sendEmail bring Fehler => TLS setup failed
Begonnen von Gunter1710, 24 März 2021, 15:30:36
Kohle77
hab es mit
sendEmail -vv -f 'User@gmx.net' -t 'empfänger@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'mail.gmx.net:465' -xu 'user@gmx.net' -xp 'Password' -o tls=auto
getestet und das Ergebniss ist:
Nov 09 08:58:40 fhem2021 sendEmail[17929]: DEBUG => Connecting to mail.gmx.net:465
Nov 09 08:58:40 fhem2021 sendEmail[17929]: DEBUG => My IP address is: 192.168.10.211
Nov 09 08:58:50 fhem2021 sendEmail[17929]: ERROR => mail.gmx.net:465 returned a zero byte response to our query.
Christian
#61
Hallo Christian,
alle reden von 2G - ich sprach von 3V und nicht von 2V - glaub mir bei -vvv kommt es detailierter. Kann aber sein es wird nicht informativer :)
Hast Du irgendwas "präventiv verbogen" / geändert  oder läuft dein Test in einem System so wie es aus der Box kommt?
Ist Dein System so aufgesetzt oder von einer älteren Version "hochgezogen" auf Buster?
Kohle77
Hallo Otto,
das system war kein Upgrade ist aber mit dem wachsen von fhem gewachsen.
Das ganze mit 3Vs (auch mit tls=yes der gleiche Fehler):
sendEmail -vvv -f 'User@gmx.net' -t 'empfänger@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'mail.gmx.net:587' -xu 'user@gmx.net' -xp 'Password' -o tls=auto
Ergebnis:
Nov 09 11:52:43 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => Assigned $opt{} key/value: tls => auto
Nov 09 11:52:43 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => Connecting to mail.gmx.net:587
Nov 09 11:52:43 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => My IP address is: 192.168.178.211
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 220 gmx.net (mrgmx104) Nemesis ESMTP Service ready
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 220
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: SUCCESS => Received:         220 gmx.net (mrgmx104) Nemesis ESMTP Service ready
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: INFO => Sending:     EHLO fhem2021
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250-gmx.net Hello fhem2021 [109.250.4.191], 250-8BITMIME, 250-SIZE 69920427, 250 STARTTLS
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 250
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: SUCCESS => Received:         250-gmx.net Hello fhem2021 [109.250.4.191], 250-8BITMIME, 250-SIZE 69920427, 250 STARTTLS
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => The remote SMTP server supports TLS :)
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => Starting TLS
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: INFO => Sending:     STARTTLS
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 220 OK
Nov 09 11:52:44 fhem2021 sendEmail[23890]: SUCCESS => Received:         220 OK
invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 658.
Das ganze mit port 465:
sendEmail -vvv -f 'User@gmx.net' -t 'empfänger@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'mail.gmx.net:465' -xu 'user@gmx.net' -xp 'Password' -o tls=auto
und dessen Ergebnis:
Nov 09 11:53:37 fhem2021 sendEmail[23920]: DEBUG => Assigned $opt{} key/value: tls => auto
Nov 09 11:53:37 fhem2021 sendEmail[23920]: DEBUG => Connecting to mail.gmx.net:465
Nov 09 11:53:37 fhem2021 sendEmail[23920]: DEBUG => My IP address is: 192.168.178.211
Nov 09 11:53:47 fhem2021 sendEmail[23920]: ERROR => mail.gmx.net:465 returned a zero byte response to our query.
Christian
frober
Und mit Port 587 und TLS=auto?
Evtl. auch TLS weg lassen.
Laut Webseite:
ZitatSteht in einem Programm "STARTTLS" nicht zur Verfügung, nutzen Sie bitte das Protokoll "TLS". Existiert auch hierfür keine Option, genügt es, die Option "Verschlüsselung" zu aktivieren. Alternativ können Sie für den Postausgangsserver auch Port 465 mit der Verschlüsselung "SSL" nutzen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Ich glaube nicht an falsches Port oder so, bei mir geht es genau so. Nur mein Empfänger ist ein gmx.de und nicht gmx.net, der Server ist aber der Gleiche. Funktioniert auch mit tls=auto:
@Christian Kannst Du nicht mal auf einem anderen System testen - damit wir wissen ob Dein Aufruf/Deine Adressen stimmen?
