Autor Thema: Busware-CUL: auch für Empfang ELV-WS2000-Windsensor?  (Gelesen 3216 mal)
Offline FFHEM
  • Full Member
« am: 23 März 2021, 14:10:46 »
Guten Tag zusammen,
ich möchte meinen uralten ELV-Windsensor S-2000W wieder in Betrieb nehmen. Der Sensor sendet nach wie vor, ich werde ihm aber eine neue Batterie (ja, 3-V-Batterie, nicht Akku) und einen neuen 0,47-Farad-Kondensator spendieren. Die Solarzelle funktioniert auch immer noch. An einer WS2000-LCD-Display sehe ich, dass der Windsensor auch korrekte Daten liefert, so weit, so gut!
Nachdem ich hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,36775.0.html
und hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=24223.0
davon gelesen habe, dass auch ein CUL für 477 MHz zum Emfpang eingesetzt werden kann, meine Frage:
Kann mein unten gelisteter CUL von Busware, der ursprünglich einmal für 868 MHz, jetzt aber für 433 MHz für den Empfang von LaCrosse-Sensoren und zum Senden von Somfy-Telegrammen an eine Markise eingesetzt wird, für den zusätzlichen Empfang des o. g. Windsensors eingesetzt werden?
Wenn ja, wie definiere ich die "Wetterstation"?,  (14_CUL_WS?); stehe da etwas auf dem Schlauch.
Muss man einfach den Windsensor zum Senden bringen (nach Spannung einschalten geht er für ein paar Minuten in den Modus, häufig zu senden), und den CUL mit
set hmPairForSec 600
in den Anlernmodus bringen?
Wie gesagt, die alten Empfangs- und Sendefunktionen (LaCrosse, Somfy) sollen natürlich erhalten bleiben.
Danke für Ideen!
Gruß, Friedhelm
Mein CUL:
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 15
   CUL_0_TIME 2021-03-22 11:30:10
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   FUUID      5c444fee-f33f-26cd-9108-6f2f2023247cbbb5
   NAME       CUL_0
   NR         25
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL
   RAWMSG     YsAB260E1B018888
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-07-01 16:45:17   ccconf          freq:433.200MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2021-03-19 10:14:28   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2021-03-22 11:30:10   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1616502086.40592
     1616502087.1349
     1616502087.25438
   helper:
     111111:
       QUEUE:
     38AE13:
       QUEUE:
   alias      CUL_0
   hmId       FF3004
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       System
   verbose    3
Raspberry Pi 3B Buster, Homematic, Sonoff, Shelly, VU+, Worx, Arduino, ESP8266
Offline 1.fhemtester
  • New Member
Antw:Busware-CUL: auch für Empfang ELV-WS2000-Windsensor?
« Antwort #1 am: 02 April 2021, 13:45:49 »
Sollte ohne Änderung gehen.
ABER: die alten WS2000 Sensoren haben über die Zeit erhebliche Abweichungen von der 433.92 Mhz Frequenz.
und
ist für ein Homematic Geräte. WS2000 Wettersensoren sind keine Homematic Geräte und brauchen keine Pairing.
  • New Member
« Antwort #2 am: 02 April 2021, 13:53:12 »
Falls ein RTL-SDR vorhanden, kann man mit https://github.com/merbanan/rtl_433 die älteren WS2000 auch bei abweichender Sendefrequenz empfangen.
rtl_433 hat eine MQTT Schnitstelle. Über diese ist eine FHEM Integration möglich.
Offline FFHEM
  • Full Member
« Antwort #3 am: 02 April 2021, 16:45:43 »
Vielen Dank, sehe ich mir an!
