Fhem startet nicht mehr
Begonnen von mrpointblue, 27 März 2021, 00:02:12
Schreibfehler korrigiert  :'(
mrpointblue
Hi da bin ich nicht fit genug, da weis ich nicht wo ich das machen muss.
1x Raspberry für Fhem, 1x Raspberry für Homebridge
Diverse Z-Wave Geräte, Philips-Hue, Ikea Tradfri, sonnenBatterie, Logitech Harmony, Alexa & Siri gekoppelt
#32
Ich habe meinen Fehler korrigiert
{ Svn_GetFile("FHEM/RTypes.pm", "FHEM/RTypes.pm") }
Zu einem String gehören immer zwei "String" - das kann man sehen  :D
mrpointblue
ok danke.
Er sagt dann Update gestartet. Im Log bleibt  dann das:
2021.03.26 23:39:25 3: Can't read ./FHEM: Permission denied
Can't locate RTypes.pm in @INC (you may need to install the RTypes module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at fhem.pl line 610.
Also keine Änderung, ich vermute das ein Perl Modul mir noch ärger macht.
Welches ist eben die frage.
mrpointblue
Hi, also Grundlegend funktioniert alles.
Wie gesagt, es bleibt das RTypes.pm Problem bestehen. Wobei ich mich nun frage welche Funktion diese Modul hat, wenn "scheinbar" alles funktioniert?
Wernieman
Das wundert mich immer noch .. um einfach mal Grundsätzlih vorzugehen, bitte mal:
(Ich weiß, das Du es schon mal gepostet hast, aber es könnte sich geändert haben)
sudo ps aux | grep fhem
ls -lha /opt/fhem
ls -lha /opt/fhem/FHEM
- Bitte um Input für Output
mrpointblue
#36
Hi, hier die Ergebnisse.
avahi      312  0.4  0.3   6920  3592 ?        Ss   Mar27   8:48 avahi-daemon: running [fhempi.local]
raspoti+   449  0.8  1.3  29524 12432 ?        Ssl  Mar27  17:49 /usr/bin/librespot --name raspotify (fhempi) --device-type speaker --backend alsa --bitrate 160 --disable-audio-cache --enable-volume-normalisation --volume-ctrl linear --initial-volume 100
fhem      1666 12.1 15.7 168792 149016 ?       Rl   Mar28 264:43 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1690  0.0  4.2 126600 39960 ?        Sl   Mar28   0:04 node /usr/local/bin/tradfri-fhem -s dt11vx0TciwclDba -i tradfri_1603099513285 -p c7aMr0XuXwrQaxcd
fhem      1697  0.1  5.6 140936 53864 ?        Sl   Mar28   2:32 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
pi       12742  0.0  0.0   4368   528 pts/0    S+   13:28   0:00 grep --color=auto fhem
fhem     27224  0.0  0.5   9196  4960 ?        S    04:06   0:00 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:33683 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
total 36M
drwxr-xr-x  6 fhem dialout  72K Mar 27 14:22 .
drwxr-xr-x 14 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:22 ..
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 00_CM11.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  57K Mar 27 14:34 00_CUL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  76K Mar 27 14:34 00_DFPlayerMini.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  63K Mar 27 14:34 00_ElsnerWS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 00_FBAHAHTTP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 00_FBAHA.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Mar 27 14:34 00_FHZ.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  58K Mar 27 14:34 00_HMLAN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  90K Mar 27 14:34 00_HMUARTLGW.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.6K Mar 27 14:34 00_HXB.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  51K Mar 27 14:34 00_KM271.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 00_KNXTUL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.8K Mar 27 14:34 00_LIRC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 00_MAXLAN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  24K Mar 27 14:34 00_MQTT2_CLIENT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 00_MQTT2_SERVER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 00_MQTT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 00_MYSENSORS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 00_NetzerI2C.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 00_Neuron.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 00_OW2S0SMSGUARD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  48K Mar 27 14:34 00_OWX_ASYNC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  59K Mar 27 14:34 00_OWX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 00_RPII2C.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.7K Mar 27 14:34 00_Schellenberg.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 222K Mar 27 14:34 00_SIGNALduino.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 00_SmartMeterP1.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 487K Mar 27 14:34 00_SONOS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  74K Mar 27 14:34 00_TCM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 141K Mar 27 14:34 00_THZ.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 00_TUL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 00_ZWCUL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  45K Mar 27 14:34 00_ZWDongle.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 163K Mar 27 14:34 01_FHEMWEB.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 02_FRAMEBUFFER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  42K Mar 27 14:34 02_FTUISRV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.8K Mar 27 14:34 02_HTTPSRV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  52K Mar 27 14:34 02_RSS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.8K Mar 27 14:34 09_BS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 09_CUL_FHTTK.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.7K Mar 27 14:34 09_USF1000.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 623K Mar 27 14:34 10_CUL_HM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 10_CUL_IR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 10_DUOFERNSTICK.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 10_EIB.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 996K Mar 27 14:34 10_EnOcean.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30K Mar 27 14:34 10_EQ3BT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  38K Mar 27 14:34 10_FBDECT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  83K Mar 27 14:34 10_FRM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 10_FS10.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  32K Mar 27 14:34 10_FS20.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  47K Mar 27 14:34 10_GFPROBT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 10_HXBDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.4K Mar 27 14:34 10_Itach_IR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  75K Mar 27 14:34 10_IT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  82K Mar 27 14:34 10_KNX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  36K Mar 27 14:34 10_KOPP_FC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 110K Mar 27 14:34 10_MAX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 10_MQTT2_DEVICE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 10_MQTT_BRIDGE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 10_MQTT_DEVICE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 170K Mar 27 14:34 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  62K Mar 27 14:34 10_MYSENSORS_DEVICE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 10_NeuronPin.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 10_OWServer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 10_pilight_ctrl.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 101K Mar 27 14:34 10_RESIDENTS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.0K Mar 27 14:34 10_SchellenbergHandle.