neue svg-Funktion: card
Begonnen von Damian, 04 April 2021, 12:58:15
mumpitzstuff
Vielleicht mit #sum, in der Hilfe zu finden unter: Aggregieren von Werten.
Damian
Zitat von: Tobias am 25 Juli 2023, 17:35:04Nun habe ich einen zweiten WR dazu bekommen und ich bekomme es nicht hin das Chart so umzubauen, das es die Summe beider PV-Leistungen zeigt.
PlenticorePlus8:_Leistung_WR
PlenticorePlus10:_Leistung_WR
Kann mir jemand einen Denkanstoss geben oder ein Beispiel zeigen?
Ich würde im gleichen DOIF ein DOIF_Reading als Summe der beiden Readings definieren und dieses anzeigen.
Tobias
damit klappt es...
defmod Chart_PlenticorePlus8 DOIF {};;
attr Chart_PlenticorePlus8 DOIF_Readings _Leistung_WR:[#sum:"^PlenticorePlus":"_Leistung_WR"]
attr Chart_PlenticorePlus8 DbLogExclude .*
attr Chart_PlenticorePlus8 room Photovoltaik
attr Chart_PlenticorePlus8 uiTable {\
  package ui_Table;;\
  $TABLE='text-align:center;;;;';;\
card([$SELF:_Leistung_WR:col],"Solar in kWh Tagesverlauf",[$SELF:_Leistung_WR]>0?"sani_solar\@colorVal1":"fa_bolt\@colorVal2",0,7.5,0,90,"kw",undef,"2","130,,,,1,,200","0,0,0,0")\
Damian
Zitat von: Tobias am 26 Juli 2023, 11:20:28Danke :)
damit klappt es...
  package ui_Table;;\
Das kann man so machen, allerdings würde ich bei zwei konkreten Readings diese einfach addieren. Bei #sum wird das System nach entsprechenden Devices jedes mal durchsucht, das kostet mehr Performance.
fichtennadel
Bei mir überlappen sich die Beschriftungen bei card in der Fußzeile, woran kann das liegen?
Ich habe mich schon erfolglos an den Parametern versucht, aber das ist unabhängig von <size> und <width> so unansehnlich.
Einfaches Beispiel mit konstanten Werten:
define DI.Anzeige.Test DOIF ##
attr DI.Anzeige.Test uiTable {package ui_Table;;;;$SHOWNOSTATE=1;;;;}\
card([[$SELF:l_1:col12],[$SELF:l_2:col12]],"Taupunkt","weather_humidity",5,20,130,280,["Garten","Keller"],undef,"1","190,,,,")
setreading DI.Anzeige.Test l_1 1
setreading DI.Anzeige.Test l_2 2
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
Damian
Die Schriftgröße variiert schon mal je nach System.
Du kannst in diesem Fall die Breite der Grafik etwas erhöhen.
Zitat$prop
# Eigenschaft von card: "<size>,<y-scaling>,<steps>,<footer>,<color_y_scale>,<ring>,<width>", optional
# <size>: Größe der der Karte, default = 130,
# <y-scaling>: "fixedscaling" (1), "autoscaling" (undef)
# <steps>: "steps" (1),"nosteps" (undef)
# <footer>: "footer" (undef),"nofooter" (1)
# <color_y_scale>: "ycolor" (undef), "noycolor" (1)
# <ring>: "ring" (undef), "noring" (0), "halfring" (1)
# <width>: Breite der Karte, default: 160[/td][/tr][/table]
es ist der letzte Parameter (default 160), z. B.
"190,,,,,,,180"
fichtennadel
#426
Zitat von: Damian am 28 August 2023, 11:28:55Die Schriftgröße variiert schon mal je nach System.
Mag sein, aber das Problem habe ich auf drei unterschiedlichen Systemen (Android, Win10, Win11) und Browsern (FF, Chrome, Edge).
Zitat von: Damian am 28 August 2023, 11:28:55Du kannst in diesem Fall die Breite der Grafik etwas erhöhen.
