Hallo Leute,
ich dachte mir ich stelle hier mal meinen Code online, um anderen Nutzern die Lösungen nahezubringen.
Verwendet wurde ein Raspberry Pi als Server und ein EnOcean USB Stick TCM 310, sowie Viele verschiedene Module Unterputz.
Der Code wurde von mir ein wenig Zensiert und ausgedünnt (doppelte implementierungen entfernt)
Viel Erfolg damit.
CODE:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd CFG Date 09 03 2013
attr global sendStatistics never
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr Gesamte_Wohnung Gesamte_Wohnung_map devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_Wohnung icon sortby structexclude webCmd
attr global verbose 3
# Floorplans #
define Wohnung FLOORPLAN
attr Wohnung commandfield 0
attr Wohnung fp_arrange 1
attr Wohnung fp_default 1
attr Wohnung fp_noMenu 1
# Anmelde Daten #
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB longpoll 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
#attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "fhem:1234" }
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone longpoll 1
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
#attr WEBphone basicAuth { "$user:$password" eq "fhem:1234" }
attr WEBtablet longpoll 1
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
#attr WEBtablet basicAuth { "$user:$password" eq "fhem:1234" }
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
#define autocreate autocreate
#attr autocreate autosave 1
#attr autocreate device_room %TYPE
#attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
#attr autocreate weblink 1
#attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
# USB Stick #
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define TCM120_0 TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#define TCM310_1 TCM 310 /dev/ttyUSB1@57600
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
# Weblinks #
define Home weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhemattr Home fp_Wohnung 190,50,0,
define Kueche weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=K%C3%BCcheattr Kueche fp_Wohnung 320,50,0,
define Flur weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=Flurattr Flur fp_Wohnung 300,50,0,
define Bad weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=Badattr Bad fp_Wohnung 240,50,0,
define Buero weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=B%C3%BCroattr Buero fp_Wohnung 260,50,0,
define Wohnzimmer weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=Wohnzimmerattr Wohnzimmer fp_Wohnung 360,50,0,
define Schlafzimmer weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=Schlafzimmerattr Schlafzimmer fp_Wohnung 340,50,0,
define Esszimmer weblink link
http://192.168.2.100:8083/fhem?room=Esszimmerattr Esszimmer fp_Wohnung 280,50,0,
# Wetter #
define Moerlenbach Weather 12835623 60 de
attr Moerlenbach event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
attr Moerlenbach event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Moerlenbach icon icoLuefter
attr Moerlenbach localicons 1
attr Moerlenbach room Wetter
define weblink_Moerlenbach weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Moerlenbach")}
attr weblink_Moerlenbach fp_Wohnung 0,255,0,
attr weblink_Moerlenbach label 1
attr weblink_Moerlenbach room Wetter
define FileLog_Moerlenbach FileLog ./log/fhem-%Y.log Moerlenbach
attr FileLog_Moerlenbach logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_YahooWetter weblink fileplot FileLog_Moerlenbach:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_YahooWetter label "Yahoo Wetterdaten in Mörlenbach Min $data{min1}, Max $data{max1},Last $data{currval1} °C"
attr weblink_YahooWetter room Wetter
# Dimmer #
define Dimmer_Schlafzimmer EnOcean 00876E83
attr Dimmer_Schlafzimmer Gesamte_Wohnung Gesamte_Wohnung_Licht
