Pairing-Problem Nano CUL868 mit Homematic-Heizkörperthermostat
Begonnen von Johken, 16 März 2021, 17:50:43
Johken
ich habe ein Problem beim Pairing meines Homematic-Heizkörperthermostats HM-CC-RT-DN mit meinem fhem-Server, der auf meinem RaspberryPi 3 läuft und über einen CUL kommunizieren soll.
Aus irgendeinem Grund funktioniert das Pairing nicht.
Folgendes kann ich bis jetzt sagen:
1. Der CUL an sich kommuniziert mit fhem (Anfragen wie ccconf werden beantwortet).
2. Wenn ich dem CUL direkt (also über das GUI von dem Device in FHEM) den Befehl gebe, er soll für X Sekunden in den Pairing Mode gehen passiert gar nichts (außer, dass in den Internals die Zeile "hmPair 1" für die Dauer des Pairing-Zustands hinzugefügt wird).
3. Wenn ich den CUL über die VCCU, in die ich ihn eingebunden habe, in den Pairing Mode versetze, dann scheint es irgendwie "besser" zu funktionieren - dann legt er nämlich einen neuen Room und ein entsprechendes Gerät mit dem Namen HM_7299F0 von dem er sogar zu wissen scheint, dass es ein Thermostat ist (eine gewisse Kommunikation scheint da also statt zu finden), aber das Thermostat selbst zeigt nach dem Timeout an, dass es nicht gepaired sei (kein "Antennensymbol").
Irgendwas habe ich sicherlich beim studieren sämtlicher Anleitungen die ich gelesen (und Youtube-Videos, die ich zu dem Thema gesehen)  habe übersehen.
Ich hoffe irgendwer von euch kann mir weiterhelfen.
Hier die lists von den einzelnen Devices:
Der CUL:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CULHM_MSGCNT 1
   CULHM_TIME 2021-03-16 17:05:36
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         7
   FHTID      0000
   FUUID      604a85f6-f33f-660a-ff7c-9de75149846fc975
   NAME       CULHM
   NR         17
   PARTIAL
   RAWMSG     A1A0184007299F0000000150095524551313138333839305900FFFF21
   RSSI       -57.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-03-16 16:37:46   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2021-03-15 21:55:33   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2021-03-14 20:47:17   fhtbuf          AE
     2021-03-16 17:05:36   state           Initialized
     2021-03-14 20:47:07   uptime          0 00:36:32
   helper:
   hmId       12BEEF
   rfmode     HomeMatic
VCCU
   DEF        12BEEF
   FUUID      604e619c-f33f-660a-4fd4-819d43c3a9d22ec7
   IODev      CULHM
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CULHM:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CULHM
   chanNo     01
     2021-03-15 21:55:36   IOopen          1
     2021-03-14 20:18:57   cfgState        updating
     2021-03-14 20:37:53   commState       CMDs_done
     2021-03-15 21:55:36   state           CULHM:ok
   helper:
     HM_CMDNR   5
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1615841736.02671
       TmplTs     1615841736.02671
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         CULHM
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CULHM
   IOList     CULHM
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Das Device, das angelegt wird:
   CFGFN
   CULHM_MSGCNT 1
   CULHM_RAWMSG A1A0184007299F0000000150095524551313138333839305900FFFF::-57.5:CULHM
   CULHM_RSSI -57.5
   DEF        7299F0
   FUUID      6050d750-f33f-660a-9aee-ada6690af06810f2
   IODev      CULHM
   LASTInputDev CULHM
   MSGCNT     1
   NAME       HM_7299F0
   NOTIFYDEV  global
   NR         61
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_7299F0_Weather
   channel_02 HM_7299F0_Climate
   channel_03 HM_7299F0_WindowRec
   channel_04 HM_7299F0_Clima
   channel_05 HM_7299F0_ClimaTeam
   channel_06 HM_7299F0_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:7299F0 d:000000 150095524551313138333839305900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-03-16 17:05:36
   protRcv    2 last_at:2021-03-16 17:05:36
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CULHM cnt:2 min:-57.5 max:-57.5 avg:-57.5 lst:-57.5
     2021-03-16 17:05:36   D-firmware      1.5
     2021-03-16 17:05:36   D-serialNr      REQ1183890
     2021-03-16 17:06:06   cfgState        updating
     2021-03-16 17:05:36   commState       CMDs_pending
     2021-03-16 17:05:36   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00112BEEF7299F000050000000000
     ++A00112BEEF7299F0000802010A120BBE0CEF
     ++A00112BEEF7299F00006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend peerSensT
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1615910741.36673
       TmplTs     1615910741.36673
       cmdKey     0:1:0::HM_7299F0:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +7299F0,02,00,00
       nextSend   1615910736.43217
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         7299F0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CULHM:
           -51.5
           -51.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CULHM:
         avg        -57.5
         cnt        2
         lst        -57.5
         max        -57.5
         min        -57.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:12 0B:BE 0C:EF
     tmpl:
   IODev      CULHM
   IOgrp      VCCU:CULHM
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   REQ1183890
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Schon einmal Vielen Dank für eure Hilfe!
Johken
CUL  :o kann gehen - muss aber nicht.
Du kannst es bloß immer wieder versuchen - NICHTS LÖSCHEN, NICHTS Resetten.
Einfach immer pairen, irgendwann wird es fertig sein.
Ich habe den Thermo nicht aber ich meine:
er muss montiert sein und die Anlernfahrt hinter sich
Wenn Du die Zentrale in den Pair Zustand versetzt hast, musst Du den Boostknopf länger drücken bis er zählt
Du kannst auch eine Weile warten und immer mal wieder getConfig absetzen, er braucht immer ein paar Minuten bis er sendet.
Ruhe bewahren  NICHTS LÖSCHEN, NICHTS Resetten.
Manchmal hilft eine Nacht drüber schlafen: Er tut ja noch      ;D
isy
Tipp: Batterien raus/ rein und das 2. Mal Pairing sollte funktionieren
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Johken
So,
nachdem ich mir gestern noch einen Abend um dir Ohren geschlagen habe und die Geschichte immer noch nicht läuft  >:(,
ich dafür aber etliche Foreneinträge (und den Wiki-Eintrag zum Thema Homematic) mit der Aussage "CUL und Homematic sind nicht wirklich Freunde" gefunden habe (man hätte sich da im Vorfeld vllt. genauer informieren sollen  ::)),
werde ich jetzt wohl nochmal bei ELV bestellen und mir so ein Funkmodul hier gönnen:
https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
Für den CUL findet sich ja vllt. später noch eine Verwendung...
Kann mir jemand (mit Erfahrung  ;)) bestätigen, dass es dann besser laufen sollte?
Johken
Hallo Johken,
ist quasi das "Standard" Teil :)
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Erfahrung sind so eine Sache. Es gibt einige die sagen CUL geht prima - das kann aber auch Exemplarabhängig sein.
Theoretisch geht der CUL mit der Standardfirmware eigentlich "gar nich" weil er keine Timestamps liefert - es gibt aber eine Timestamp Firmware.
Ich habe dieses Modul mehrfach im Einsatz und es läuft überall problemlos.
isy
#5
Ich hatte mit einem CUL nie Probleme,
Seit 1 oder 2 Jahren habe ich zwei HM-MOD-UART in Betrieb. Sehr stabil und größere Reichweite.
Das Pairing Problem mit den DN bleibt unverändert.
frank
fhem sollte up-to-date sein, damit pairen "normal" funktioniert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