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 10_SD_GT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  66K Mar 27 14:34 10_SOMFY.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:35 10_TASMOTA_DEVICE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 10_UNIRoll.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  54K Mar 27 14:34 10_WS980.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 258K Mar 27 14:34 10_ZWave.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.9K Mar 27 14:34 11_FHT8V.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  46K Mar 27 14:34 11_FHT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  43K Mar 27 14:34 11_OWDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 11_OWX_CCC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 11_OWX_FRM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Mar 27 14:34 11_OWX_SER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 11_OWX_TCP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 12_HMS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 12_HProtocolGateway.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.4K Mar 27 14:34 12_HProtocolTank.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 12_OilFox.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 13_KS300.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  55K Mar 27 14:34 14_CUL_MAX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 14_CUL_REDIRECT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  83K Mar 27 14:34 14_CUL_TCM97001.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.7K Mar 27 14:34 14_CUL_TX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 14_CUL_WS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 14_FLAMINGO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 14_Hideki.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 14_SD_BELL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 14_SD_RSL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 147K Mar 27 14:34 14_SD_UT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 14_SD_WS07.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 14_SD_WS09.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 14_SD_WS_Maverick.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  68K Mar 27 14:34 14_SD_WS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 15_CUL_EM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  52K Mar 26 00:26 15_WOLF_ISM8I.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.2K Mar 27 14:34 16_CUL_RFR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.7K Mar 27 14:34 16_STACKABLE_CC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.6K Mar 27 14:34 16_STACKABLE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 17_EGPM2LAN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.7K Mar 27 14:34 17_SIS_PMS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.1K Mar 27 14:34 18_CUL_HOERMANN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.7K Mar 27 14:34 19_Revolt.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.8K Mar 27 14:34 19_VBUSIF.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.7K Mar 27 14:34 20_FRM_AD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 20_FRM_I2C.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 20_FRM_IN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  884 Jan 26  2020 20_FRM_LCD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 20_FRM_OUT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 20_FRM_PWM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 20_FRM_RGB.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.1K Mar 27 14:34 20_FRM_ROTENC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.4K Mar 27 14:34 20_FRM_SERVO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 20_FRM_STEPPER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 20_GUEST.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 20_N4HBUS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 20_OWFS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 20_PET.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 20_ROOMMATE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 20_X10.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 21_HEOSGroup.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  55K Mar 27 14:34 21_HEOSMaster.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  48K Mar 27 14:34 21_HEOSPlayer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  46K Mar 27 14:34 21_N4HMODULE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  53K Mar 27 14:34 21_OWAD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  67K Mar 27 14:34 21_OWCOUNT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 21_OWID.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  50K Mar 27 14:34 21_OWLCD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  61K Mar 27 14:34 21_OWMULTI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  50K Mar 27 14:34 21_OWSWITCH.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 21_OWTEMP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  39K Mar 27 14:34 21_OWTHERM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 21_OWVAR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 114K Mar 27 14:34 21_SONOSPLAYER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  90K Mar 27 14:34 21_VBUSDEV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.8K Jan 26  2020 22_ALL3076.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 206K Mar 27 14:34 22_HOMEMODE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.3K Mar 27 14:34 23_ALL4027.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  38K Mar 27 14:34 23_KOSTALPIKO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 135K Mar 27 14:34 23_LUXTRONIK2.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.5K Jan 26  2020 23_WEBIO_12DIGITAL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.0K Jan 26  2020 23_WEBIO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.9K Mar 27 14:34 24_Iluminize.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 24_NetIO230B.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 24_TPLinkHS110.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 347K Mar 27 14:34 26_KM273.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  65K Mar 27 14:34 26_tahoma.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  92K Mar 27 14:34 30_DUOFERN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.9K Mar 27 14:34 30_ENECSYSGW.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  75K Mar 27 14:34 30_HUEBridge.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  32K Mar 27 14:34 30_LIGHTIFY.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 30_MilightBridge.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.5K Mar 27 14:34 30_pilight_contact.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 30_pilight_dimmer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.8K Mar 27 14:34 30_pilight_raw.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.7K Mar 27 14:34 30_pilight_smoke.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.3K Mar 27 14:34 30_pilight_switch.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.0K Mar 27 14:34 30_pilight_temp.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:35 30_TradfriGateway.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 30_tradfri.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  29K Mar 27 14:34 31_Aurora.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.6K Mar 27 14:34 31_ENECSYSINV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  81K Mar 27 14:34 31_HUEDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  36K Mar 27 14:34 31_LightScene.