Hatte ich schon versucht, die Überlappung bleibt, nur ein paar Pixel weniger:
width hat nur bis zum Wert von size einen Effekt, wenn ich size erhöhe, wird gleichmäßig skaliert, die Überlappung bleibt.
Über ein Style-SVG-Attribut wie beim decFontUnit Parameter kommt man da nicht ran, um die Schriftgröße anzupassen?
Was mir aber noch gerade auffällt: in den Beispielen im Wiki sind die Wochentage mit zwei Buchstaben abgekürzt ("Mo"), bei mir werden aber bei Type plot drei angezeigt ("Mon").
Interessanterweise ist es beim type bar immer 2-stellig, auch beir mir.
Das würde das Problem auch lösen, lässt sich das wo einstellen?
KlaGho
Ich habe mit "sudo raspi-config" die locale default auf "de_DE.UTF-8 eingestell.
Nach reboot sind dann doe Wochentage 2-stellig
fichtennadel
Zitat von: KlaGho am 28 August 2023, 15:17:23mit "sudo raspi-config" die locale default auf "de_DE.UTF-8"
Danke für den Hinweis, der hat mich zur Lösung geführt: ich starte fhem jetzt mit gesetztem LC_ALL=de_DE.UTF-8
Den systemweiten default wollte ich nicht ändern, ich hab die locale erzeugt und dann /etc/systemd/system/fhem.service entsprechend um das Environment erweitert.
MadMax
ich hoffe das passt hier her.
Seit gestern beschäftige ich mich mit den DOIF und der uiTable zur Visiualisierung, sieht wirklich klasse aus!
Leider werden plätzlich alle Grafiken nur noch in Schwarz-Weiß angezeig.
{package ui_Table;}
"BYDB-Box"| ring2([myBYDBox:BatteryPower],-10000,10000,120,0,"W",undef,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_SOC],0,100,0,120,"%",undef,"1,font-weight:normal") |
ring2([myBYDBox:BatteryCurrent],-30,30,120,0,"A",undef,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryOutVoltage],300,400,0,120,"V",undef,"1,font-weight:normal") |
ring2([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt],2800,3500,120,0,"mV",undef,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_MinmVolt],2800,3500,0,120,"mV",undef,"1,font-weight:normal") |
ring2([myBYDBox:BatteryMaxTemp],10,30,120,0,"°C",undef,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryMinTemp],10,30,0,120,"°C",undef,"1,font-weight:normal")
Woran könnte das liegen?
Dies ist mir erst aufgefallenb nachdem ich diese Grafik erstellt habe.
{package ui_Table;
sub floor_round {
my ($zahl)=@_;
return(POSIX::floor($zahl / 100) * 100);
sub ceil_round {
my ($zahl)=@_;
return(POSIX::ceil($zahl / 100) * 100);
sub color {
my ($zahl)=@_;
my $min = 2800;
my $max = 3600;
my $mid = 3000;
my $mid2 = 3400;
my $color_green = 120;
my $num = 0;
if($zahl >= $mid2)
$num = $zahl-$mid/$max-$mid * $color_green;
elsif($zahl < $mid)
$num = $zahl-$min/$min-$mid * $color_green;
elsif($zahl >= $mid)
    $num = $color_green;
return($num);
cylinder_bars("BYD Modul 1",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_000],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_000]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_001],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_001]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_002],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_002]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_003],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_003]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_004],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_004]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_005],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_005]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_006],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_006]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_007],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_007]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_008],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_008]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_009],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_009]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_010],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_010]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_011],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_011]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_012],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_012]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_013],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_013]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_014],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_014]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_015],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_015]),"15") |
cylinder_bars("BYD Modul 2",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_016],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_016]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_017],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_017]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_018],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_018]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_019],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_019]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_020],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_020]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_021],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_021]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_022],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_022]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_023],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_023]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_024],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_024]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_025],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_025]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_026],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_026]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_027],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_027]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_028],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_028]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_029],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_029]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_030],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_030]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_031],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_031]),"15") |
cylinder_bars("BYD Modul 3",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_032],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_032]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_033],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_033]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_034],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_034]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_035],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_035]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_036],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_036]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_037],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_037]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_038],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_038]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_039],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_039]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_040],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_040]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_041],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_041]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_042],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_042]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_043],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_043]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_044],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_044]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_045],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_045]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_046],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_046]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_047],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_047]),"15") |
