Autor Thema: tradfri hängt manchmal  (Gelesen 2263 mal)
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
« am: 25 März 2021, 18:39:45 »
Hey,
ich nutze ein IKEA Tradfri Gateway mit dem tradfrigateway Modul.
Hin und wieder habe ich das Problem, dass das Modul bzw. alle Geräte nicht mehr auf Eingaben reagieren.
Setze ich das device auf "restart" geht es danach wieder.
Ist das Problem bekannt? Bzw. wie kann ich es debuggen?
Hier das defraw des devices:
defmod tradfriGateway tradfri
attr tradfriGateway alias Tradfri Gateway
attr tradfriGateway createGroupReadings 1
attr tradfriGateway devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
attr tradfriGateway group Gateway
attr tradfriGateway room Tradfri
attr tradfriGateway stateFormat tradfri-fhem
attr tradfriGateway tradfriFHEM-params --ip 10.0.0.100
attr tradfriGateway tradfriFHEM-securityCode crypt:123123123123123123123123123123(:P)
attr tradfriGateway webCmd restart
setstate tradfriGateway running /usr/local/bin/tradfri-fhem
setstate tradfriGateway 2020-10-15 08:16:50 identity crypt: 123123123123123123123123123123(:D)
setstate tradfriGateway 2020-10-15 08:16:50 psk crypt: 123123123123123123123123123123(:P)
setstate tradfriGateway 2021-03-25 18:33:28 tradfri-fhem running /usr/local/bin/tradfri-fhem
Danke euch
Patrick
Offline justme1968
Antw:tradfri hängt manchmal
« Antwort #1 am: 27 März 2021, 15:38:36 »
das liegt leider an der darunter liegenden node-tradfri-client lib und zum teil daran das es kein offizielles api von ikea gibt.
alle x stunden automatisch ein set reconnect oder set restart machen ist zwar nur ein workaround sollte aber helfen.
eventuell und bei reproduzierbaren bedingungen wäre es gut bei node-tradfri-client ein ticket auf zu machen.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline Nasty
  • New Member
« Antwort #2 am: 02 April 2021, 14:29:34 »
hey Ihrs  8) ,
gibt es denn aktuell schon eine Lösung für das Problem ?
oder gilt noch der Workaround ?
habe hier das selbe Problem und meine Frau springt mir schon aufs dach  :D
Lieben Gruß und frohe Ostern Nasty
Raspberry pi 3 B+ = FHEM/Motioneye/HomeKit
Raspberry pi 2 B+ = OMV/HYperion/Squeezebox
Raspberry pi 2 B+ = Picoreplayer/Motion
Raspberry pi 1 B+ = Squeezebox/HAbridge
Nanopi Neo           = LogitechMediaServer/Pihole
Offline chriskl
  • New Member
« Antwort #3 am: 04 Mai 2021, 09:13:24 »
ich hatte Tradfri schon lange auf RaspBian am laufen.
Hier traten nur sehr selten Probleme auf  :).
Jetzt habe ich auf Debian x86_64 mit Docker umgestellt.
Wenn ich hier ca 30-60 Minuten keinen Tradfri-Befehl absetze quittiert der Tradfri-Daemon den Dienst.
Dann wird der 1. Schaltbefehl noch zum Device geschickt (und auch ausgeführt - z.B. Lampe geht an), jedoch kommt die Statusänderung nicht mehr zum FHEM zurück und dann geht nix mehr  >:(
Jetzt hilft nur ein Restart vom Tradfri-Daemon.
Ich habe festgestellt dass jeder Schaltbefehl die "Lebenszeit" des Daemons verlängert  ;).
Daher habe ich folgenden Workaround realisiert:
In der Tradfri-App einen leeren Raum "Dummy" ohne Gerät eingerichtet.
Dann mit
defmod at_tradfri_keep_alive at +*00:01:00 set alias=Dummy rgb FFFFFFjede Minute den Raum "geschaltet".
Seitdem keine Probleme mehr  8).
Chriskl
Offline thuffir
  • New Member
« Antwort #4 am: 20 Oktober 2021, 13:55:20 »
Und wie genau hast du das gemacht? Wenn ich versuche einen leeren Raum anzulegen wird es einfach wieder gelöscht.