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  97K Mar 27 14:34 31_MilightDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 31_Nello.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Feb  4  2019 31_PLAYBULB.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  10K Mar 27 14:35 31_TradfriDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.5K Mar 27 14:35 31_TradfriGroup.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 32_mailcheck.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.4K Mar 27 14:34 32_speedtest.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  50K Mar 27 14:34 32_SYSSTAT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 32_TechemHKV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 32_TechemWZ.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 205K Mar 27 14:34 32_WifiLight.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 160K Mar 27 14:34 32_withings.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 32_yowsup.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.5K Mar 27 14:34 33_readingsChange.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  89K Mar 27 14:34 33_readingsGroup.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  24K Mar 27 14:34 33_readingsHistory.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 33_readingsProxy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 179K Mar 27 14:34 34_ESPEasy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 34_NUT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 34_panStamp.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  47K Mar 27 14:34 34_SWAP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 35_SWAP_0000002200000003.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 2.5K Mar 27 14:34 35_SWAP_0000002200000008.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.6K Mar 27 14:34 36_EC3000.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 36_EleroDrive.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 36_EleroStick.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.4K Mar 27 14:34 36_EleroSwitch.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.4K Mar 27 14:34 36_EMT7110.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  36K Mar 27 14:34 36_JeeLink.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.2K Mar 27 14:34 36_KeyValueProtocol.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 36_LaCrosseGateway.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 36_LaCrosse.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.4K Mar 27 14:34 36_Level.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.8K Mar 27 14:34 36_PCA301.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 36_PrecipitationSensor.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  45K Mar 27 14:34 36_ShellyMonitor.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  66K Mar 27 14:34 36_Shelly.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  71K Mar 27 14:34 36_Vallox.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  29K Mar 27 14:34 36_WMBUS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.5K Mar 27 14:34 37_dash_dhcp.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 244K Mar 27 14:34 37_echodevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 37_fakeRoku.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  78K Mar 27 14:34 37_harmony.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 37_NotifyAndroidTV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 150K Mar 27 14:34 37_plex.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 37_SHCdev.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  10K Mar 27 14:34 37_SHC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 37_Spotify.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  49K Mar 27 14:34 38_BEOK.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 38_Broadlink.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 38_CO20.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 38_JawboneUp.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 241K Mar 27 14:34 38_netatmo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  42K Mar 27 14:34 39_alexa.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 39_gassistant.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 2.7K Mar 27 14:34 39_siri.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  79K Mar 27 14:34 39_Talk2Fhem.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 40_RFXCOM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  38K Mar 27 14:34 41_OREGON.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  37K Mar 27 14:34 42_AptToDate.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 158K Mar 27 14:35 42_FUIP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30K Mar 27 14:34 42_Nextion.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  61K Mar 27 14:34 42_npmjs.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.9K Mar 27 14:34 42_RFXMETER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Dec  1  2018 42_Roomba980.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 42_SMARTMON.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 191K Mar 27 14:34 42_SYSMON.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 43_RFXX10REC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  51K Mar 27 14:34 44_ROLLO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 44_S7_ARead.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 44_S7_AWrite.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 44_S7_Client.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 44_S7_DRead.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 44_S7_DWrite.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 44_S7.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 44_S7_S5Client.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 44_S7_S7Client.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.2K Mar 27 14:34 44_TEK603.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  54K Mar 27 14:34 45_Plugwise.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Mar 27 14:34 45_TRX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30K Mar 27 14:34 46_Aqicn.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 46_PW_Circle.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.0K Mar 27 14:34 46_PW_Scan.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.1K Mar 27 14:34 46_PW_Sense.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.6K Mar 27 14:34 46_PW_Switch.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 46_SmartPi.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 46_TeslaPowerwall2AC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.0K Mar 27 14:34 46_TRX_ELSE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 46_TRX_LIGHT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 46_TRX_SECURITY.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  57K Mar 27 14:34 46_TRX_WEATHER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  41K Mar 27 14:34 47_OBIS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  94K Mar 27 14:34 48_BlinkCamera.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  69K Mar 27 14:34 48_MieleAtHome.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  77K Mar 27 14:34 49_Arlo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 49_IPCAM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 739K Mar 27 14:34 49_SSCam.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  57K Mar 27 14:34 49_SSCamSTRM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  47K Mar 27 14:34 49_TBot_List.