cylinder_bars("BYD Modul 4",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_048],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_048]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_049],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_049]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_050],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_050]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_051],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_051]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_052],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_052]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_053],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_053]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_054],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_054]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_055],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_055]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_056],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_056]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_057],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_057]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_058],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_058]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_059],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_059]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_060],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_060]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_061],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_061]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_062],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_062]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_063],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_063]),"15") |
cylinder_bars("BYD Modul 5",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_064],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_064]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_065],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_065]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_066],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_066]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_067],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_067]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_068],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_068]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_069],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_069]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_070],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_070]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_071],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_071]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_072],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_072]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_073],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_073]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_074],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_074]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_075],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_075]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_076],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_076]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_077],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_077]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_078],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_078]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_079],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_079]),"15") |
cylinder_bars("BYD Modul 6",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_080],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_080]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_081],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_081]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_082],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_082]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_083],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_083]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_084],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_084]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_085],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_085]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_086],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_086]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_087],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_087]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_088],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_088]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_089],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_089]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_090],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_090]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_091],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_091]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_092],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_092]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_093],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_093]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_094],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_094]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_095],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_095]),"15") |
cylinder_bars("BYD Modul 7",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",undef,undef,undef,0,
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_096],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_096]),"0",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_097],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_097]),"1",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_098],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_098]),"2",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_099],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_099]),"3",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_100],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_100]),"4",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_101],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_101]),"5",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_102],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_102]),"6",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_103],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_103]),"7",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_104],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_104]),"8",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_105],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_105]),"9",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_106],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_106]),"10",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_107],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_107]),"11",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_108],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_108]),"12",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_109],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_109]),"13",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_110],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_110]),"14",
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_111],color([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_111]),"15")
Auch wenn ich das DOIF mit den Zellspannungen Lösche bleiben die anderen alle Schwarz.
Danke und Schöne Weinachten.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Damian
Möglicherweise hängt es mit deinem Style zusammen.
Bei mir sieht deine Definition korrekt aus.
Ich benutze den f18-Style.
MadMax
Das hatte ich auch schon versucht, auch mit dem F18 funktioniert es nicht.
Ich habe noch ein 2. FHEM zum testen, da funktioniert es auch.
Gestern Nachmittag hat es auch geklappt aber nachdem ich das mit den Batterie Zellen gebastelt hatte waren die anderen anzeigen nur schwarz.
Bei neu laden im Browser wird alles kurz farbig und dann ist es dunkel.
Damian
Leg dir das DOIF in einen separaten Raum und schau dann noch mal. Es kann nämlich sein, dass sich HTML-Definitionen gegenseitig beeinflussen, die auf einem Bildschirm dargestellt werden.
MadMax
Ich habe das Problem auch mit anderen Darstellungen.
Das hier ist in einem ganz anderen Raum und auch nur noch schwarz.
{package ui_Table;}
icon_temp_hum_ring("temp_outside",[Wetterstation:temperature],[Wetterstation:humidity],undef,undef,150)|
icon_temp_ring ("temp_windchill",[Wetterstation:WindChill],undef,undef,150) |
icon_temp_ring ("temperature_humidity",[Wetterstation:Taupunkt],undef,undef,150) |
icon_ring2([Wetterstation:windSpeed_kmh] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetterstation:windDirectionDegree]:"no_wind",[Wetterstation:windSpeed_kmh],0,50,120,0,"km/h",150,undef,1,[Wetterstation:windGust_kmh],0,50,120,0,"km/h",undef,1) |
icon_ring2("weather_rain_gauge",[Wetterstation:rain_hour],0,10,180,270,"mm/h",150,undef,1,[Wetterstation:rain],0,50,180,270,"mm",undef,1)
Gruß Max
MadMax
ich habe das Problem gefunden.
sub color {...}Damit habe ich wohl den kompletten aufruf aller DOIF uiTable gekillt...
sub colorBYD {...}
funktioniert  :)
