[Gelöst] basicSet, ReportedState nicht da
Begonnen von Det20, 17 März 2021, 11:02:45
Det20
Irgendwie steige ich manchmal durch das ZWave Modul nicht durch. Ich habe einige ON/OFF Module hinzugefügt, die 'reportedState' kennen. Gestern habe ich dann baugleiche hinzugefügt, dort gibt es 'reportedState' nicht. Auch ein 'get ... model', 'get ... configClassAll', 'get ... configAll' usw. bringt es nicht. Selbes habe ich mit 'basicReport'. Mal isses da, mal nicht. Dabei mag ich '0..255' ganz gerne, kann man astrein drauf filtern, ohne sich mit dem Text rumschlagen zu müssen.
Hat jemand einen Tipp oder weiß, wie ich die Readings zurückbekomme?
Ich tippe auf unterschiedliche Konfigurationen (assoc*, config*).
Det20
#2
Unterschied association zwischen 'reportedState' ja/nein. Im unteren fehlt auch 'zwavePlusInfo'.
   DEF        cd2719b7 59
   FUUID      6044e810-f33f-4070-b4f6-c0ac3cf801ce5b7c
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     104
   NAME       Licht.EG.WCSpiegel
   NR         1276
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 104
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004003b03250300
   ZWDongle_0_TIME 2021-03-17 11:25:25
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cd2719b7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1615976722.41495
   nodeIdHex  3b
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      4
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BASIC      1
     CONFIGURATION 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 2
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     POWERLEVEL 1
     SWITCH_ALL 1
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2021-03-17 10:24:10   SEND_DATA       failed:00
     2021-03-17 11:24:08   assocGroupCmdList_1 SWITCH_BINARY:03 ALARM:05 DEVICE_RESET_LOCALLY:01
     2021-03-17 11:19:27   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2021-03-17 11:19:27   assocGroup_2    Max 4 Nodes
     2021-03-17 11:23:40   assocGroups     2
     2021-03-17 10:19:57   basicReport     0
     2021-03-17 11:25:12   configBasicSet  255
     2021-03-17 11:25:12   configDelay     3
     2021-03-17 11:25:13   configRememberLast Remember
     2021-03-17 11:25:13   configSwitchingType 0
     2021-03-17 10:26:34   model           Everspring AN179 In wall ON/OFF Module
     2021-03-17 10:26:34   modelConfig     everspring/an179.xml
     2021-03-17 10:26:34   modelId         0060-0004-0008
     2021-03-17 10:31:49   powerlvl        current 0 remain 0
     2021-03-17 11:25:25   reportedState   off
     2021-03-17 11:25:25   state           off
     2021-03-17 11:25:22   timeToAck       0.071
     2021-03-17 11:25:22   transmit        OK
     2021-03-07 15:49:59   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL BASIC ALARM CONFIGURATION SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD
   event-on-change-reading .*
   room       Alle ZWave,Raum WC
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_IN
   CFGFN
   DEF        cd2719b7 61
   FUUID      6050f2ae-f33f-4070-644b-86e24cac0ea6433f
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     35
   NAME       Wallbox
   NR         7412
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 35
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004003d057006040100
   ZWDongle_0_TIME 2021-03-17 11:24:45
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cd2719b7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1615976684.80802
   nodeIdHex  3d
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      4
     ASSOCIATION 2
     BASIC      1
     CONFIGURATION 1
     POWERLEVEL 1
     SWITCH_ALL 1
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2021-03-17 11:23:57   assocGroupCmdList_1 SWITCH_BINARY:03 ALARM:05 DEVICE_RESET_LOCALLY:01
     2021-03-17 11:23:52   assocGroupCmdList_2 BASIC:01
     2021-03-17 11:19:36   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2021-03-17 11:19:37   assocGroup_2    Max 4 Nodes
     2021-03-17 11:23:25   assocGroups     2
     2021-03-17 11:24:44   configBasicSet  255
     2021-03-17 11:24:44   configDelay     3
     2021-03-17 11:24:44   configRememberLast Remember
     2021-03-17 11:24:45   configSwitchingType 0
     2021-03-17 10:27:59   model           Everspring AN179 In wall ON/OFF Module
     2021-03-17 10:27:59   modelConfig     everspring/an179.xml
     2021-03-17 10:27:59   modelId         0060-0004-0008
     2021-03-17 10:31:09   powerlvl        current 0 remain 0
     2021-03-17 10:58:14   state           off
     2021-03-17 11:24:44   timeToAck       0.141
     2021-03-17 11:24:44   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   devStateIcon off:WLAN_Status.0:freischalten on:WLAN_Status.1
   room       Alle ZWave,Raum Carport
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Entweder ist bei der Inklusion das "set device assiciationAdd 1 ZWDongle_0" schiefgegangen, oder es wuerde spaeter entfernt.
Damit weiss das Geraet nicht, wem es die Statusmeldungen schicken soll.
Det20
Kann ich das mittels Befehlen noch gerade ziehen?
Sicher doch, den Befehl habe ich doch oben zitiert.
Det20
#6
set Wallbox associationAdd 1 ZWDongle_0
wirft "Error: ZWDongle_0 is not an integer "
   .triggerUsed 0
   CallbackNr 4
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   FD         8
   FUUID      5c434f53-f33f-4070-f694-91e5f23b87c01f80
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         217
   PARTIAL
   RAWMSG     00040029063105030a0051
   ReadTime   1615980335.41849
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1615979826.26945
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 6321
   ZWDongle_0_TIME 2021-03-17 12:25:35
   homeId     cd2719b7
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     ZWave
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2021-03-16 10:09:29   caps            Vers:14 Rev:7 ManufID:0109 ProductType:1001 ProductID:0104 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2021-03-16 10:09:29   ctrlCaps        PRIMARY
     2021-03-16 10:09:29   homeId          HomeId:cd2719b7 CtrlNodeIdHex:01
     2018-12-27 14:18:36   neighborList_0  empty
     2018-12-27 14:18:41   neighborList_1  ...
     2018-12-27 14:18:51   nodeList        ZWDongle_0 ...
     2021-03-16 10:09:29   random          9335e41239898c8004f6623c8ac24a26a968560e885d05f0d0af723d8351263b
     2021-03-16 10:09:29   state           Initialized
     2021-03-16 10:09:29   sucNodeId       no
     2017-12-03 22:31:36   version         Z-Wave 3.95 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   homeId     cd2719b7
   room       Alle ZWave
   verbose    0
BTW: Neu einem System-Neustart (gesamt, nicht nur FHEM) ist der Stick oftmals nicht verbunden. Ging aber früher mal bis zu irgendeinem Update.
Tut mir Leid, ich war der (falschen) Ansicht, dass GeraeteName => NodeId bei diesem Befehl aufgeloest wird.
Richtig waere:
set Wallbox associationAdd 1 1
Det20
Vielen Dank, hat geklappt und ReportedState ist nun auch wieder da.