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  63K Mar 27 14:34 50_HP1000.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30K Mar 27 14:34 50_MOBILEALERTSGW.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 101K Mar 27 14:34 50_SSChatBot.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 164K Mar 27 14:34 50_TelegramBot.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 50_WS300.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 51_I2C_BH1750.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 51_I2C_BMP180.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  61K Mar 27 14:34 51_I2C_TSL2561.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  68K Mar 27 14:34 51_MOBILEALERTS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 51_Netzer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  39K Mar 27 14:34 51_RPI_GPIO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 52_I2C_ADS1x1x.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 52_I2C_BME280.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.3K Mar 27 14:34 52_I2C_DS1307.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 52_I2C_EEPROM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 52_I2C_EMC1001.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 52_I2C_HDC1008.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 52_I2C_K30.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 52_I2C_LCD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 52_I2C_LM75A.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Mar 27 14:34 52_I2C_MCP23008.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 52_I2C_MCP23017.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 52_I2C_MCP342x.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  70K Mar 27 14:34 52_I2C_MMA845X.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 52_I2C_PCA9532.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  40K Mar 27 14:34 52_I2C_PCA9685.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 52_I2C_PCF8574.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 52_I2C_SHT21.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 52_I2C_SHT3x.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30K Mar 27 14:34 53_GHoma.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 117K Mar 27 14:34 55_DWD_OpenData.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  65K Mar 27 14:34 55_InfoPanel.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  24K Mar 27 14:34 55_PIFACE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 56_POKEYS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 169K Mar 27 14:34 57_Calendar.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 57_CALVIEW.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 214K Mar 27 14:34 57_SSCal.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  52K Mar 27 14:34 58_HVAC_DaikinAC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 59_GSI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 59_HCS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Mar 27 14:34 59_LuftdatenInfo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 59_OPENWEATHER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  40K Mar 27 14:34 59_PROPLANTA.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  62K Mar 27 14:34 59_Twilight.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  50K Mar 27 14:34 59_Weather.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 59_Wunderground.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 59_WUup.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 59_WWO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 60_allergy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 60_EM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 149K Mar 27 14:34 60_Watches.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.2K Mar 27 14:34 61_EMWZ.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.4K Mar 27 14:34 62_EMEM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.1K Mar 27 14:34 63_EMGZ.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 64_ESA2000.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  42K Mar 27 14:34 66_ECMD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  17K Mar 27 14:34 66_EseraAnalogInOut.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 66_EseraCount.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 66_EseraDigitalInOut.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 66_EseraDimmer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.7K Mar 27 14:34 66_EseraIButton.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.4K Mar 27 14:34 66_EseraMulti.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  69K Mar 27 14:34 66_EseraOneWire.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 66_EseraShutter.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.2K Mar 27 14:34 66_EseraTemp.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 67_ECMDDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 111K Mar 27 14:34 70_BOTVAC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  92K Mar 27 14:34 70_BRAVIA.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 70_CanOverEthernet.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 130K Mar 27 14:34 70_DENON_AVR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.5K Mar 27 14:34 70_EGPM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 121K Mar 27 14:34 70_ENIGMA2.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  37K Mar 27 14:34 70_HYDRAWISE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  57K Mar 27 14:34 70_Jabber.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  47K Mar 27 14:34 70_JSONMETER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  67K Mar 27 14:34 70_KODI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 102K Mar 27 14:34 70_LaMetric2.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  46K Mar 27 14:34 70_MEDIAPORTAL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  65K Mar 27 14:34 70_NEUTRINO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 70_OctoPrint.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 124K Mar 27 14:34 70_ONKYO_AVR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 136K Mar 27 14:34 70_PHTV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 195K Mar 27 14:34 70_PIONEERAVR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  24K Mar 27 14:34 70_Pushbullet.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.0K Mar 27 14:34 70_PushNotifier.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  75K Mar 27 14:34 70_Pushover.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 70_Pushsafer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  51K Mar 27 14:34 70_SamsungAV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.4K Mar 27 14:34 70_SCIVT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 70_SISPM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 70_SML.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  55K Mar 27 14:34 70_SolarEdgeAPI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  24K Mar 27 14:34 70_STV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 70_TellStick.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 70_USBWX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  66K Mar 27 14:34 70_VIERA.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 70_VolumeLink.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 70_WINCONNECT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 70_WS3600.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 70_ZoneMinder.