attr Dimmer_Schlafzimmer devStateIcon 0.*:FS20.off 18.*:dim18% 2\d.*:dim25% 3\d.*:dim31% 4\d.*:dim43% 5\d.*:dim50% 6\d.*:dim62% 7\d.*:dim75% 8\d.*:dim87% 9\d.*:dim93% 1\d.*:dim100%
attr Dimmer_Schlafzimmer fp_Wohnung 288,1097,0,
attr Dimmer_Schlafzimmer room Schlafzimmer
attr Dimmer_Schlafzimmer stateFormat dimValue
attr Dimmer_Schlafzimmer subDef FFF16A06
attr Dimmer_Schlafzimmer subType eltakoDimmer
attr Dimmer_Schlafzimmer webCmd dim
define FileLog_Dimmer_Schlafzimmer FileLog ./log/Dimmer_Schlafzimmer-%Y.log Dimmer_Schlafzimmer
attr FileLog_Dimmer_Schlafzimmer logtype text
attr FileLog_Dimmer_Schlafzimmer room Logfiles
# Taster #
define Taster_Weiss EnOcean 001E3B03
attr Taster_Weiss eventMap AI:on A0:off
attr Taster_Weiss room Übersicht
attr Taster_Weiss subType switch
define FileLog_Taster_Weiss FileLog ./log/Taster_Weiss-%Y.log Taster_Weiss
attr FileLog_Taster_Weiss logtype text
attr FileLog_Taster_Weiss room Logfiles
# Licht #
define Licht_Buero EnOcean 00859529
attr Licht_Buero Gesamte_Wohnung Gesamte_Wohnung_Licht
attr Licht_Buero eventMap B0:on BI:off
attr Licht_Buero fp_Wohnung 512,1087,0,
attr Licht_Buero room Büro
attr Licht_Buero subDef FFF16A02
attr Licht_Buero subType switch
define FileLog_Licht_Buero FileLog ./log/Licht_Buero-%Y.log Licht_Buero
attr FileLog_Licht_Buero logtype fs20:Plot,text
attr FileLog_Licht_Buero room Logfiles
define Steckdosenleiste EnOcean 0086495C
attr Steckdosenleiste devStateIcon on1.*:FS20.on off1.*:FS20.off on2.*:black_FS20.on off2.*:black_FS20.off
attr Steckdosenleiste eventMap B0:on1 BI:off1 A0:on2 AI:off2
attr Steckdosenleiste room hidden
attr Steckdosenleiste subDef FFF16A0C
attr Steckdosenleiste switchType universal
attr Steckdosenleiste webCmd on1:off1:on2:off2
define FileLog_Steckdosenleiste FileLog ./log/Steckdosenleiste-%Y.log Steckdosenleiste
attr FileLog_Steckdosenleiste logtype fs20:Plot,text
attr FileLog_Steckdosenleiste room Logfiles
define Steckdosenleiste_Zentral EnOcean FFF16A0B
attr Steckdosenleiste_Zentral Gesamte_Wohnung Gesamte_Wohnung_Licht
attr Steckdosenleiste_Zentral eventMap B0:on BI:off
attr Steckdosenleiste_Zentral room hidden
attr Steckdosenleiste_Zentral subDef FFF16A0B
attr Steckdosenleiste_Zentral subType switch
define FileLog_Steckdosenleiste_Zentral FileLog ./log/Steckdosenleiste_Zentral-%Y.log Steckdosenleiste_Zentral
attr FileLog_Steckdosenleiste_Zentral logtype fs20:Plot,text
attr FileLog_Steckdosenleiste_Zentral room Logfiles
# Türklingel #
define Klingel EnOcean 00220425
attr Klingel devStateIcon on.*:Wecker.Wochentags off.*:Wecker.Aus
attr Klingel eventMap B0:on BI:off
attr Klingel fp_Wohnung 262,958,0,
attr Klingel room Flur
attr Klingel subType switch
define FileLog_Klingel FileLog ./log/Taster2-%Y.log Klingel
attr FileLog_Klingel logtype text
attr FileLog_Klingel room Logfiles
#Bedinung für Aktor über Taster zu steuern #
# mit Email! #
define Test_Klingel_notifymail_Tobi notify Klingel {if (Value("Klingel") eq "on") { DebianMail('XXX
@@XXXXXXXXXX.de','Haustuer','Es wurde an Ihrer Haustuer geklingelt');;}}
#--> Siehe FHEM Wiki Email senden!
# Fenstergriffe #
define Fenstergriff EnOcean 001251AF
attr Fenstergriff room Testraum
attr Fenstergriff subType windowHandle
# Rolladen #
define Rolladen EnOcean 0084DE04
attr Rolladen devStateIcon B0.*:shutter_open BI.*:shutter_closed released.*:shutter_3
attr Rolladen eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop
attr Rolladen fp_Wohnung 530,1112,2,
attr Rolladen icon icoLog
attr Rolladen model FSB61
attr Rolladen room Büro
attr Rolladen shutTime 30
attr Rolladen subDef FFF16A03
attr Rolladen subType eltakoShutter
attr Rolladen webCmd Auf:Ab:Stop
#attr Rolladen alias Jalousie_Buero
# Tür/Fenster Kontakte #
define Buero_Fenster EnOcean 008AAEAC
