Enocean Dimmer
Begonnen von Metti81, 21 März 2021, 15:37:47
Metti81
ich versuche seit einiger Zeit einen Enocean Dimmer über Alexa zu steuern. Ein/Aus funktioniert schon. Leider klappt es mit dem Dimmen noch nciht. Liegt sicher am homeBridgemapping.
Erstmal das Device:
Internals
DEF                       FFA7CB06
FUUID                60564cc3-f33f-4b6e-d4b2-917780da79b333a1
IODev                TCM_ESP3_0
NAME                 Enocean06
NR                     25
NTFY_ORDER     50-Dummy_Enocean06
STATE                 off
TYPE                  EnOcean
Readings
block                  unlock         2021-03-21 15:00:28
dim                     0                2021-03-21 15:00:28
state                  off               2021-03-21 15:00:28
Attributes
IODev                          TCM_ESP3_0
alexaName                   Licht Decke;Deckenlicht
genericDeviceType       light
gwCmd                        dimming
homebridgeMapping    brightness=dim,cmd=dim
manufID                       7FF
room                            EnOcean
subType                       gateway
Das Kommando zum Dimmen (50%) würde lautet:
Set Enocean06 dim 50
Im Alexa Log steht folgendes:
[21.3.2021, 15:33:46] [FHEM] Enocean06 is light
[21.3.2021, 15:33:46] [FHEM] Enocean06 has
[21.3.2021, 15:33:46] [FHEM]   On [state;on,off]
[21.3.2021, 15:33:46] [FHEM]   brightness [dim]
[21.3.2021, 15:33:46] [FHEM] Enocean06 will not send proactive events
[21.3.2021, 15:33:46] [FHEM] Enocean06 uses ID: EnOcean.FFA7CB06
  2021-03-21 15:33:46 caching: Enocean06-state: off
  2021-03-21 15:33:46 caching: Enocean06-dim: 0
Was muss ich bei homebridgeMapping eintragen, damit es funktioniert?
Metti81
Damit funktioniert es:
Brightness=brightness::brightness,minValue=0,maxValue=100,cmd=dim
Nur der Dimmwert (dim) wird nicht korrekt in der Alexa App angezeigt.
Cybers
#2
Bei mir läuft folgendes ohne Probleme:
Brightness=dim::dim,minValue=0,maxValue=100
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