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.6K Mar 27 14:34 71_COE_Node.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  39K Mar 27 14:34 71_DENON_AVR_ZONE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  63K Mar 27 14:34 71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  94K Mar 27 14:34 71_PHILIPS_AUDIO.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 71_PIONEERAVRZONE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 163K Mar 27 14:34 71_YAMAHA_AVR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  51K Mar 27 14:34 71_YAMAHA_BD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 267K Mar 27 14:34 71_YAMAHA_MC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 129K Mar 27 14:34 71_YAMAHA_NP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 71_ZM_Monitor.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  88K Mar 27 14:34 72_FB_CALLLIST.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 122K Mar 27 14:34 72_FB_CALLMONITOR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 217K Mar 27 14:34 72_FRITZBOX.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  29K Mar 27 14:34 72_TA_CMI_JSON.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 221K Mar 27 14:34 72_XiaomiDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  50K Mar 27 14:34 73_AMADCommBridge.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  96K Mar 27 14:34 73_AutoShuttersControl.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 226K Mar 27 14:34 73_DoorBird.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 143K Mar 27 14:34 73_ElectricityCalculator.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  42K Mar 27 14:34 73_GardenaSmartBridge.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 116K Mar 27 14:34 73_GasCalculator.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 2.5M Mar 27 14:34 73_km200.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  86K Mar 27 14:34 73_MPD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  40K Mar 27 14:34 73_NUKIBridge.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  88K Mar 27 14:34 73_PRESENCE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  80K Feb  4  2019 73_UpsPico.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 126K Mar 27 14:34 73_WaterCalculator.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  68K Mar 27 14:34 74_AMADDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  45K Mar 27 14:34 74_GardenaSmartDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  41K Mar 27 14:34 74_HOMBOT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 74_HusqvarnaAutomower.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 74_Nmap.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 74_NUKIDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  64K Mar 27 14:34 74_THINKINGCLEANER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 74_UnifiClient.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 124K Mar 27 14:34 74_Unifi.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 74_UnifiSwitch.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  16K Mar 27 14:34 74_UnifiVideo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  53K Mar 27 14:34 74_XiaomiBTLESens.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  32K Mar 27 14:34 75_msgConfig.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 111K Mar 27 14:34 75_MSG.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  37K Mar 27 14:34 76_msgDialog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.9K Mar 27 14:34 76_MSGFile.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 76_MSGMail.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  98K Mar 27 14:34 76_SMAInverter.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 137K Jan 26  2020 76_SMAPortal.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  32K Jan 26  2020 76_SMAPortalSPG.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 77_SMAEM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 77_SMASTP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 110K Mar 27 14:34 77_UWZ.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  51K Mar 27 14:34 79_BDKM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.6K Mar 27 14:34 80_M232.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.4K Mar 27 14:34 81_M232Counter.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 82_LGTV_IP12.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  67K Mar 27 14:34 82_LGTV_WebOS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.7K Mar 27 14:34 82_M232Voltage.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  37K Mar 27 14:34 83_IOhomecontrol.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.4K Mar 27 14:34 84_IOhomecontrolDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  42K Mar 27 14:34 86_Robonect.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 87_WS2000.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.3K Jan 26  2020 88_ALL4000T.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  43K Mar 27 14:34 88_HMCCUCHN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  39K Mar 27 14:34 88_HMCCUDEV.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 285K Mar 27 14:34 88_HMCCU.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  89K Jan 26  2020 88_HMCCURPC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  92K Mar 27 14:34 88_HMCCURPCPROC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.7K Mar 27 14:34 88_IPWE.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.3K Mar 27 14:34 88_Itach_IRDevice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.9K Jan 26  2020 88_Itach_Relay.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.7K Jan 26  2020 88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  58K Mar 27 14:34 88_Timer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Jan 26  2020 88_VantagePro2.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.2K Jan 26  2020 88_WEBCOUNT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  39K Mar 27 14:34 88_xs1Bridge.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 88_xs1Dev.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 125K Mar 27 14:34 89_ESPEInk.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 89_FULLY.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 89_HEATRONIC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  52K Mar 27 14:34 89_VCLIENT.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  61K Mar 27 14:34 89_VCONTROL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  29K Mar 27 14:34 90_at.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  15K Mar 27 14:34 90_SIGNALduino_un.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.3K Mar 27 14:34 91_eventTypes.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 91_notify.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 91_sequence.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 91_watchdog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  61K Mar 27 14:34 92_FileLog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 92_SingleFileLog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 441K Mar 27 14:34 93_DbLog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 916K Mar 27 14:34 93_DbRep.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:34 93_FHEM2FHEM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 93_InfluxDBLogger.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 173K Mar 27 14:34 93_Log2Syslog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  72K Mar 27 14:34 93_PWMR.