sendEmail -vvv -f 'xxx@gmx.de' -t 'xxx@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'mail.gmx.net:587' -xu 'xxx@gmx.de' -xp 'xxx' -o tls=yes
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => Assigned $opt{} key/value: tls => yes
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => Connecting to mail.gmx.net:587
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => My IP address is: 192.168.56.187
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 220 gmx.net (mrgmx004) Nemesis ESMTP Service ready
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 220
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      220 gmx.net (mrgmx004) Nemesis ESMTP Service ready
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  EHLO raspib3plus
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250-gmx.net Hello raspib3plus [156.67.137.58], 250-8BITMIME, 250-SIZE 69920427, 250 STARTTLS
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 250
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      250-gmx.net Hello raspib3plus [156.67.137.58], 250-8BITMIME, 250-SIZE 69920427, 250 STARTTLS
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => The remote SMTP server supports TLS :)
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => Starting TLS
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  STARTTLS
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 220 OK
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      220 OK
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => TLS: Using cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => TLS session initialized :)
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250-gmx.net Hello raspib3plus [156.67.137.58], 250-8BITMIME, 250-AUTH LOGIN PLAIN, 250 SIZE 69920427
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      250-gmx.net Hello raspib3plus [156.67.137.58], 250-8BITMIME, 250-AUTH LOGIN PLAIN, 250 SIZE 69920427
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => SMTP-AUTH: Using LOGIN authentication method
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  AUTH LOGIN
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 334 VXNlcm5hbWU6
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 334
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      334 VXNlcm5hbWU6
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  aGVpbnotb3R0by5rbGFzQGdteC5kZQ==
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 334 UGFzc3dvcmQ6
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      334 UGFzc3dvcmQ6
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  SGVPdEtsR21EZTEyMzQ=
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 235 Authentication succeeded
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 235
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      235 Authentication succeeded
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => User authentication was successful (Method: LOGIN)
Nov 09 12:33:43 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  MAIL FROM:<xxx@gmx.de>
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250 Requested mail action okay, completed
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 250
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      250 Requested mail action okay, completed
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  RCPT TO:<xxx@gmail.com>
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250 OK
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      250 OK
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending:  DATA
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 354
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: INFO => Sending message body
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: Setting content-type: text/plain
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250 Requested mail action okay, completed: id=1M4JqV-1mkgUw4AWv-000OT3
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: SUCCESS => Received:      250 Requested mail action okay, completed: id=1M4JqV-1mkgUw4AWv-000OT3
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: Generating a detailed exit message
Nov 09 12:33:44 raspib3plus sendEmail[11249]: Email was sent successfully!  From: <xxx@gmx.de> To: <xxx@gmail.com> Subject: [subject] Server: [mail.gmx.net:587]
frober
@Christian, hast du die Änderungen aus dem Wiki wieder zurück gedreht?
Kohle77
#66
Steps die ich gemacht habe:
01. Raspian RasPi Imager auf SD Karte installiert
02. SSH datei angelegt
03. Einstecken in the PI und booten
04. per SSH einloggen
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
05. Welche Version mit cat /etc/os-release prüfen
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
06. Beschreinung nach [link]https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden[/link] folgen und folgendes machen:
sudo apt-get update
sudo apt-get install sendemail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl perl
07. reboot des PIs
08. sendemail versions check sendemail -h
Ergebnis:
sendemail-1.56 by Brandon Zehm
09. Test mit sendEmail -vvv -f 'User@gmx.net' -t 'empfänger@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'mail.gmx.net:465' -xu 'user@gmx.net' -xp 'Password' -o tls=auto
Ergebnis (kein unterschied ob mit oder ohne -o tls=yes):
Nov 09 13:26:44 raspberrypi sendEmail[1209]: DEBUG => Connecting to mail.gmx.net:465
Nov 09 13:26:44 raspberrypi sendEmail[1209]: DEBUG => My IP address is: 192.168.10.31
Nov 09 13:26:54 raspberrypi sendEmail[1209]: ERROR => mail.gmx.net:465 returned a zero byte response to our query.
