Wetterstation umsonst
Begonnen von Damian, 16 März 2021, 22:46:32
Damian
Wer etwas mehr Infos sehen möchte, der kann demnächst z.B. folgendes definieren:
defmod di_Wetter DOIF ##
attr di_Wetter uiTable {package ui_Table;;}\
##  card ($collect,$header,$icon,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit,$func,$decfont,$size,$model,$lightness)\
card([Wetter:TemperaturC:col1],undef,"temp_outside",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:Feuchtigkeit:col1],undef,"temperature_humidity",0,100,undef,undef,"%",\&hum_hue)|\
card([Wetter:WindKm:col1],undef,[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",0,50,120,0,"km/h",undef,1)\
card([Wetter:RegenMm:col1],undef,"weather_rain_gauge",0,10,180,270,"mm/h")|\
card([Wetter:UV:col1],undef,"sani_solar",,0,10,200,0,"UV",undef,0)|\
card([Wetter:LuftdruckHpa:col1],undef,"weather_barometric_pressure",980,1047,undef,undef,"hPa",[(1008.5,0,1018.5,270,1047,190)],0,undef,'0,1,1,6',",40,45,45,,45")
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,120088.0.html
Gisbert
Hallo Damian,
danke für die schöne Darstellung.
Ich habe versucht das Devie auf meine Bedürnisse anzupassen.
Die ersten 4 Symbole von 7 werden angezeigt, die restlich 3 aber nicht.
Woran kann es liege? Tippfehler schließe ich zunächst aus, da ich die Definition überprüft habe.
Viele Grüße Gisbert
Hier meine Definition:
defmod di_Leverkusen.DarkSky DOIF ##
attr di_Leverkusen.DarkSky room Weather
attr di_Leverkusen.DarkSky uiTable {package ui_Table;;}\
icon_temp_hum_ring ("temp_outside",[Leverkusen.DarkSky:temperature],[Leverkusen.DarkSky:humidity],undef,undef,150)|\
icon_temp_ring ("temp_windchill",[Leverkusen.DarkSky:temp_c],undef,undef,150) |\
icon_temp_ring ("temperature_humidity",[Leverkusen.DarkSky:dewPoint],undef,undef,150) |\
icon_ring2 ([Leverkusen.DarkSky:wind_speed] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Leverkusen.DarkSky:wind_direction]:"no_wind",[Leverkusen.DarkSky:wind_speed],0,50,120,0,"km/h",150,undef,1,[Leverkusen.DarkSky:windGust],0,50,120,0,"km/h",undef,1) |\
icon_ring ("weather_rain_gauge",[Leverkusen.DarkSky:rain],0,10,180,270,"mm/h",150,undef,1 |\
icon_ring ("sani_solar",[Leverkusen.DarkSky:uvIndex],0,10,200,0,"UV",0,150) |\
icon_uring ('0,1,1,6',"weather_barometric_pressure",[Leverkusen.DarkSky:pressure],980,1047,undef,undef,"hPa",0,150,[(1008.5,0,1018.5,270,1047,190)],",40,45,45,,45")
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
Damian
Dann hast du deine Definition wohl nicht gut genug überprüft.
Wer eine Klammer aufmacht muss sie auch wieder zumachen.
FHEM-User22
#63
Moin an alle,
Moin Damian,
bisher klappten alle "Vorversionen" ganz wunderbar.
nur hiermit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
error unknown expression format: in expression: col1 error
habe ich was übersehen? Habe schon bei allen Links gesucht, aber finde keine Lösung.
defmod di_Wetter_r3 DOIF ##
attr di_Wetter_r3 uiTable {package ui_Table;;}\
setstate di_Wetter_r3 initialize
setstate di_Wetter_r3 2021-04-06 07:14:59 mode enabled
setstate di_Wetter_r3 2021-04-06 07:14:59 state initialize
Was muß ich für col1 noch tun?
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Damian
Das sieht so aus, als wenn du nicht mit der aktuellen Version von hier arbeiten würdest:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,120088.msg1145615.html#msg1145615
FHEM-User22
das habe ich übersehen, ich habe immer fleissig geupdatet..
Also:
card.PNG  in /opt/fhem/www/images/default/weather  kopiert und
98_DOIF.pm in /opt/fhem/FHEM  kopiert
dann habe ich die Rechte angepasst.
Leider wird nichts angezeigt. Aber die Fehlermeldungen sind weg.
Was kann ich noch liefern?
Dankeschön
Also
Damian
Also:
Das PNG Bild ist nur die Grafik, die ich gepostet habe, die brauchst du nicht.
Für eine konkrete Aussage braucht man immer list der DOIF-Definition.
col1 habe ich mal zum Testen eingestellt, interessanter sind größere Intervalle wie col24 für 24 Stunden. So sieht es bei mir nach 12-Stunden mit col12 jetzt aus.
FHEM-User22
Hallo Damian,
hier das list:
   DEF        ##
   FUUID      606bed43-f33f-6033-f8f3-08dd4f3fe406b78b
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Wetter_r3
   NOTIFYDEV  global
   NR         563
   NTFY_ORDER 50-di_Wetter_r3
   STATE      initialize
   TYPE       DOIF
   VERSION    24100 2021-03-27 20:15:23
     2021-04-06 15:25:30   mode            enabled
     2021-04-06 15:25:18   state           initialize
   Regex:
     accu:
   condition:
   do:
     0:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   perlblock:
   uiTable:
     package    package ui_Table;
     table:
       0:
         0:
           0:
             0          'error unknown expression format: in expression: col1'
         1:
           0:
         2:
           0:
       1:
         0:
           0:
         1:
           0:
         2:
           0:
     tc:
     td:
       0:
       1:
     tr:
   alias      Wetter Grimma
   comment    https://forum.fhem.de/index.php/topic,119612.0/topicseen.html
   room       00-Buero,Wetter
   uiTable    {package ui_Table;}
Jetzt sin plötzlich die Fehlermeldungen wieder da:
Danke für die Mühe
Damian
Es scheint nicht die aktuelle Version zu sein. Lade bitte die neue Version aus dem Post und starte das System durch. Sie hat die Version: 70000 2021-04-06 21:41:00
FHEM-User22
Guten Morgen,
Super, jetzt klappt es. Keine Ahnung welche Version ich gestern geladen hatte.
Beste Grüße
marboj
Bei meinem heutigen Update wurde 98_DOIF aktualisiert. Was muss ich nun tun?
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
rabehd
Marco
Die Version hier manuell darüber kopieren.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Damian
#72
Marco
Warten bis die neue Version eingecheckt wird oder hier manuell laden, wenn man zu "early adopter" zählt :)
Bartimaus
Zitat von: BM030 am 28 März 2021, 14:11:05
Wert Anzeige Sonnenstrahlung: watts/m²
attr Wetter reading12Name Sonnenstrahung
attr Wetter reading12Regex Solar radiation<.{549}>(\d+.\d+)
leider funktioniert das bei mir nicht. Hier zapfe ich die Daten ab https://www.wunderground.com/dashboard/pws/INEUSS217
Wäre toll wenn man die Sonneneinstrahlung in Lux/Watt/m² implementieren könnte.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Papaloewe
Hast du das auch probiert?
Zitat von: Papaloewe am 28 März 2021, 21:43:25
oder so:
reading11Name Solar
reading11Regex (\d+\.\d+)\swatts
Die Nummer in den beiden Readings musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen.
