MQTT2 Server in Testsystem spiegeln
Begonnen von tobelix, 04 April 2021, 21:11:36
tobelix
ich habe einen MQTT2_SERVER mit mehreren MQTT2_DEVICEs (Tasmota Steckdosen und Stromzähler) am laufen.
Ich habe gerade ein FHEM Testsystem aufgesetzt und würde jetzt gerne den Server "spiegeln", d.h. alle Nachrichten, die am MQTT2_SERVER im Produktivsystem ankommen, sollen dort weiterhin verarbeitet werden (wie bisher) aber gleichzeitig auch 1:1 an den MQTT2_SERVER im Testsystem weitergeleitet werden.
Wie kann ich das am einfachsten umsetzen?
Mit MQTT_GENERIC_BRIDGE und dem Attribut mqttPublish müsste das funktionieren. Aber soweit ich es verstanden habe, müsste ich bei jedem MQTT2_DEVICE dann das Attribut setzen und explizit nochmal angeben welche Readings nochmal gepublished werden sollen.
Geht das auch anders? Sodass wirklich einfach alles, was beim MQTT2_SERVER ankommt, weitergeleitet wird?
Grüße, Tobelix
tobelix
Sorry, komme jetzt erst wieder dazu mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Habe es jetzt mit MQTT2_CLIENT probiert und es scheint zu funktionieren. Habe im Testsystem ein Device vom Typ MQTT2_CLIENT angelegt, welches ich mit dem MQTT2_SERVER des Produktivsystems verbunden habe. Danach noch das IODev der Geräte im Testsystem umgestellt.
Danke für den Tipp! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-(
