Modulentwicklung für Rhasspy Sprachassistent
Begonnen von drhirn, 11 März 2021, 15:59:50
 ;D
Danke erst mal für die nette Rückmeldung! Ich muss hier erst wieder einiges neu aufsetzen...
"Eigentlich" sollte das ohne weiteres gehen, das ist eine der Tonnen an (un-/wenig) dokumentierten Optionen, einzustellen über die language-File, wenn ich das Bröckelchen Code richtig interpretiere:
my $isNumber = looks_like_number($value);
    # replace dot by comma if needed
    $value =~ s{\.}{\,}gx if $hash->{helper}{lng}->{commaconversion};
Gibt es den Schlüssel "commaconversion" in deinem RHASSPY-list?
Die default-de-cfg enhält ihn jedenfalls: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/RHASSPY/rhasspy-de.cfg?rev=30435#L12
Gisbert
Hallo Jörg,
die rhasspy-de.cfg enthält:
{"default":
  "commaconversion": "1",
Wo muss ich den obigen Code ergänzen - in der rhasspy-de.cfg?
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 23 Oktober 2025, 13:42:19Wo muss ich den obigen Code ergänzen - in der rhasspy-de.cfg?
Der Schlüssel wird über die languagefile definiert, daher auch der Link zum (funktionierenden) Beispiel.
Bitte erst mal im list schauen, ob der nicht schon da ist, sonst muss das eben ergänzt werden und die file neu eingelesen (update language).
Gisbert
#1533
ZitatGibt es den Schlüssel "commaconversion" in deinem RHASSPY-list?
Damit weiß ich nicht genau, wo ich das suchen soll?
Oder meinst du ein list des Devices? Würde ich ungern hier posten. Aber da steht es nicht drin.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 23 Oktober 2025, 17:35:12Oder meinst du ein list des Devices? Würde ich ungern hier Posten. Aber da steht es nicht drin.
Wenn es nicht im list deines RAHSSPY-Devices auftaucht, ist er nicht gesetzt, und es ist auch völlig ok, wenn du das nicht postest. Ich wollte nur mitteilen, wo du suchen mußt, auch um ggf. dann festzustellen, ob deine Änderung im language-file erfolgreich war ;) .
Gisbert
Nochmals näher im list nachgeschaut, da taucht das auf:
lng:
       commaconversion 1
Wie geht es jetzt weiter?
Zitat von: Gisbert am 23 Oktober 2025, 17:57:26Nochmals näher im list nachgeschaut, da taucht das auf:
lng:
       commaconversion 1
Hmmm, wenn es vorher nicht da war, sollte jetzt die Sprachausgabe mit "Komma" erfolgen...
Gisbert
lng:
       commaconversion 1
Da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Es war schon die ganze Zeit da, aber ich hab es erst vorhin wahrgenommen.
Die Sprachausgabe kommt nicht mit Komma, da ja noch nichts geändert wurde.
Wie könnte es jetzt weitergehen?
Hmmm, komisch, dass sich da bisher niemand dazu gemeldet hat...
Der fragliche Reading-Wert ist aber schon ohne Einheit, oder?
(Ich kann gerade nicht testen).
Gisbert
Das entsprechende Reading hat keine Einheit, allerdings 2 Nachkommastellen, die ich so auf eine Nachkommastelle runde bzw. kürze:
set Pixel4a ttsMsg Das Fenster im Bad steht offen. Die Temperatur beträgt [Temp.OG:Badezimmer:d1]°Celsius.
Könnte es daran liegen? Ich probier nachher mal ohne Rundung - ich berichte dann über's Ergebnis.
Zitat von: Gisbert am 23 Oktober 2025, 18:53:35Das entsprechende Reading hat keine Einheit, allerdings 2 Nachkommastellen, die ich so auf eine Nachkommastelle runde bzw. kürze:
Ist das RHASSPY, das die Ausgabe generiert?
ttsMsg klingt eher nach AMAD oä..
Gisbert
Du hast recht, das ist AMAD. Warum ich das nutze anstatt Rhasspy kann ich nicht mehr sagen.
Wie sieht denn eine Sprachnachricht analog zu der in AMAD in Rhasspy aus, und wie kann ich das umsetzen?
Hmmm, gute Frage...
RHASSPY kennt zwar auch sowas wie eine direkte Sprachausgabe, aber da ist das Problem auch nicht anders: man muss die Zahlen erkennen und dann den Punkt umwandeln.
Bei normalen Antworten auf Fragen passiert das innerhalb RHASSPY im Code vor dem Einbau der Variablen in den Satz...
Im Moment habe ich keine schnelle Idee, abgesehen vom Vorschlag, dazu eine myUtils-Routine zu basteln, die z.B. Rundung und Komma-Setzung übernimmt...
Gisbert
#1543
Ich hab versucht eine sub zu definieren:
sub point2komma($$) {
  my ($dev,$read) = @_; # device and reading to be used
  my $val = round(ReadingsNum($dev,$read,''),1);
    $val =~ s/./,/g;
    return $val;
Wenn ich die sub mit folgenden Parametern aufrufe:
point2komma("Temp.EG","WZ")bekomme ich statt der erhofften Lösung (bspw. 21,3) nur merkwürdige vier Kommazeichen, also ,,,,
Wie müsste die sub aussehen, dass ich mein Ziel erreiche?
Viele Grüße Gisbert
Den Punkt wie in meinem Code schützen?
PS:
Prototypen....
Ausbauen mit Rundungsoptionen?
Bei .0 die Ganzzahl ausgeben?