Offline chriskl
  • New Member
« Antwort #5 am: 20 Oktober 2021, 14:40:26 »
Genau das ist bei mir nach einem Update der Tradfri-App oder Gateway auch passiert   :'(
Also neuen Workarround gesucht >:(
Da ich eh noch einen Raspi am laufen habe und ich dort ja nie Probleme hatte habe ich das tradfri-fhem node auf dem Raspi installiert und beim FHEM-Modul die Attribute tradfriFHEM-sshHost und -User gesetzt.
Damit wird der Daemon auf dem Raspi ausgeführt und alles ist gut. ;)
Trotzdem ist das ja keine richtige Lösung.
Vielleicht könnte sich jemand mit Programmiererfahrung - vielleicht justme1968  - das Problem auf X86 anschauen.  :-[ Wäre echt super.
Hoffe das hilft dir weiter  :)
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 20 Oktober 2021, 15:08:03 »
das problem hat ziemlich sicher nichts mit x86_64 zu tun. meine installation läuft schon immer nativ darauf. ich denke es ist eher ein docker problem und das irgendwelche broadcast nachrichten nicht ankommen. das wäre typisch für docker. da ich docker nicht verwende (und nicht aktiv supporte) kann ich dir hier nicht helfen.
Offline chriskl
  • New Member
« Antwort #7 am: 20 Oktober 2021, 15:21:47 »
Dann sollte das Modul außerhalb von Docker unter X86 ja funktionieren.
Ich glaube das habe ich auch getestet, bin mir aber nicht ganz sicher  :o
Ich kann das in den nächsten Tagen nochmal versuchen. ;)
Offline chriskl
  • New Member
« Antwort #8 am: 22 Oktober 2021, 10:32:33 »
justme1968 liegt vollkommen richtig.
Ich habe tradfri-fhem außerhalb von Docker im Host-OS installiert und das läuft jetzt seit 24h :-).
Hier eine kurze Anleitung:
Auf Debianhost in shell:
# Node installieren
apt-get install nodejs npm
npm install -g tradfri-fhem
# ssh für Docker-Benutzer fhem auf Debianhost ohne Passwort
# ins Docker-Verzeichnis wechseln
cd ~/docker-compose/fhem
# Sitzung im Docker als fhem starten
docker-compose exec fhem su - fhem
# Falls noch kein ssh-Key generiert wurde
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa user@debianhost
; test ob ssh ohne Passwort funktioniert
ssh user@debianhost
Dann in FEHM:
attr tradfri tradfriFHEM-sshHost debianhost
attr tradfri tradfriFHEM-sshUser user
Ich arbeite mit docker-compose. Falls ihr das anders macht müsst ihr die fhem-Docker-Sitzung entsprechend starten  ;)
Somit ist kein zusätzlicher Raspi nötig  8)
chriskl
Offline Wolfgang Hochweller
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 11 Dezember 2021, 22:22:43 »
Ich arbeite nicht mit Docker, aber mit Proxmox.
Ich habe das gleiche Problem wie die Docker-User, da sollte die Methode hier auch funktionieren, muss ich probieren.
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 12 Dezember 2021, 16:39:27 »
Bin beeindruckt, waere ich nie draufgekommen. Funktioniert !
Offline thuffir
  • New Member
« Antwort #11 am: 23 Dezember 2021, 11:36:09 »
Also bei mir läuft das ganze auf einem Raspi nativ (kein Docker o.Ä.) und trotzdem habe ich das Problem immer noch...
Ich habe aber noch einen Verdacht... Auf dem Raspi ist Firewall (ufw) eingeschaltet. Ich werde mal probeweise abschalten und dann berichten.
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2021, 13:08:17 von thuffir »
Offline thuffir
  • New Member
« Antwort #12 am: 23 Dezember 2021, 21:19:09 »
Ich kann es bestätigen. Der Firewall war es. Weiß jemand welche Ports man freigeben sollte dass es mit Firewall funktioniert?
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 22 Januar 2022, 05:23:31 »
Ich kann mich ohne Probleme auf dem Host einloggen.
ssh  root@192.168.10.171
Mache ich das aus FHEM heraus ( ssh user und ssh host sind gesetzt ), erhalte ich :
'Host key verification failed'
mit
'subsystem request failed on channel 0'
bzw.  aus dem Syslog :  'subsystem not found'
Was kann ich tun ?
« Letzte Änderung: 22 Januar 2022, 09:50:35 von Wolfgang Hochweller »
Offline justme1968
« Antwort #14 am: 22 Januar 2022, 10:37:24 »
hast du es als der gleiche user probiert unter dem fhem läuft?
decade-submarginal
