neue svg-Funktion: card
Begonnen von Damian, 04 April 2021, 12:58:15
jkriegl
Beim kurzen Lauf der Pumpe werden sehr viele Werte verschluckt. (col1, 2, 3, 6) Längere Zeiträume machen keinen Sinn.
Auch bei der zusätzlichen card mit Pumpenstatus 0,1,2. (col1, col2)
Ich denke, dass das Abspeichern des max-Wertes, den min-Wert merken und in den nächsten slot einstellen, falls für diesen kein event kommt, besser wäre.
2021-04-26_16:07:41 shelly_s usr: E: 14.195 P: 14.11 1 40:03
2021-04-26_16:08:10 shelly_s usr: E: 14.195 P: 4.25 0 0:29
2021-04-26_16:54:05 shelly_s usr: E: 14.196 P: 13.46 1 45:55
2021-04-26_16:54:38 shelly_s usr: E: 14.196 P: 1.46 0 0:33
2021-04-26_17:10:40 shelly_s usr: E: 14.196 P: 13.07 1 16:02
2021-04-26_17:11:02 shelly_s usr: E: 14.197 P: 3.73 0 0:22
2021-04-26_17:22:02 shelly_s usr: E: 14.197 P: 13.75 1 11:00
2021-04-26_17:22:25 shelly_s usr: E: 14.197 P: 4.34 0 0:23
2021-04-26_17:24:55 shelly_s usr: E: 14.197 P: 8.97 1 2:30
2021-04-26_17:24:56 shelly_s usr: E: 14.197 P: 62.18 2 0:01
2021-04-26_17:25:10 shelly_s usr: E: 14.197 P: 5.61 0 0:14
2021-04-26_17:38:59 shelly_s usr: E: 14.197 P: 15.03 1 13:49
2021-04-26_17:39:34 shelly_s usr: E: 14.197 P: 3.72 0 0:35
2021-04-26_18:19:53 shelly_s usr: E: 14.198 P: 10.67 1 40:19
2021-04-26_18:20:25 shelly_s usr: E: 14.198 P: 2.39 0 0:32
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Damian
Klar, vorhin wurden mittlere Werte verschluckt, jetzt werden kurzfristige Werte geschluckt. Ich muss mal schauen, evtl. Extremwert speichern und den letzten des Slots in den nächsten Slot übernehmen. Wahrscheinlich kommt noch doppelte Genauigkeit mit 120 Slots.
mumpitzstuff
Würde das auch als defStateIcon funktionieren? Meine Versuche sind am Syntax Error gescheitert.
{ui_Table::card([CO2:CO2:col24],undef,"air",400,1500,120,0,"ppm")}
Damian
Damian
neue Features in Entwicklung:
-es werden jetzt 20 % mehr Punkte gespeichert, das Diagramm ist breiter - die Größe der Karte ist geblieben
-Daten werden jetzt im Modul mitgespeichert und überleben einen Neustart, dadurch können auch längere Zeiträume mit geringer Auflösung sinnvoll visualisiert werden
-neuer Algorithmus zur Speicherung der Daten, es werden Spitzenwerte (sowohl nach unten als auch nach oben) gespeichert, der letzte aktuelle Wert wird in den folgenden Zeitslot gerettet, falls dieser nicht belegt wird
-Beim Ring sind die Proportionen zwischen Schrift und Icon angepasst worden, die Farben von Icon, Unit und schmalen Ring sind im Default-Fall etwas dunkler, damit sich die Zahl besser abheben kann.
Die aktuelle Version wird noch getestet.
Im Anhang der gleiche Sensor in verschiedenen Zeitskalierungen.
Bartimaus
wenn ich bei der neuen Funktion "card" ein Reading auslesen möchte, was nicht rein numerisch ist, z.B. "1 W", so bekomme ich im Log eine Fehlermeldung, aber der Wert wird dennoch angezeigt.
In einem DOIF würde ich das eingrenzen über [Device:reading:d]. Hier funktioniert das aber nicht, und ich müsste jetzt im DOIF-Card ein entsprechend gefiltertes Userreadiing anlegen.
Geht das auch "einfacher", bzw. habe ich hier irgendwas übersehen ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Damian
Es wird ohnehin schon nach Zahlen gefiltert, ich werde in der kommenden Version die Warnung ausbauen.
xenos1984
Noch eine Idee zur Datensammlung und Darstellung: könnte man für jeden Slot Minimum, Maximum und Mittelwert speichern und das als Hüllkurve darstellen?
Hier ist es mit verschiedenen Farben gemacht, aber man könnte z.B. alle 3 Kurven mit der bereits implementierten Farbgebung darstellen und den Bereich zwischen den Extremen schraffieren (vielleicht sogar als Verlauf zwischen Minimum-Farbe und Maximum-Farbe), statt wie bisher den Bereich bis zur Plot-Untergrenze.
Damian
Klar, kann man alles machen, dann hat man aber fast drei mal so viel Daten im Speicher. Ich versuche aber genau das Gegenteil zu erreichen, um für die "Piktogramme" nicht zu viel Speicher pro Grafik zu verbrauchen. Zur Zeit ist die Darstellung rasend schnell und kommt ohne jegliche Fork-Experimente. Auch das Volumen des Diagramms ist kleiner als das der meisten SVG-Bildchen.
Damian
#99
Neue Version zum Ausprobieren.
Man kann jetzt beliebige Zeiträume angeben.
Syntax:
col<number><time>
mit <time>: d für days oder w für weeks
Die Skalierung auf der Zeitachse wird automatisch angepasst.
Wird <time> nicht angegeben, dann handelt es sich um Stunden - wie bisher
typische Beispiele
col1d, col2d, col3d, col4d, col5d, col6d
col1w, col2w, col3w usw.
auch col52w für ein Jahr ist z. B. möglich.
Mit "save" werden die gesammelten Daten in versteckten Readings (beginnend mit Punkt) im jeweiligen DOIF-Modul gespeichert und nach dem Booten wiederhergestellt.
hankyzoolander
ist oder wär es möglich 2 Werte in der card anzuzeigen?
Habe in jedem Raum diese MobileAlerts Temperatur/Luftfeuchte Sensoren welche alle 7min messen.
Würde die gern (komplett) in jeweils einer card darstellen.
Das rechts der tempHumRing mit beiden Werten wäre, und in der selben Farbe der Werte das Diagramm.
Aktuell hab ich für jeden Sensor eine card für Temp und eine für die feuchte.
betateilchen  <--- my personal hero
Damian
Das wird das nächste Vorhaben sein :)
hankyzoolander
sehr geil  :D
Aber eine frage (Anliegen) hätt ich noch,
aktuell ist es doch so das im Dashboard nur das State(format) vom doif angezeigt wird.
Es wär echt der Knaller, wenn man das doif im Dashboard so anzeigen könnte wie in den normalen Räumen.
Ist da was zu machen?
Mit den card devstateicons bin ich noch nicht so einig. Da ich gerne die "normale" Ansicht der jeweiligen Geräte gerne behalten würde.
Somit, müsste ich mir für alle Geräte einen zwilling bauen mit der card als devStateIcon  :o
Damian
Zitat von: hankyzoolander am 08 Mai 2021, 10:32:41
sehr geil  :D
Dashboard ist nicht meine Baustelle, da habe ich keine Karten im Spiel. Die ganze uiTable in Status eines DOIFs zu packen hat nicht richtig funktioniert.
Damian