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.8K Mar 27 14:34 93_RFHEM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 94_PWM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  67K Mar 27 14:34 95_Alarm.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 124K Mar 27 14:34 95_Astro.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  92K Mar 27 14:34 95_Babble.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  75K Mar 27 14:34 95_Dashboard.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  62K Mar 27 14:34 95_FLOORPLAN.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 95_holiday.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  63K Mar 27 14:34 95_PostMe.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 95_remotecontrol.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 189K Mar 27 14:34 95_YAAHM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 96_allowed.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  79K Mar 27 14:34 96_SIP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 96_Snapcast.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  65K Mar 27 14:34 97_PiXtendV2.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 97_TrashCal.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 98_alarmclock.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 98_apptime.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  43K Mar 27 14:34 98_archetype.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 139K Mar 27 14:34 98_ArduCounter.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 98_autocreate.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.7K Mar 27 14:34 98_average.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 98_backup.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 112K Mar 27 14:34 98_BOSEST.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 98_cloneDummy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.9K Mar 27 14:34 98_cmdalias.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  47K Mar 27 14:34 98_ComfoAir.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 98_configdb.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 2.0K Mar 27 14:34 98_copy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 1.5K Mar 27 14:34 98_count.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.9K Mar 27 14:34 98_CULflash.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.9K Mar 27 14:34 98_CustomReadings.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:34 98_dewpoint.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  60K Mar 27 14:34 98_DLNARenderer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 322K Mar 27 14:34 98_DOIF.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 112K Mar 27 14:34 98_DOIFtools.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  40K Mar 27 14:34 98_Dooya.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 98_DSBMobile.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 5.7K Mar 27 14:34 98_dummy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 98_expandJSON.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  49K Mar 27 14:34 98_feels_like.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:34 98_fhemdebug.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 98_fheminfo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.0K Mar 27 14:34 98_FhemTestUtils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  73K Mar 27 14:34 98_freezemon.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 98_FReplacer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  42K Mar 27 14:34 98_GAEBUS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 98_GEOFANCY.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 98_GoogleAuth.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30K Mar 27 14:34 98_GOOGLECAST.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.0K Mar 27 14:34 98_help.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 193K Mar 27 14:34 98_HMinfo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 98_HMtemplate.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  33K Mar 27 14:34 98_HourCounter.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 189K Mar 27 14:34 98_HTTPMOD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  67K Mar 27 14:34 98_Hyperion.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  22K Mar 27 14:34 98_IF.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 98_inotify.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 184K Mar 27 14:34 98_Installer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.9K Mar 27 14:34 98_JsonList2.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  51K Mar 27 14:34 98_JsonMod.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  74K Mar 27 14:34 98_livetracking.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 98_logProxy.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  49K Mar 27 14:34 98_MaxScanner.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  43K Mar 27 14:34 98_MAX_Temperature.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 98_MediaList.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  52K Mar 27 14:34 98_ModbusAttr.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  59K Mar 27 14:34 98_ModbusElsnerWS.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 230K Mar 27 14:34 98_Modbus.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Mar 27 14:34 98_ModbusSET.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 98_ModbusTrovis5576.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 98_monitoring.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 398K Jan 26  2020 98_MSwitch.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 98_notice.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  47K Mar 27 14:34 98_PHC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 98_PID20.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.5K Mar 27 14:34 98_pilight.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.9K Mar 27 14:34 98_ping.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  57K Mar 27 14:34 98_powerMap.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 98_QRCode.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 98_rain.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  32K Mar 27 14:34 98_RandomTimer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26K Mar 27 14:34 98_readingsWatcher.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:34 98_restore.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  44K Mar 27 14:34 98_rssFeed.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 2.9K Mar 27 14:34 98_search.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  24K Mar 27 14:34 98_serviced.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  70K Jan 26  2020 98_Siro.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  79K Nov 14  2018 98_SmarterCoffee.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  59K Mar 27 14:34 98_statistics.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  34K Mar 27 14:34 98_structure.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  99K Mar 27 14:34 98_SVG.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 98_systemd_watchdog.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 98_telnet.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.7K Mar 27 14:34 98_template.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  68K Mar 27 14:34 98_Text2Speech.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  52K Mar 27 14:34 98_THRESHOLD.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  88K Mar 27 14:34 98_todoist.