Update geht nicht mehr
Begonnen von Marlen, 28 März 2021, 20:36:25
Marlen
wollte wieder mal ein Update machen, dann das:
2021.03.28 20:30:15 1: UPD ./CHANGED
2021.03.28 20:30:15 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2021.03.28 20:30:15 1: UPD ./fhem.pl
2021.03.28 20:30:15 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2021.03.28 20:30:15 1: copy ./FHEM/00_CUL.pm ./restoreDir/update/2021-03-28/FHEM/00_CUL.pm failed:No such file or directory, aborting the update
Das Verzeichnis ./restoreDir/update/2021-03-28wird angelegt, ./FHEM/00_CUL.pm existiert auch.
Speicher ist auch noch übrig:
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root       15250736 2087872  12517372  15% /
devtmpfs          468148       0    468148   0% /dev
tmpfs             472756       0    472756   0% /dev/shm
tmpfs             472756   47728    425028  11% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs             472756       0    472756   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1     41322   21419     19903  52% /boot
Ich steh auf den Schlauch, könnt ihr mir helfen!?
  Marlen
spontaner Gedanke: SD Card defekt.
Marlen
Aber Backup funktioniert......
Ob das wirklich das Kriterium ist?
Rechte?
{qx(ls -lha ./restoreDir/update/2021-03-28)}
{qx(ls -lha ./FHEM/00_CUL.pm)}
Marlen
drwxr-xr-x 7 fhem dialout 4.0K Jan 29 07:40 2021-01-29
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Mar 28 20:30 2021-03-28
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout 57K Jan 29 07:40 ./FHEM/00_CUL.pm
passt doch, oder?
#5
find ich nicht.
1. diese Ausgabe kann ich nicht deuten!? zum Vergleich, gerade gemacht:
insgesamt 460K
drwxr-xr-x 6 fhem dialout 4,0K Mär 28 21:57 .
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Mär 28 21:57 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 351K Mär 28 21:57 CHANGED
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4,0K Mär 28 21:57 FHEM
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  39K Mär 28 21:57 fhem.cfg
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4,0K Mär 28 21:57 lib
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4,0K Mär 28 21:57 log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  43K Mär 28 21:57 MAINTAINER.txt
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4,0K Mär 28 21:57 www
Er kann nicht wechseln ins Verzeichnis?
2. viel zu viel Rechte - mit Unwissen "gebügelt"?
Zur Vollständigkeit bei mir:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 57K Feb 18 10:50 ./FHEM/00_CUL.pm
Marlen
Ja, dass mit den Rechten versteh ich nicht wirklich.
Aber mit zuviel Rechten sollte es doch funktionieren?
Hat ja bisher auch funktioniert.
Was kann ich jetzt machen?
Da bin ich keine gute Hilfe mehr. Sorry
Es wird ein Verzeichnis angelegt in das man nicht wechseln kann - klingt für mich nach Dateisystem kaputt.
Marlen
Also, wohl der einzige Weg, System neu aufsetzten!
Ein IMG ziehen und auf eine neue SD einspielen würde jetzt auch den Fehler im Dateisystem mit kopieren, oder?
Wernieman
Wie sieht es mit dem Plattenplatz aus?
gib uns bitte mal ein "df -h", also in FHEM
{qx(df -h)}
- Bitte um Input für Output
Marlen
Hab ich schon in meinem ersten Beitrag.
Es werden bis jetzt nur 15% von 16GB benutzt.
Wernieman
Heute mal das Update probiert?
Marlen
Häääää..... heute ging es einfach.....ich versteh das nicht!
Wernieman
Würde auf Netzprobleme tippen...
Oder doch SDCard ... solltest Du beobachten
Unterstreich, besser auf ein paar Brötchen verzichten und schnell eine neue machen :)
