kein Zugriff auf FHEMWEB
Begonnen von dlehmann69, 31 März 2013, 09:54:52
dlehmann69
Hallo Zusammen,
ich habe nach dem aus kommentieren der Zeilen für Autocreate in der fhem.cfg das Problem, das ich nach einem Neustart nicht mehr per Browser auf FHEM zugreifen kann. Weder über Web noch über Webphone und Webtablet. Mache ich das Ganze rückgängig, funktioniert wieder alles. Den Fehler konnte ich auch reproduzieren.
Die betreffenden Zeilen sehen so aus:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
Im Logfile von FHEM habe noch folgende Unterschiede zwischen beiden Starts gefunden:
2013.03.31 09:20:33 0: Server shutdown
2013.03.31 09:20:35 1: Including fhem.cfg
2013.03.31 09:20:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.03.31 09:20:35 3: WEB: port 8083 opened
2013.03.31 09:20:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.03.31 09:20:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.03.31 09:20:35 3: FHZ opening FHZ device /dev/ttyUSB0
2013.03.31 09:20:35 3: FHZ opened FHZ device /dev/ttyUSB0
2013.03.31 09:20:37 1: Including ./log/fhem.save
2013.03.31 09:25:48 1: Including fhem.cfg
2013.03.31 09:25:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.03.31 09:25:48 3: WEB: port 8083 opened
2013.03.31 09:25:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.03.31 09:25:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.03.31 09:25:49 3: FHZ opening FHZ device /dev/ttyUSB0
2013.03.31 09:25:49 3: FHZ opened FHZ device /dev/ttyUSB0
2013.03.31 09:25:51 1: Including ./log/fhem.save
2013.03.31 09:25:51 1: usb create starting
2013.03.31 09:25:52 1: usb create end
2013.03.31 09:25:52 0: Server started with 65 defined entities (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3000 2013-03-30 12:41:09Z rudolfkoenig $, pid 2193)
Beste Grüße
Dirk
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
UliM
beim ersten Durchlauf scheint fhem beim Laden von fhem.save abzuschmieren. Richtig?
Falls das so ist, bitte mal mit verbose 5 ausführen, damit zu sehen ist, welches device dabei das Problem macht.
Gruß, Uli
Ich kann es nicht nachvollziehen, bei mir kommt
2013.03.31 10:12:05 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
Evtl. haengt es aber mit http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=71083&rid=8#msg_71083 zusammen, als bitte nach einem update + restart nochmal testen.
dlehmann69
Hallo Rudolf,
das war es wohl. Nach einem Update funktioniert es wieder. Und deine genannte Fehlermeldung erhalte ich auch (wieder, da ich mich erinnern kann, sie bereits gesehen zu haben).
Hat diese Meldung denn noch etwas zu bedeuten?
Beste Grüße
Dirk
configDB; DbLog
