Hauptmenü
Wärmepumpe schalten
Begonnen von Init, 16 März 2021, 17:08:57
Init
Wir bekommen im Frühjahr eine Wärmepumpe für unseren Pool. Diese Wärmepumpe läuft über Starkstrom. Jetzt suche ich aktuell nach einer Möglichkeit einen Aktor im Verteilerkasten einzubauen, über welchen ich die Wärmepumpe ein und ausstellen kann.
Aktuell habe ich HomeMatic als Funk und Wired im Einsatz und auch Produkte von Sonoff.
Hat jemand eine Idee, welche Altor sich eignen würde?
Ich wäre für jede Anregung dankbar.
Marc
Otto123
Hi Marc,
nimm einen 3 Phasen Installationsschütz je nach Leistung deiner Wärmepumpe und zur Betätigung einen 230 Volt Aktor aus dem Programm deiner Wahl.
mMn eignet sich weder Homematic oder Sonoff als direkter Schalter. Aber ich kenne nicht das gesamte Programm. Ich würde es aber in jedem Fall mit einem Schütz machen
Init
Hallo Otto,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Wärmepumpe hat zwischen 9 und 12 KW. Das stehlt noch nicht genau fest.
Welchen Schütz und Aktor würdest du empfehlen?
Ich muss ja nicht bei Homematic oder Sonoff bleiben.
Mir wäre eine robuste Lösung wichtig, da schnell ein paar Euro zusammenkommen, wenn die Pumpe unkonntrolliert 1 Woche oder so durchläuft.
Marc
Papa Romeo
Hallo Marc,
ich denke das dürfte jetzt egal sein, ob die Pumpe dann in Stern-  oder Dreickschaltung betrieben wird, aber bei den Stromstärken würde ich von einem Direkteinsatz von,
egal jetzt welchen,  Aktoren abraten.
u.a. solltest du folgenden Überlegungen anstellen:
Wie verhält sich die Pumpe wenn z.B. einer oder zwei Aktoren ausfallen, bzw. die Aktoren nicht gleichzeitig geschaltet werden?
Ist der Betrieb mit nur einer oder zwei Phasen überhaupt möglich bzw. zugelassen oder erlaubt ?
Ich würde dem Vorschlag von Otto folgen und einfach einem Aktor einen Schütz für die entsprechend zu schaltende Leistung nachschalten und du bist auf der sicheren
Seite.
Papa Romeo
Otto123
#4
Ich rate Dir: frag den Elektriker wegen dem Schütz, wichtig ist ja nur das Du diesen in die elektrische Planung einschließt. Der weiß am besten wie der Schütz für die Wärmepumpe bemessen werden muss.
Nur ein Beispiel (das ist keine Bemessung für Deine Wärmepumpe - weil ich davon keine Ahnung habe):
ein Hager Schütz ESC425S hat einen Nennstrom von 25 A und eine Betätigungsleistung von 21 Watt, das sollte jeder x beliebige 230 Volt Aktor können. Der kostet unter 20€ - also nur damit Du eine Ahnung hast von was wir reden  ;)
Init
Vielen Dank zusammen für die Ideen.
Dann lasse ich von dem Elektrieker, welcher der Starkstromleitung anschließt, einen Schütz dazwischen bauen und steuere den mit meinem HMW-IO-12-SW7-DR.
Müsste dann doch mit dem Aktor möglich sein oder?
Marc
pc1246
Moin
Kurzer Hinweis noch! Nur ein Schuetz alleine reicht aber in dem Fall nicht!
Einen Motorschutzschalter solltest Du auch noch spendieren! Dann den FI nicht vergessen, etc.!
Gruss Christoph
HP T610
Otto123
Hallo Marc,
ich denke ja.
Papa Romeo
...sollte eigentlich in der Kiste schon drin sein...
... und mal genau schauen ... eigentlich sollte da auch schon so ein Art Schütz drin sein ... muß ja irgendwie gesteuert bzw. ein und ausgeschaltet werden...
vielleicht ist sogar so ne Art "Remote-Steurung" vorhanden oder möglich....(siehe z.Beispiel: Boiler)
Papa Romeo
Otto123
Die Wärmepumpe in unserem Vereinshaus hat eine Dimplexsteuerung verbaut. Die hat einen RJ45 Eingang ...
Also der Tipp von Papa Romeo ist gut, ev. ist ja "alles" schon dabei.
Init
Vielen Dank für die Hinweise und Ratschläge. Ich muss mal schauen, was die Wärmepumpe alles kann, wenn wir diese gekauft haben. Noch ist nicht ganz klar, welches Modell es wird.
Gibt es eine Möglichkeit eine WLAN-Kommunikation zur An/Abschltung mitzuschneiden und ggf. diese Befehle in FHEM einzubauen?
Das wäre mir noch am liebsten und wahrscheinlich am besten für die Lebensdauer der Wärmepume.
Otto123
ZitatGibt es eine Möglichkeit eine WLAN-Kommunikation zur An/Abschltung mitzuschneiden
Wenn sie schlecht gemacht ist: vielleicht. ;D
Nein im Ernst: Das musst Du schon mit konkretem Hintergrund fragen: Also welcher Typ welches Steuergerät usw. Dann weiß da vielleicht jemand was.
Papa Romeo
... dann ist ja noch alles offen. Versuch doch ein zu bekommen, die auf irgend eine Art eine Remotesteuerung ermöglicht.
Papa Romeo
Init
Nächste Woche kommt erstmal die PV-Anlage aufs Dach, dann werde ich die Wärmepumpe angehen. Schreibe hier nochmal, wenn wir uns dann entschieden haben  :D
Euch erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Papa Romeo
OT:  ...selber oder Firma ?
Papa Romeo
