Fragen zum DS2406
Begonnen von pole23, 31 März 2013, 12:26:25
pole23
ich teste gerade etwas mit dem  DS2406, der auf dem D2 vom Fuchs Shop drauf ist, etwas rum. Ich habe diesen am Bus angeschlossen und dieser wurde auch als OWSWITCH erkannt. Über das WebIf kann ich die beiden Ausgänge auch ohne Probleme schalten. Wenn ich da aber einen Schalten an einen der beiden Eingänge klemme und diesen Schalter schliesse, dann sehe ich die Änderung erst, wenn der Interval durch ist, oder ich mir per get Befehle die GPios auslesen lasse.
Wenn ich da jetzt ein notify drauf lege, dann geht das ja logischerweise auch erst, wenn der Interval durch ist. Was aber bei einem Schalter etwas suboptimal ist, da man da ja den neuen Zustand sofort haben möchte.
Kann man den OWSWITCH jetzt so einstellen, das dieser diese Zustandsänderung an einem der Eingänge sofort weitergibt?
dougie
Das ist bei 1-wire nicht vorgesehen. Master fragt die Slaves periodisch ab. Mehr geht nicht.
