Umstellung auf Sommerzeit: Timer wurde offenbar falsch interpretiert
Begonnen von Gisbert, 31 März 2021, 12:39:11
Gisbert
Hallo Damian,
mit Umstellung auf die Sommerzeit wurden zwei DOIF's nicht richtig ausgeführt.
Am Tag vor der Umstellung und am Tag danach funktionierten die DOIFs wie gewohnt seit Jahren, nicht aber am Tag der Zeitumstellung.
Ein DOIF sieht so aus:
   CFGFN      ./FHEM/Aussenbeleuchtung.cfg
   DEF        ([{sunset_abs(-360)}]) (set Terrasse.Licht on-till {sunset_abs(2400,"22:27:35","23:02:19")})
DOELSEIF ([{sunrise_abs(1230)}-{sunset_abs(-600)}] and [Terrasse.Licht:state] eq "on")
(set Terrasse.Licht off)
DOELSEIF ([{sunset_abs(2700,"22:32:35","23:07:19")}-{sunrise_abs(1230)}] and [Terrasse.Licht:state] eq "on" and [?CamWatchAlarm:cmd_nr] == 3)
   FUUID      5c430dc7-f33f-b139-a8fd-6deba875f6dfc6b1
   MODEL      FHEM
   NAME       Terrasse.Licht.Schaltzeit
   NOTIFYDEV  Terrasse.Licht,global
   NR         727
   NTFY_ORDER 50-Terrasse.Licht.Schaltzeit
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    24095 2021-03-26 21:58:04
     2021-03-30 22:27:41   Device          Terrasse.Licht
     2021-03-30 20:26:33   cmd             1
     2021-03-30 20:26:33   cmd_event       timer_1
     2021-03-30 20:26:33   cmd_nr          1
     2021-03-30 22:27:41   e_Terrasse.Licht_state off
     2020-04-04 10:30:43   mode            enabled
     2021-03-30 20:26:33   state           cmd_1
     2021-03-30 20:26:33   timer_01_c01    31.03.2021 20:28:15
     2021-03-30 20:22:33   timer_02_c02    31.03.2021 07:00:11
     2021-03-30 20:22:33   timer_03_c02    31.03.2021 20:24:15
     2021-03-31 07:00:11   timer_04_c03    31.03.2021 22:32:35
     2021-03-31 07:00:11   timer_05_c03    01.04.2021 06:57:52
     2021-03-28 19:23:13   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       Terrasse.Licht:
         0:
         1:
           state      ^Terrasse.Licht$:^state:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
       1:
         5
       2:
         150
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday)
     1          ::DOIF_time($hash,1,2,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Terrasse.Licht','state') eq "on"
     2          ::DOIF_time($hash,3,4,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Terrasse.Licht','state') eq "on" and ::ReadingValDoIf($hash,'CamWatchAlarm','cmd_nr') == 3
   days:
   do:
     0:
       0          set Terrasse.Licht on-till {sunset_abs(2400,"22:27:35","23:02:19")}
     1:
       0          set Terrasse.Licht off
     2:
     3:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Terrasse.Licht$
     NOTIFYDEV  global|Terrasse.Licht
     event      timer_5
     globalinit 1
     last_timer 5
     sleepdevice Terrasse.Licht
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     triggerDev
     bm:
       DOIF_Get:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        31.03. 12:34:15
         max        6.103515625e-05
         tot        0.000108957290649414
         mAr:
           HASH(0x557df0f60328)
       DOIF_Notify:
         cnt        212
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.03. 19:23:08
         max        0.0188210010528564
         tot        0.283185243606567
         mAr:
           HASH(0x557de865d840)
       DOIF_Set:
         cnt        23
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.03. 21:04:27
         max        0.104116916656494
         tot        0.106162548065186
         mAr:
           cmd_1
     timerevents:
       timer_1
     timereventsState:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_5
     triggerEventsState:
       timer_5
   internals:
   interval:
     1          -1
     2          1
     3          -1
     4          3
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   localtime:
     0          1617215295
     1          1617166811
     2          1617215055
     3          1617222755
     4          1617253072
   perlblock:
   readings:
     all         Terrasse.Licht:state
   realtime:
     0          20:28:15
     1          07:00:11
     2          20:24:15
     3          22:32:35
     4          06:57:52
   time:
     0          {sunset_abs(-360)}
     1          {sunrise_abs(1230)}
     2          {sunset_abs(-600)}
     3          {sunset_abs(2700,"22:32:35","23:07:19")}
     4          {sunrise_abs(1230)}
   timeCond:
     0          0
     1          1
     2          1
     3          2
     4          2
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   timers:
     0           0
     1           1  2
     2           3  4
   trigger:
   triggertime:
     1617215055:
       localtime  1617215055
       hash:
     1617215295:
       localtime  1617215295
       hash:
     1617222755:
       localtime  1617222755
       hash:
     1617253072:
       localtime  1617253072
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   devStateIcon .*:fts_shutter_1w_0
   do         always
   icon       FS20.off
   room       CUL_HM
   wait       0:5:150
Der log-Auszug:
2021.03.28 19:23:08 3: CUL_HM set Terrasse.Licht on-till {sunset_abs(2400,"22:27:35","23:02:19")}
2021.03.28 19:23:13 3: CUL_HM set Terrasse.Licht off noArg
Es wurde wie erwartet eingeschaltet, aber gleich nach 5 Sekunden wieder ausgeschaltet, was eigentlich nur tagsüber greifen soll, falls jemand aus Versehen den mechanischen Schalter betätigt hat.
Ich vermute, dass es deshalb etwas mit den Timern bei der Umstellung auf die Sommerzeitzeit zu tun hat.
Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Damian
Es ist schwierig etwas dazu im Nachhinein zu sagen. Dabei müsste man wissen, was die Funktion sunset_abs geliefert hat.
Gisbert
Hallo Damian,
verstehe, dann ist nur die Auswirkung im DOIF aufgeschlagen, die an anderer Stelle verursacht wurde.
Es scheint wohl nicht so einfach mit der Zeitumstellung zu sein.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Sany
bei mir war es auch so. Rollos abends eine Stunde zu früh am 28.3.
Ich vermute das in etwa hier: ob ich eine Zeit oder eine "zeit-liefernde" Funktion in die Bedingung schreibe spielt keine Rolle, bei Übernahme der Def werden die Timer erzeugt (z.B. timer_01_c01). Wird der errechnete Zeitpunkt erreicht, wird z.B. bei einer Zeitangabe [12:48] der Timer neu gesetzt, mit Datum vom nächsten Tag. Ich vermute bei Angabe einer Funktion wird bei erreichen der Zeit die Funktion erneut ausgeführt und der Timer gesetzt: für den nächsten Tag, Uhrzeit entsprechend etwas anders. Die Zeit, die da im Timer hinterlegt ist, kennt aber keine Sommer/Winterzeitumstellung, weshalb sie eine Stunde "falsch" ist. Am Tag der Zeitumstellung, wenn der "falsche" Zeitpunkt erreicht ist, wird die Funktion erneut gerechnet und am darauffolgenden Tag ist alles wieder in Ordnung.
Es fehlt etwas, was an den Tagen der Zeitumstellung morgens, wenn das gelaufen ist, die Timer auffrischt. Vielleicht liegt es aber auch mit am "abs" in der Funktion:
Zitatsunrise_abs() and sunset_abs() return the absolute time of the corresponding event today (no 24 hours added).
vs
Zitatsunrise() and sunset() return the absolute time of the next sunrise/sunset, adding 24 hours if the next event is tomorrow, to use it in the timespec of an at device or for the on-till command for FS20 devices.
Evtl. wäre die Angabe der Funktion ohne abs richtig, wenn diese dann die "24h" richtig addiert für das Ereignis am nächsten Tag (also unter Berücksichtigung der Zeitumstellung).
Na ja, bald ist Oktober, werde da mal genau zuschauen was passiert  ;)
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Damian
Es fehlt etwas, was an den Tagen der Zeitumstellung morgens, wenn das gelaufen ist, die Timer auffrischt. Vielleicht liegt es aber auch mit am "abs" in der Funktion:vsEvtl. wäre die Angabe der Funktion ohne abs richtig, wenn diese dann die "24h" richtig addiert für das Ereignis am nächsten Tag (also unter Berücksichtigung der Zeitumstellung).
Also im DOIF ist die Zeitumstellung einprogrammiert. Es wird geschaut, ob der zu setzende Timer durch einen Sommer/Winterzeitwechsel durch muss. Dem Wechsel entsprechend wird eine Stunde drauf addiert oder abgezogen.
Sany
Gut zu wissen!
Ich hab das bei mir noch nicht genau nachgesehen, aber bei der Rollo-Mimik ist auch sunset_abs im Spiel.
Bin auf Oktober gespannt....
