deconz Zugriff
Begonnen von Schaebse, 20 März 2021, 11:44:31
Schaebse
ich bin neu im Forum und was Automation betrifft Newbee und suche dringend Hilfe.
Konstellation: Mac-Raspi4-Zigbee2-Phoscon-Homebridge-Homekit
Läuft soweit alles, Lampen Schalter etc.
will nun einen Tradfri Bewegungsmelder in Deconz bearbeiten.
Ich komme mit VNC auf die Plattform, kann aber weder Deconz noch Deconz-gui von dort starten. Der Befehl "deConz" ist dort unbekannt im Terminal
-bash: deConz-gui: Kommando nicht gefunden. dto mit Deconz.
Daten Deconz:
[Unit]
Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
Wants=deconz-init.service deconz-update.service
StartLimitIntervalSec=0
[Service]
User=1000
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8090
Restart=on-failure
RestartSec=30
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Deconz Status:
pi@Raspberry:~ $ sudo systemctl status deconz
● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d
           └─override.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-03-20 10:47:02 CET; 50min ago
Main PID: 5525 (code=exited, status=143)
Mär 20 10:44:20 Raspberry systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Mär 20 10:44:20 Raspberry deCONZ[5525]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp
Mär 20 10:44:20 Raspberry deCONZ[5525]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Mär 20 10:44:21 Raspberry deCONZ[5525]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Mär 20 10:44:22 Raspberry deCONZ[5525]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Mär 20 10:47:02 Raspberry systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
Mär 20 10:47:02 Raspberry systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n
Mär 20 10:47:02 Raspberry systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
Mär 20 10:47:02 Raspberry systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Daten deconz-gui:
[Unit]
Description=deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
After=lightdm.service vncserver-x11-serviced.service
[Service]
User=1000
Environment="DISPLAY=:0"
ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80
Restart=on-failure
RestartSec=30
[Install]
Deconz-gui Status
pi@Raspberry:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
pi@Raspberry:~ $ sudo systemctl status deconz-gui
● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-20 11:42:15 CET; 5s ago
  Process: 8767 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 8767 (code=exited, status=1/FAILURE)
pi@Raspberry:~ $
Vielleicht kann sich einer die Mühe machen und mir helfen.
Herzlichen Dank
Schaebse