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  49K Mar 27 14:34 98_TRAFFIC.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  36K Mar 27 14:34 98_UbiquitiMP.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.5K Mar 27 14:34 98_UbiquitiOut.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 98_update.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 1.9K Mar 27 14:34 98_uptime.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 98_Verkehrsinfo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.7K Mar 27 14:34 98_version.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  88K Mar 27 14:34 98_vitoconnect.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.4K Mar 27 14:34 98_weblink.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  70K Mar 27 14:34 98_WeekdayTimer.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  71K Mar 27 14:34 98_weekprofile.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Mar 27 14:34 98_WOL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.9K Mar 27 14:34 98_XmlList.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.7K Feb 24  2018 99_FHEMControlPush.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  583 Feb  4  2019 99_myUtils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20K Mar 27 14:34 99_SUNRISE_EL.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 99_Utils.pm
lrwxrwxrwx  1 fhem dialout   24 Nov 26  2019 alexa-fhem.cfg -> /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 AttrTemplate.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.3K Mar 27 14:34 Blocking.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 Color.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Dec 17  2018 controls_fhemtabletui.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 149K Mar 27 14:35 controls_fhem.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:36 controls_fuip.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   88 Mar 27 14:35 controls_tasmota.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  214 Mar 27 14:35 controls_tradfri.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  310 Jan 25 16:34 controls.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11K Mar 27 14:34 CoProcess.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  56K Mar 27 14:34 DarkSkyAPI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21K Mar 27 14:34 DevIo.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.0K Feb 24  2018 FHEMControlPushCertificate.pem
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:22 FhemUtils
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:22 firmware
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.6K Mar 27 14:34 FritzBoxUtils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 2.8K Mar 27 14:34 GPUtils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  62K Mar 27 14:34 HMCCUConf.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 199K Mar 27 14:34 HMConfig.pm
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:22 holiday
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  46K Mar 27 14:34 HOMESTATEtk.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31K Mar 27 14:34 HttpUtils.pm
drwxr-xr-x  9 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:22 lib
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.4K Mar 27 14:34 MaxCommon.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 117K Mar 27 14:34 Meta.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19K Mar 27 14:35 msgSchema.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  391 Mar 27 14:35 myUtilsTemplate.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 267K Mar 27 14:34 ONKYOdb.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  23K Mar 27 14:34 OpenWeatherMapAPI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 OWX_DS2480.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  10K Mar 27 14:34 OWX_DS9097.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.3K Mar 27 14:34 OWX_FRM.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13K Mar 27 14:34 OWX_SER.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 148K Mar 27 14:34 RESIDENTStk.pm
-rwxrwxrwx  1 fhem dialout 1.2K Mar 27 20:23 RTypes.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.5K Mar 27 14:34 SetExtensions.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.0K Mar 27 14:34 SHC_datafields.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12K Mar 27 14:34 SHC_parser.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 7.3K Mar 27 14:34 SubProcess.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 9.2K Mar 27 14:34 TcpServerUtils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  162 Mar 27 14:35 template.layout
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28K Mar 27 14:34 TimeSeries.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    0 Apr 13  2019 top
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 3.3K Mar 27 14:34 TR064Utils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 6.9K Mar 27 14:35 TradfriUtils.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  59K Mar 27 14:34 UConv.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 138K Mar 27 14:34 Unit.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.4K Mar 27 14:34 WinService.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  82K Mar 27 14:34 WMBus.pm
-r--r--r--  1 fhem dialout  15K Mar 26 00:28 wolf_datenpunkte_15.csv
-r--r--r--  1 fhem dialout 4.6K Mar 26 00:28 wolf_writepunkte_15.csv
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  35K Mar 27 14:35 wundergroundAPI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14K Jan 26  2020 YahooWeatherAPI.pm
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 8.6K Mar 27 14:34 ZWLib.pm
ls -lha /opt/fhem
drwxr-xr-x  7 root root    4.0K Mar 23  2020 ..
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4.0K Nov 26  2019 .alexa
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  308 Nov 29  2019 alexa-fhem.cfg
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4.0K Mar 27 23:21 backup
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 352K Mar 27 14:34 CHANGED
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  140 Dec  4  2017 configDB.conf
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  41K Mar 27 14:34 configDB.pm
drwxr-xr-x 46 fhem dialout  20K Mar 27 14:22 contrib
drwxr-xr-x  3 fhem dialout 4.0K Mar 27 14:22 demolog
drwxr-xr-x  4 fhem dialout  12K Mar 27 14:22 docs
drwxr-xr-x  6 fhem dialout  72K Mar 27 14:22 FHEM
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 106K Mar 28 19:01 fhem.cfg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  77K Nov 26  2019 fhem.cfg.debug
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  25K Mar 27 14:34 fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  516 Jan 26  2020 fhem.cfg.dpkg-dist
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  27K Feb  4  2019 fhem_old.cfg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 164K Mar 27 14:34 fhem.pl
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18K Mar 27 14:34 GPL_V2.txt
drwxr-xr-x  3 fhem dialout 4.0K Jun 24  2020 lib
drwxr-xr-x  2 fhem dialout  20K Mar 29 13:25 log
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  43K Mar 27 14:34 MAINTAINER.txt
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  935 Jan 26  2020 README_DEMO.txt
drwxr-xr-x  7 fhem dialout 4.0K Mar 19  2018 restoreDir
drwx------  2 fhem dialout 4.0K Nov 26  2019 .ssh
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4.0K Nov 27  2017 unused
drwxr-xr-x 10 fhem dialout 4.0K Dec 17  2018 www
Wernieman
Kannst Du mal versuchen, ein Update zu machen?
