Zigbee Starter Set von Aldi
Begonnen von markus1234, 02 April 2021, 12:59:57
markus1234
neulich habe ich mir spontan o.g. Starter "LightWay" Set gekauft.
Unabhängig von FHEM funktioniert es halbwegs mit der Android SW.
Natürlich entsteht der Wunsch nicht auf einen externen Server angewiesen zu sein und nach Integration in FHEM. Also habe ich hier im Forum und auf den Seiten von Zigbee Tasmota und Zigbee2Mqtt gelesen. Meine Schlussfolgerung ist, das ich mit dem o.g. Set nicht viel anfangen kann, Router und Fernbedienung (?) sind für die Integration in FHEM nicht brauchbar.  Die Lampe kann mit einem anderen Router verwendet werden.
Liege ich mit dieser Einschätzung richtig? Oder habe ich irgendwas übersehen?
Danke fürs lesen und viele Grüße,
Markus
NewRasPi
Hallo Markus, hallo Forum Spezialisten,
ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe mir heute auch zwei dieser sehr günstigen Starter Set von LIGHTWAY bei Aldi geholt. Meine Hoffnung ist natürlich der Satz in der Beschreibung, das es unter "Zigbee 3.0" funkt. Eine Benutzung über einen fremden Server irgend wo auf der Welt kommt für mich nicht in Frage. Falls das Gateway aus dem Set nicht mit FHEM zu steuern geht wird es vielleicht ein "universal Zigbee Gateway" irgend wann geben. Für jeden Tipp und Hinweis wäre ich den Fachkundigen im Forum sehr dankbar.
Schöne Grüße
NewRasPi
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
Wir können gerne noch einige mehr dieses immer gleichen Threads aufmachen, aber das Original ist rund um diese identische Frage hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115998.msg1125855.html#msg1125855
Kurzfassung: Ein anderes GW ist mehr oder weniger zwingend erforderlich, aber das andere Material geht früher oder später mit zigbee2mqtt oder deconz.
NewRasPi
Hallo Beta-User
Das dieser Titel ein ähnliches oder gar gleiches Produkt behandelt hat sich für mich als unwissenden nicht erschlossen.
Sorry wenn wir damit einen Nerv gereizt haben.
Darf ich trotzdem noch die bestimmt auch schon oft gestellte Frage hinterher schieben?
Welches Gateway wäre den Deine Empfehlung für den Einstieg in Zigbee?
Nochmal sorry und vielen Dank für jede Hilfe.
Schöne Grüße
NewRasPi
Universell und vielseitig ist:
deconz / conbeeII - sollte über google zu finden sein.
Ist ein USB Stick, den Du auf jeder Platform betreiben kannst.
