FHEM
Begonnen von -user-, 06 April 2021, 10:52:23
-user-
edit...
kjmEjfu
Zitat von: fhempi am 06 April 2021, 14:00:45
Ist die neueste Version vom 10.03.21 ?
Wenn ja, dann sollte ich doch nicht der Einzige mit dem Problem sein ? Es sei denn, eine spezielle Config spielt hier eine Rolle
Was soll denn DIE neueste Version sein?
Es gibt quasi jeden Tag mindestens ein Update für ein Modul (s. https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem?order=name). Insofern vermutlich nein, ist es nicht.
Migriere derzeit zu Home Assistant
kjmEjfu
Poste doch mal das komplette Logfile von einem Versuch FHEM hochzufahren.
CoolTux
Du musst wohl oder übel im Debug Mode starten. Siehe Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Neue_M.C3.B6glichkeit_des_Debuggen
Da wird versucht eine main::GetUpdate Funktion auf zu rufen die es nicht gibt. Da hat sich entweder jemand verschrieben oder es ist noch was anderes.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: fhempi am 06 April 2021, 15:50:56
Komme damit auch nicht weiter, nix besonderes im log zu sehen nach 3762 Zeilen
2021.04.06 15:19:24 5: End notify loop for d_RaumTemp
2021.04.06 15:19:24 5: End notify loop for global
2021.04.06 15:19:24 0: Featurelevel: 6
2021.04.06 15:19:24 0: Server started with 222 defined entities (fhem.pl:23613/2021-01-25 perl:5.028001 os:linux user:pi pid:16104)
dann kommt auf Konsolenebene wieder:
pi@fhem:/opt/fhem $ perl fhem.pl -d fhem.cfg > /home/pi/startlog.txt
Undefined subroutine &main::GetUpdate called at fhem.pl line 3379.
Hänge das doch mal hier an, vielleicht sehen die anderen ja mehr.
Das TuxNet Wiki:
Man könnte in der 99_myUtils.pm eine sub GetUpdate() anlegen, dann verschwindet erstmal die Fehlermeldung und man kann nachschauen, was danach nicht funktioniert.
Wobei ich durchaus der Meinung bin, es müsste sich im Logfile irgendein Hinweis finden lassen, was die Meldung verursacht. Eventuell könnte auch stacktrace weiterhelfen.
CoolTux
Hast Du irgendwelche Module welche Du ausserhalb des FHEM SVN updatest? Also zusätzliche update Repositories?
Zeil mal ein update list
Das TuxNet Wiki:
isy
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
CoolTux
Das wird es auch nicht sein.
löschen mit
update delete https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-style-haus-automatisierung/version-2/controls_ha_theme.txt
Bei der Suche nach dem Fehler bin ich im übrigen auf andere Sachen gestoßen. Ist also nicht schlecht wenn man mal hier und da stöbert. Die Entwickler habe ich bereits informiert. Ich denke aber nicht das es etwas mit Deinem Problem zu tun hat.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Benutzt Du 47_OBIS? Ist das einzige wo ich etwas in der Richtung gefunden habe.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Dann lege am besten wirklich mal eine myUtils an mit einer Funktion mit dem Funktionsnamen. So wie Udo sagte. Danach schauen wir mal. Eventuell finden wir so raus wer da aufruft.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Lege erstmal nur die Sub an, mehr nicht. Damit startet dann hoffentlich erstmal FHEM
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok. Dann mach mal bitte
sub GetUpdate {
    my $hash = shift;
    my $name = $hash->{NAME}
        if( ref($hash) eq 'HASH'
          and exists($hash->{NAME}
    Log3( $name, 1, qq{DEBUG!!! myUtils Name ist $name} );
Wir versuchen es mal so
Das TuxNet Wiki:
