Autor Thema: [gelöst] OWMULTI mit DS2438 Bodenfeuchtesensor - Auswertung  (Gelesen 1021 mal)
Offline Jewe
  • Sr. Member
ich habe einen Kapazitiven Bodenfeuchte Sensor mit DS2438 angeschlossen. Dieser liefert mit Eine Spannung zwischen 2,0V (in Wasser) und 3,85V trocken an der Luft.
Wie kann ich dies im Device / Reading als Wert zb. von 0-50% anzeigen lassen ? Mit der VFunktion komme ich nicht wirklich zurecht...
Jens
« Letzte Änderung: 01 April 2021, 18:36:19 von Jewe »
Offline cwagner
  • Sr. Member
Antw:OWMULTI mit DS2438 Bodenfeuchtesensor - Auswertung
« Antwort #1 am: 01 April 2021, 18:28:45 »
Trag mal als im Attribut V-Funktion ein ((-54*V)+208)ein.
Christian
Raspi 2B+3B: Raspbian 9.11,Perl v5.28.1, FHEM 5.9. 270 Entities in DbLog  für Heizung mit FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HM (CUL), 1-Wire (FT232RL & DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. Im Einsatz u.a. DOIF, PID20, Threshold, OWX NewGen; Micropelt IRTV, Volkszähler
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 01 April 2021, 18:35:50 »
Hallo Christian,
Danke für Deine Antwort. Habe gar nicht mehr an den Threat gedacht. Inzwischen habe ich folgendes eingetragen und werde in den nächsten Tagen mal testen wie gut das passt:
100-36.8*(V-1.8)
Das geht dann von 30-100%
Grüsse, Jens
decade-submarginal