10. Test mit sendEmail -vvv -f 'User@gmx.net' -t 'empfänger@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'mail.gmx.net:587' -xu 'user@gmx.net' -xp 'Password' -o tls=auto
Ergebnis:
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => Assigned $opt{} key/value: tls => auto
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => Connecting to mail.gmx.net:587
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => My IP address is: 192.168.10.31
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 220 gmx.net (mrgmx104) Nemesis ESMTP Service ready
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 220
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: SUCCESS => Received:       220 gmx.net (mrgmx104) Nemesis ESMTP Service ready
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: INFO => Sending:   EHLO raspberrypi
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250-gmx.net Hello raspberrypi [109.250.4.191], 250-8BITMIME, 250-SIZE 69920427, 250 STARTTLS
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 250
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: SUCCESS => Received:       250-gmx.net Hello raspberrypi [109.250.4.191], 250-8BITMIME, 250-SIZE 69920427, 250 STARTTLS
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => The remote SMTP server supports TLS :)
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => Starting TLS
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: INFO => Sending:   STARTTLS
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 220 OK
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: SUCCESS => Received:       220 OK
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => TLS: Using cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => TLS session initialized :)
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 250-gmx.net Hello raspberrypi [109.250.4.191], 250-8BITMIME, 250-AUTH LOGIN PLAIN, 250 SIZE 69920427
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: SUCCESS => Received:       250-gmx.net Hello raspberrypi [109.250.4.191], 250-8BITMIME, 250-AUTH LOGIN PLAIN, 250 SIZE 69920427
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => SMTP-AUTH: Using LOGIN authentication method
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: INFO => Sending:   AUTH LOGIN
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 334 VXNlcm5hbWU6
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 334
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: SUCCESS => Received:       334 VXNlcm5hbWU6
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: INFO => Sending:   a29obGVAZ214Lm5ldA==
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 334 UGFzc3dvcmQ6
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: SUCCESS => Received:       334 UGFzc3dvcmQ6
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: INFO => Sending:   SGl0YWNoaUNFMjAxMw==
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Checking for SMTP success or error status in the message: 535 Authentication credentials invalid
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP error code: 535
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: DEBUG => SMTP-AUTH: LOGIN authenticaion failed.
Nov 09 13:28:05 raspberrypi sendEmail[1283]: ERROR => ERROR => SMTP-AUTH: Authentication to mail.gmx.net:587 failed.
Das wundert mich jetzt aber sehr den ich kann mich in der GUI wunderbar bei GMX einloggen.
Habs auch in thunderbird mal angelegt und dort klappt das auch ohne probleme mit dem selben Daten.
Und noch etwas. Habe wireshark mal benutzt um zu sehen was Thunderbird für eine TLS version benutzt in Verbindung mit gmx. Antwort TLSv1.3
Christian
Wernieman
Folgendes laut WIKI kontrolliert?
Zitat(Hinweis: manche Provider (z.B. gmail) lassen diesen Zugang erst nach Freischaltung zu!).
- Bitte um Input für Output
frober
da hätte ich doch eher auf ein falsches Passwort getippt -> Tippfehler??
Geht auch hiermit https://ciphersuite.info/cs/TLS_AES_256_GCM_SHA384/ :)
Zumindest gibt es jetzt keinen TLS Fehler mehr, d.h. in Deinen ursprünglichen System steckt noch ein Problem.
Ich würde auch auf Tippfehler tippen - GMX braucht meines Wissen die von Werner angesprochene Freischaltung nicht.
Wernieman
Dort stand ja auch gmail und nicht gmx ..  ::)
War mir aber nicht sicher, wo er seine EMail hat ...
Kohle77
Guten morgen,
ja es war ein Tippfehler... Asche auf mein Haupt.
Jetzt muss ich nur noch mein anderes System hinbiegen das es von dort auch funktioniert.
Es sind somit keine settings bei gmx zu machen.
Danke and alle.
Christian
frober
Dann viel Erfolg.
Kannst mal mit reinstall probieren.
sudo apt install --reinstall sendemail
Guten Morgen,
gute Nachricht. Es wäre wirklich interessant zu wissen an welcher Stelle es klemmt.
Fakt ist offenbar:
Am sendemail muss nichts korregiert werden.
An der SSL.pm muss nix korregiert werden.
In letzter Zeit fiel immer mal Stammzertifikate auf die aktualisiert werden mussten.
Aber irgendwie habe ich keine Idee zum suchen.
frober
#74
Zitat von: Kohle77 am 05 November 2021, 15:03:58
Den Tip aus dem Wiki mit der Zeil 1907 in /usr/bin/sendEmail have ich überprüft aber das ist schon jetzt so wie im wiki beschrieben.
Was meinst du damit?
Es sollte folgendes dort stehen
Zitatif (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv3 TLSv1')) {
