so ausgesprochen:
zwanzig Punkt drei
Ich hätte aber lieber:
zwanzig Komma drei
Wie kann ich das mit möglichst wenig Aufwand realisieren. Ich hab schon daran gedacht, dass ich ein userReading mit Komma statt Punkt definiere, und das dann für die Sprachausgabe nutze. Vielleicht gibt es ja noch eine bessere und/oder einfachere Lösung.
Viele Grüße Gisbert