attr Buero_Fenster devStateIcon open.*:signal_Fenster_Offen.on close.*:signal_Fenster_Offen.off
attr Buero_Fenster fp_Wohnung 564,1064,0,
attr Buero_Fenster room Büro
attr Buero_Fenster subType contact
define FileLog_Buero_Fenster FileLog ./log/Buero_Fenster-%Y.log Buero_Fenster
attr FileLog_Buero_Fenster logtype fs20:Plot,text
attr FileLog_Buero_Fenster room Logfiles
# Temperatur Sensoren #
define Temperatur_Enocean_Board EnOcean 0101FF12
attr Temperatur_Enocean_Board model FTF55
attr Temperatur_Enocean_Board room EnOcean
attr Temperatur_Enocean_Board subType A5.10.06
define FileLog_Temperatur_Enocean_Board FileLog ./log/Temperatur_Enocean_Board-%Y.log Temperatur_Enocean_Board
attr FileLog_Temperatur_Enocean_Board logtype text
attr FileLog_Temperatur_Enocean_Board room EnOcean
define weblink_Temperatur_Enocean_Board weblink fileplot FileLog_Temperatur_Enocean_Board:temp4:CURRENT
attr weblink_Temperatur_Enocean_Board label "Temperatur-Enocean-Board"
attr weblink_Temperatur_Enocean_Board room EnOcean
#attr weblink_Temperatur_Enocean_Board fp_Wohnung 398,1024,1,
#Außen Temperatur
define Aussen_Temperatur EnOcean 00034CC8
attr Aussen_Temperatur model FTF55
attr Aussen_Temperatur room Testraum
attr Aussen_Temperatur subType FTF
#attr Aussen_Temperatur fp_Wohnung 97,646,1,
define FileLog_Aussen_Temperatur FileLog ./log/Aussen_Temperatur-%Y.log Aussen_Temperatur
attr FileLog_Aussen_Temperatur logtype text
attr FileLog_Aussen_Temperatur room Testraum
# Helligkeitssensoren #
define Aussen_Helligkeit EnOcean 00053655
attr Aussen_Helligkeit model FAH60
attr Aussen_Helligkeit room EnOcean
attr Aussen_Helligkeit subType FAH
define FileLog_Aussen_Helligkeit FileLog ./log/Aussen_Helligkeit-%Y.log Aussen_Helligkeit
attr FileLog_Aussen_Helligkeit logtype text
attr FileLog_Aussen_Helligkeit room EnOcean
# Bewegungssensoren #
define Bewegung_Helligkeit_Sensor EnOcean 0001FA99
attr Bewegung_Helligkeit_Sensor eventMap yes:Bewegung no:Keine_Bewegung
attr Bewegung_Helligkeit_Sensor fp_Wohnung 336,835,0,
attr Bewegung_Helligkeit_Sensor manufID 001
attr Bewegung_Helligkeit_Sensor room Flur
attr Bewegung_Helligkeit_Sensor subType lightTempOccupSensor.01
define FileLog_Bewegung_Helligkeit_Sensor FileLog ./log/Bewegung_Helligkeit_Sensor-%Y.log Bewegung_Helligkeit_Sensor
attr FileLog_Bewegung_Helligkeit_Sensor logtype text
attr FileLog_Bewegung_Helligkeit_Sensor room Logfiles
define Bewegung_Helligkeit_Sensor_notify notify Bewegung_Helligkeit_Sensor { if(ReadingsVal('Bewegung_Helligkeit_Sensor', 'brightness', 0) <=20 && ReadingsVal('Bewegung_Helligkeit_Sensor', 'motion', "off" ) eq "on" && $hour >= 10 && $hour <= 23) { fhem "set Licht_Flur on-for-timer 60"}}
# Zeitschaltuhr #
#define Timer_test at Timer1 { fhem ("set Status_Licht_Bad on")}
#define Timer_Licht_Buero at *21:54:00 { fhem ("set Licht_Buero on")}
define Timer_Rolladen_Buero_Auf at *09:00:00 { fhem ("set Rolladen up")}
define Timer_Rolladen_Buero_Ab at *21:00:00 { fhem ("set Rolladen down")}
#define Timer_Dimmer_Wohnzimmer at *23:30:00 { fhem ("set Dimmer dim off")}
# Dummys #
define Steckdosenleiste1 dummy
attr Steckdosenleiste1 eventMap B0:on BI:off
attr Steckdosenleiste1 fp_Wohnung 512,503,1,
attr Steckdosenleiste1 room Wohnzimmer
define Steckdosenleiste2 dummy
attr Steckdosenleiste2 eventMap A0:on AI:off
attr Steckdosenleiste2 fp_Wohnung 293,489,1,
attr Steckdosenleiste2 room Wohnzimmer
define HomeStatus dummy
attr HomeStatus fp_Wohnung 46,546,1
# Handy anpingen Presens Prüfen #
define Status_Tobi PRESENCE lan-ping 192.168.2.107
attr Status_Tobi fp_Wohnung 46,709,1,
define watchdog_Anwesenheit watchdog Status_Tobi:absent 00:10 Status_Tobi:present { fhem "setstate watchdog_Anwesenheit defined";;}
attr watchdog_Anwesenheit regexp1WontReactivate 1
