cmdIcon case sensitive möglich?
Begonnen von Gisbert, 16 März 2021, 15:33:22
Gisbert
gibt es eine Möglichkeit bei cmdIcon bspw. Typ oder auch die Farbe in Abhängigkeit eines Readingswertes aus dem gleichen Device laufend zu ändern?
Ich dachte an ein Lampensymbol (z.B. "on" als Grafik), das eine neutrale Farbe (z.B. schwarz) hat, wenn die Lampe aus ist, und rot, wenn die Lampe an ist.
Geht das überhaupt, und wenn ja, wie?
Viele Grüße Gisbert
So ganz verstehe ich die Frage nicht:
Wenn du devStateIcon (ggf. iVm. multiline-statFormat) verwendest, sollte das ohne weiteres gehen, entweder in der "devspec-Form" (was für einfache on/off-Geschichten ausreichend ist), oder dann eben in der Perl-Variante, wenn du ein "Groß-Device" hast mit vielen Settern und ggf. auch Farbwerten...
Nur mit webCmd und statischen Werten funktioniert das aber afaik nicht, falls das die Frage war.
cmdIcon ist nicht als Statusanzeige gedacht, mW der einzige Wege es zu aendern waere per eigenen JavaScript.
Gisbert
ZitatNur mit webCmd und statischen Werten funktioniert das aber afaik nicht, falls das die Frage war.
Hallo Beta-User, hallo Rudi,
danke für eure Einschätzung und Information. In der Tat geht es um cmdIcon im Zusammenhang mit webCmd. Dann ist das nicht vorgesehen, bzw. es bedarf einiges an Aufwand das zum Laufen zu bringen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
