Telegram wiederholt Meldung immer wieder....
Begonnen von is2late, 19 März 2021, 15:20:31
is2late
über ein Notify eines zweiten Raspi sollen Meldungen ausgegeben werden, wenn der Haupt-Raspberry nicht mehr erreichbar ist:
defmod n_R4_Abfrage notify R4:absent|R4:present {if ($EVENT eq 'absent') { fhem("sleep 30 R4;; set Sonos_Wohnzimmer Speak 50 de Die Homeautomation R4 ist scheinbar offline;; set teleBot message Die Homeautomation R4 ist scheinbar offline")} elsif ($EVENT eq 'present') {fhem("cancel R4")}}
Funktioniert auch insofern, als dass die Sprachdurchsage genau einmal erfolgt. Die Telebot-MSG kommt aber im eingestellten Intervall des PRESENCE immer wieder, nämlich nach jeweils 300 Sekunden (anders als die - einmalige - Sprachdurchsage).
defmod R4 PRESENCE lan-ping 192.168.178.xxx 300
Hat jemand eine Idee, wie man Telegram nach der ersten Meldung zum Schweigen bringt?
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
DeeSPe
Hallo Ingo,
klingt irgendwie nicht logisch. Bist Du sicher, dass kein anderer die Meldung schickt? Was ist wenn Du das notify deaktivierst? disable 1
is2late
#3
vielen Dank für Eure Tipps, Otto, Dan!
Wenn das Notify deaktiviert ist, gibt es keine Meldungen. Im Log steht
2021.03.19 16:56:28 3: cancel R4 : no such id: R4
2021.03.19 16:56:28 3: n_R4_Abfrage return value: no such id: R4]
Dan: attr R4 event-on-change-reading state hat funktioniert! Es gibt nur noch EINE Telegram-Meldung. Vielen Dank!
LG Ingo
Hallo Ingo,
für mich klingt das mystisch. Muss ich mal nachstellen.
is2late
Hallo Otto,
ist schon seltsam, dass nur die Telegram-Meldungen wiederholt wurden, nicht aber die Sonos- oder Alexa. Lass es mich wissen, wenn die RAWs oä benötigt werden.
LG Ingo