define Status_Christin PRESENCE lan-ping 192.168.2.103
attr Status_Christin fp_Wohnung 46,900,1,
define watchdog_Anwesenheit_Christin watchdog Status_Christin:absent 00:10 Status_Christin:present { fhem "setstate watchdog_Anwesenheit_Christin defined";;}
attr watchdog_Anwesenheit_Christin regexp1WontReactivate 1
# Feuermelder #
define Feuermelder EnOcean 01029FA7
attr Feuermelder devStateIcon on.*:Heizung_Hauptschalter.on off.*:HOME_Status.1
attr Feuermelder eventMap A0:off AI:on
attr Feuermelder room Testraum
attr Feuermelder subType switch
define FileLog_Feuermelder FileLog ./log/Feuermelder-%Y.log Feuermelder
attr FileLog_Feuermelder logtype text
attr FileLog_Feuermelder room Testraum
# Bedinung für Events #
define abwesenheit_notify notify Status_Tobi { if (Value("Status_Tobi") eq "absent" && Value("Status_Christin") eq "absent" ) { fhem "set HomeStatus 0"}}
define anwesenheit_notify notify Status_Tobi { if (Value("Status_Tobi") eq "present" || Value("Status_Christin") eq "present") { fhem "set HomeStatus 1"}}
define Steckdosenleiste_notify_on1 notify Steckdosenleiste { if (Value("Steckdosenleiste") eq "on1") { fhem "set Steckdosenleiste1 on"}}
define Steckdosenleiste_notify_off1 notify Steckdosenleiste { if (Value("Steckdosenleiste") eq "off1") { fhem "set Steckdosenleiste1 off"}}
define Steckdosenleiste_notify_on2 notify Steckdosenleiste { if (Value("Steckdosenleiste") eq "on2") { fhem "set Steckdosenleiste2 on"}}
define Steckdosenleiste_notify_off2 notify Steckdosenleiste { if (Value("Steckdosenleiste") eq "off2") { fhem "set Steckdosenleiste2 off"}}
define Steckdosenleiste1_notify_on_dummy notify Steckdosenleiste1 { if (Value("Steckdosenleiste1") eq "on") { fhem "set Steckdosenleiste on1"}}
define Steckdosenleiste1_notify_off_dummy notify Steckdosenleiste1 { if (Value("Steckdosenleiste1") eq "off") { fhem "set Steckdosenleiste off1"}}
define Steckdosenleiste2_notify_on_dummy notify Steckdosenleiste2 { if (Value("Steckdosenleiste2") eq "on") { fhem "set Steckdosenleiste on2"}}
define Steckdosenleiste2_notify_off_dummy notify Steckdosenleiste2 { if (Value("Steckdosenleiste2") eq "off") { fhem "set Steckdosenleiste off2"}}
define Bewegungsmelder_notify notify Bewegung_Sensor1 {if ($hour >= 18 && $hour <= 23) { if (Value("Bewegung_Sensor1") eq "Bewegung"){ fhem("set Licht_Flur on-for-timer 60")}} }
#Feuermelder
#define Feuermelder_notify notify Feuermelder { if (Value("Feuermelder") eq "on") { fhem "set Licht_Bad on-for-timer 5";; fhem "set Dimmer_Lichtseil on";;}}
define Fruehstuek_notifyon notify Fruehstueck { if (Value("Fruehstueck") eq "on") { fhem "set Licht_Kueche on";; fhem "set Dimmer_Esszimmer dim 45";; fhem " set Dimmer_Lichtseil dim 65";; fhem " set Steckdosenleiste_Zentral on";;}}
define Fruehstuek_notifyoff notify Fruehstueck { if (Value("Fruehstueck") eq "off") { fhem "set Licht_Kueche off";; fhem "set Dimmer_Esszimmer off";; fhem " set Dimmer_Lichtseil off";; fhem " set Steckdosenleiste_Zentral off";;}}
define Taster_Weiss_on notify Taster_Weiss { if (Value("Taster_Weiss") eq "on") { fhem "set Gesamte_Wohnung_Licht on"}}
define Taster_Weiss_off notify Taster_Weiss { if (Value("Taster_Weiss") eq "off") { fhem "set Gesamte_Wohnung_Licht off"}}
#define Taster_Wippe_Links_Buero_notifyoff notify Taster_Wippe_Links_Buero { if #(Value("Taster_Wippe_Links_Buero") eq "off") { fhem "set Licht_Buero off"}}
#define HelligkeitBewegung_notify_on notify Bewegung_Sensor1 { if (brightness("Bewegung_Sensor1") <=100) { fhem "set Licht_Buero on"}}
# Sructs #
define Gesamte_Wohnung_Licht structure Gesamte_Wohnung Licht_Buero Licht_Wohnzimmer Licht_Bad Licht_Flur Dimmer_Lichtseil Dimmer_Esszimmer Dimmer_Schlafzimmer Licht_Kueche Steckdosenleiste1 Steckdosenleiste2
attr Gesamte_Wohnung_Licht room Übersicht
# auto create #