Ist irgendwie ... komisch ....
Der Knackpunkt dürfte eventuell sein:
ZitatCan't locate RTypes.pm in @INC (you may need to install the RTypes module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at fhem.pl line 610.
Da fehlen doch die "FHEM Pfade"? so sieht das bei mir aus:
{join "\n",@INC}
./FHEM/lib
./lib
./FHEM
/etc/perl
/usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1
/usr/local/share/perl/5.28.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28
/usr/share/perl5
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28
/usr/share/perl/5.28
mrpointblue
#39
Hi Otto,
wo fehlen die?
Das  hab ich nicht ganz verstanden
@Werniemann: Update gemacht. Keine Änderung.
mrpointblue
apt-get update bringt aber jetzt komische Sachen.
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://dtcooper.github.io/raspotify raspotify InRelease
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Ign:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
Err:3 https://dtcooper.github.io/raspotify raspotify InRelease
  At least one invalid signature was encountered.
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Contents (deb) [35.7 MB]
Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Contents (deb)
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [16.4 MB]
Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Contents (deb)
  Error writing to output file - write (28: No space left on device) Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [61.6 MB]
Fetched 15.0 kB in 2s (5,200 B/s)
Reading package lists... Done
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dtcooper.github.io/raspotify raspotify InRelease: At least one invalid signature was encountered.
W: Failed to fetch https://dtcooper.github.io/raspotify/dists/raspotify/InRelease  At least one invalid signature was encountered.
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/stretch/main/Contents-armhf  Error writing to output file - write (28: No space left on device) Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Wernieman
ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. SDCard voll, was sagt "df -h"
2. SDCard defekt ....
mrpointblue
stimmt. Da ist was faul. Ih muss sagen da hatte ich Scheuklappen auf und das garnicht gesehen.
Mittlerweile ist mir klar das ich mit den rechten was versaut habe, da auch das Alexa Modul am meckern war das die .ssh Keys nicht Geschütz waren.
Irgendwo muss ich mich vertippt haben und einfach auf Enter gekloppt. Wie das manchmal so ist, wenn man sich zu sicher ist.
Der Fhem log hat mir gestern des Speicher vollgeschrieben, wobei eigentlich alles via dB läuft. Fhem log scheinbar nicht.
Und siehe da, alles wieder super.
Man, was sowas manchmal auslöst
Zitat von: mrpointblue am 29 März 2021, 21:28:37
Hi Otto,
wo fehlen die?
Was soll ich sagen, sieh Dir die Ausgaben in deinem Log an und vergleiche es mit meiner Ausgabe die der Übersichtlichkeit Zeilenweise erfolgt ist.
Ich habe keine Ahnung wie @INC gebaut wird aber die Ausgabe in deinem Log sieht anders aus.
Nimm meinem Befehl und vergleiche doch direkt bei Dir!? Vielleicht ist die Logausgabe auch anders?
Meine Erklärung zur Fehlermeldung: Er sucht die Datei xyz in dem Suchpfad @INC - da der Pfad nicht komplett ist findet er sie nicht - obwohl sie da ist.
mrpointblue
Hi, das kommt dann raus.
./lib
./FHEM
/etc/perl
/usr/share/perl5
./FHEM/lib
Grundsätzlich gab es jetzt mehrere Probleme.
Das JSON Perl Paket war die Ursache allen Übels
Danach dann rechte gecheckt und irgendwo mist gebaut. Rechte jetzt nochmal weitestgehend grade gezogen, soweit ich wusste und konnte.
Dann Speicherkarte Voll. Hätte man ja auch Fürher checken können, aber wer denkt schon das es das sein könnte.
NPM machte ärger da einige Module nicht mehr Supporten wurden. (Sollte mit Fhem aber kein Problem darstellen)
Aktuell gibt es nun keinen Eintrag mehr im Log. Das mit dem RTypes.pm Thema hat sich wohl vorerst erledigt. Wie auch immer das jetzt zustande kam.
Ich warte nun nochmal 1-2 Tage ab, dann sollte es hoffentlich erledigt sein.
