Türkontakt HM-Sec-RHS Türkontakt - rechte Tür
Begonnen von Iphone_wolf, 14 März 2021, 11:35:38
Iphone_wolf
hallo zusammen,
ich habe einige Türkontakt Sensoren verbaut und bringe diese zur HM-OU-LED16 LED-Anzeige.
Bis auf einen Sensor sind diese so verbaut, dass die Rückgabewerte closed, tilted und open zur Stellung des Griffes passen.
Eine Tür ist entgegengestzt.
Da habe ich einfach die Zuordnung zur LED-Anzeige entsprechend angepasst.
Die Zustände sind somit rot - open / gelb - tilted / grün - closed.
Das funktioniert bei allen tristatate Sensoren.
Mein Problem ist nun die Anbindung zur homebridge.
Dort werden die Sensoren nach ihren Hardwarezuständen angezeigt.
Im Fall meiner ,,verdrehten" Tür wird die geschlossene Tür als offen und die geöffnete Tür als geschlossen angezeigt.
zusätzlich:
Die gekippten Zustände ,,tilted" werden auch nur als offen angezeigt.
Hat jemand eventuell die gleichen Sensoren verbaut und kann mir hier einen Tipp geben?
Vielen Dank im voraus.
Silvio
frank
ZitatBis auf einen Sensor sind diese so verbaut, dass die Rückgabewerte closed, tilted und open zur Stellung des Griffes passen.
den kann man doch sicher so konfigurieren, dass es passt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Kann man (über Register die man setzen kann):
   1: msgScPosA        |     literal        |          | Message for position A options:closed,noMsg,open
   1: msgScPosB        |     literal        |          | Message for position B options:noMsg,open,closed
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
ZitatKann man (über Register die man setzen kann):
und besonders komfortabel über hm.js, siehe meine sig.
dort dann dem am besten gleich dem link zur test version folgen.
MadMax-FHEM
Irgendwann muss ich das auch mal testen :)
Gruß, Joachim
frank
ZitatIrgendwann muss ich das auch mal testen
tut nicht weh!
dann auch gleich HMinfoTools.js.  :)
Iphone_wolf
vielen Dank für die Antworten werde dann mal versuche es umzusetzen
Gruss Silvio
Iphone_wolf
Dank des Wetters haben ich mir heute Nachmittag das Problem mit dem Sensor noch einmal angeschaut.
Ich habe es über eventMap gelöst.
In meinem Fall
attr Tuer_Schlafzimmer eventMap tilted:closed closed:open
Nun übermittelt der Sensor ja 3 Zustände offen(open), gekippt(tilted) und geschlossen(closed), die ich im fhem sehe - in der Homebridge sehe ich nur 2 offen und geschlossen.
Gibt es da gegebenenfalls noch Möglichkeiten - oder wird der gekippte(tilted) Zustand vom PlugIn nicht übertragen?
  2021-03-21 17:22:34 caching: Tuer_SilviosZimmer-contact: open (to HMLAN1)
[21/03/2021, 17:22:34] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 1 (as number; means CONTACT_NOT_DETECTED; from 'open (to HMLAN1)')
[21/03/2021, 17:22:34] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 0 (as number; means OPEN; from 'open (to HMLAN1)')
  2021-03-21 17:22:44 caching: Tuer_SilviosZimmer-contact: tilted (to HMLAN1)
[21/03/2021, 17:22:44] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 1 (as number; means CONTACT_NOT_DETECTED; from 'tilted (to HMLAN1)')
[21/03/2021, 17:22:44] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 0 (as number; means OPEN; from 'tilted (to HMLAN1)')
  2021-03-21 17:22:53 caching: Tuer_SilviosZimmer-contact: open (to HMLAN1)
[21/03/2021, 17:22:53] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 1 (as number; means CONTACT_NOT_DETECTED; from 'open (to HMLAN1)')
[21/03/2021, 17:22:53] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 0 (as number; means OPEN; from 'open (to HMLAN1)')
  2021-03-21 17:22:57 caching: Tuer_SilviosZimmer-contact: closed (to HMLAN1)
[21/03/2021, 17:22:57] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 0 (as number; means CONTACT_DETECTED; from 'closed (to HMLAN1)')
[21/03/2021, 17:22:57] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'closed (to HMLAN1)')
Gruss Silvio
Pfriemler
a) reden wir hier vom SC-2 oder vom RHS? Ein SC-2 kennt kein "tilted"
b) Muss man das über Eventmap lösen? Der Sensor muss doch nur richtig eingebaut werden... dazu dreht man den Sensor vor dem Einbau auf den richtigen Kennbuchstaben L oder R.
Ich bin irritiert und erbitte Aufkklärung, wenn ich was falsch verstanden habe ...
Iphone_wolf
#9
Hallo Pfriemler,
du hast Recht.
Das ist kein SC sondern ein RHS. Ich habe mir noch einmal das listing angeschaut....
Asche über über mein Haupt.
betateilchen
Wenn man den Drehgriffkontakt gemäß Bedienungsanleitung richtig installiert, muss man in FHEM überhaupt nichts frickeln.
Da wird einfach vor der Montage die Scheibe mit den Kontaktgebern um 180° gedreht, dann passt der Griff automatisch an ein rechtes Fenster / eine rechte Tür und liefert die richtigen Meldungen.
Pfriemler
Das war ja auch meine Anregung - aber nun ist noch offen, ob der TE das überhaupt beachtet oder aus anderen montagetechnischen Gründen doch nicht umsetzen konnte...
frank
mein fenstergriff funktioniert so: oben=>close, mitte=>tilted, unten=>open.
dafür müssen dann zusätzlich die register angepasst werden.
dem te ist es aber scheinbar "wurscht", dass "korrekte" werte gesendet werden.
Iphone_wolf
mir war es tatsächlich die ganze Zeit "wurscht" bzw. habe es nicht beachtet.
Die Werte habe ich nur für eine Anzeige (HM-OU-LED16 LED-Anzeige) benötigt und die entsprechenden Zustände den LED-Farben zugewiesen.
Jetzt habe ich den fhem-Server in die homebridge integriert und da ist mein Fehler aufgefallen.
Und nun habe ich meinen Fehler wieder mit der Software bereinigt - JA das war der falsche Weg.
Trotzdem wird der Zustand tilted nicht in der homebridge angezeigt - wahrscheinlich, weil es nicht vorgesehen ist.
tilted und open werden an der homebridge als "offen" gewertet und closed als "geschlossen" -was ja nicht falsch ist aber eigentlich wäre tilted "gekippt".
justme1968
HomeKit kennt kein gekippt. nur offen oder geschlossen.
