Dewpoint Fan mit Homematic
Begonnen von DerBaer, 26 März 2021, 14:27:46
DerBaer
Guten Tag an alle.
Ich hab gestern das Hilfsmodul Dewpoint entdeckt und möchte ganz gerne wie viele sicherlich, meinen Lüfter über Dewpoint Fan ansteuern. Dewpoint läuft ganz gut, ich habe einen Aussentemperatursensor von Homematic und ein Wandthermostat an der Haustür. Durch bauliche Gegebenheiten ist es leider nötig dort einen Lüfter zu plazieren. Nun bekomme ich aber leider kein Reading Fan.
   CFGFN
   CMD_TYPE   fan
   DEF        fan HM_WT_Haustuer HM_Aussentemperatursensor -20
   DEVNAME_OUT HM_Aussentemperatursensor
   DEV_REGEXP HM_WT_Haustuer
   DIFF_TEMP  0
   FUUID      605d86d6-f33f-b9bc-7118-2d740e72d62bf05a
   MIN_TEMP   -20
   NAME       Taupunkt_Luefter
   NOTIFYDEV  HM_WT_Haustuer
   NR         34556
   NTFY_ORDER 10-Taupunkt_Luefter
   STATE      active
   TYPE       dewpoint
   max_timediff 120
   CFGFN
   DEF        REQ0837767
   FUUID      605d0a84-f33f-b9bc-fff9-0dab3ba97e57634f
   IODev      CCU2
   NAME       HM_WT_Haustuer
   NR         26753
   STATE      15.2
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    REQ0837767
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    WT_Haustuer
   ccutype    HM-TC-IT-WM-W-EU
   channels   6
   statevals  devstate
     2021-03-26 14:27:45   1.HUMIDITY      57
     2021-03-26 14:27:45   1.TEMPERATURE   15.2
     2021-03-26 14:27:25   2.SET_TEMPERATURE 20.0
     2021-03-26 14:22:22   2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
     2021-03-26 14:27:45   absFeuchte      7.4
     2021-03-26 14:27:25   control         20.0
     2021-03-26 14:27:45   dewpoint        6.7
     2021-03-26 14:27:45   hmstate         20.0
     2021-03-26 14:27:25   state           20.0
   hmccu:
     devspec    REQ0837767
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       205
         VAL        205
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      56
         OVAL       56
         SVAL       57
         VAL        57
       1.TEMPERATURE:
         OSVAL      15.2
         OVAL       15.200000
         SVAL       15.2
         VAL        15.200000
       2.ACTUAL_HUMIDITY:
         OVAL       56.000000
         VAL        57.000000
       2.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       15.200000
         VAL        15.200000
       2.BATTERY_STATE:
         OVAL       3.200000
         VAL        3.200000
       2.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.COMMUNICATION_REPORTING:
         OVAL       false
         VAL        0
       2.CONTROL_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.LOWBAT_REPORTING:
         OVAL       false
         VAL        0
       2.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       2.SET_TEMPERATURE:
         OSVAL      20.0
         OVAL       20.000000
         SVAL       20.0
         VAL        20.000000
       2.WINDOW_OPEN_REPORTING:
         OSVAL      closed
         OVAL       false
         SVAL       closed
         VAL        0
       7.DECISION_VALUE:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      CCU2
   alias      Wandthermostat Haustür
   ccureadingfilter (^HUMIDITY|^TEMPERATURE|^SET_TEMPERATURE|^WINDOW_OPEN)
   cmdIcon    Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 2.SET_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 2.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 2.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 2.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 2.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 2.MANU_MODE 30.5:on/
   genericDeviceType thermostat
   group      Wandthermostate
   room       4.6 Homematic
   stateFormat 1.TEMPERATURE
   statedatapoint 2.SET_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed;SET_TEMPERATURE!#0-3.5:off,#30.5-40:on
   webCmd     control:Auto:Manu:Boost:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
   DEF        000ED8A9AB8CEA
   FUUID      5cbc63a7-f33f-b9bc-e4c3-65e4662b4bdebc6b
   IODev      CCU2
   NAME       HM_Aussentemperatursensor
   NR         125
   STATE      15.0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000ED8A9AB8CEA
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Aussentemperatursensor
   ccutype    HmIP-STHO
   channels   4
   firmware   1.0.6
   statevals  devstate
     2021-03-26 14:26:47   0.CONFIG_PENDING 0
     2021-03-26 14:26:47   0.DUTY_CYCLE    0
     2021-03-26 14:26:47   0.ERROR_CODE    0
     2021-03-26 13:57:21   0.INSTALL_TEST  true
     2021-03-26 14:26:47   0.LOW_BAT       ok
     2021-03-26 14:26:47   0.OPERATING_VOLTAGE 2.7
     2021-03-26 14:26:47   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2021-03-26 14:26:47   0.RSSI_DEVICE   -65
     2021-03-26 13:57:21   0.RSSI_PEER     0
     2021-03-26 14:26:47   0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE 0
     2021-03-26 14:26:47   0.UNREACH       alive
     2021-03-26 13:57:21   0.UPDATE_PENDING false
     2021-03-26 14:26:47   1.ACTUAL_TEMPERATURE 15.0
     2021-03-26 14:26:47   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2021-03-26 14:26:47   1.HUMIDITY      44
     2021-03-26 14:26:47   1.HUMIDITY_STATUS 0
     2021-03-26 13:57:21   1.Tenperatur    -40.000000
     2021-03-26 14:26:47   absFeuchte      5.6
     2021-03-26 14:26:47   control         15.0
     2021-03-26 14:26:47   dewpoint        2.8
     2021-03-26 14:26:47   hmstate         15.0
     2021-03-26 14:26:47   state           15.0
   hmccu:
     devspec    000ED8A9AB8CEA
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      2.8
         OVAL       2.8
         SVAL       2.7
         VAL        2.7
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -65
         OVAL       -65
         SVAL       -65
         VAL        -65
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      14.9
         OVAL       14.9
         SVAL       15.0
         VAL        15.0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      44
         OVAL       44
         SVAL       44
         VAL        44
       1.HUMIDITY_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.Tenperatur:
         OSVAL      -40.000000
         OVAL       -40.000000
         SVAL       -40.000000
         VAL        -40.000000
   IODev      CCU2
   alias      Außentemperatursensor
   ccureadingfilter .*
   event-on-change-reading .*
   group      Temperatursensor
   room       2.7 Garten,4.6 Homematic
   statedatapoint 1.ACTUAL_TEMPERATURE
Ich weiß nur leider nicht was ich noch versuchen soll.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Daniel
DerBaer
Leider hab ich noch keine Lösung gefunden. Keiner eine Idee? Vlt Alternativen?
