andFHEM Custom Graph
Begonnen von thoweiss, 31 März 2013, 12:27:07
Matthias
Oh das Wind Thema - muss ich mir genauer anschauen. Danke für den Hinweis!
Matthias
Harald
ich hab's hinbekommen! So klappt es bei mir:########################################################################
# Wetter Geldern
define Wetter Weather 652005 300 de
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%m-%d-%w.log Wetter:(temperature:|humidity:|wind_speed:|wind:).*
attr FileLog_Wetter alias Wetter
attr FileLog_Wetter logtype text
#attr FileLog_Wetter custom_graph 4:temperature@°C@Temperatur
#attr FileLog_Wetter custom_graph 4:humidity:@%@Feuchte
attr FileLog_Wetter custom_graph 4:wind:@km/h@Wind
attr FileLog_Wetter room Diagramm.log
# Wetter plotten
define Wetter_weblink weblink fileplot FileLog_Wetter:mytemp4hum4wind4:CURRENT
attr Wetter_weblink alias Wetter
attr Wetter_weblink label "Wetter Geldern $data{currval1}°C $data{currval2}% $data{currval3} km/h"
attr Wetter_weblink plotsize 500,120
attr Wetter_weblink room Heizung
#attr Wetter_weblink room MAX
In andFHEM bekomme ich so ein Diagramm mit Temperatur und Feuchte und ein zweites mit der Windgeschindigkeit.
@ Matthias:
1. Kann man die Definition für custom_graph auch in eine Zeile schreiben wie hier z.B:
attr FileLog_Wetter custom_graph (4:temperature@°C@Temperatur),(4:humidity@%@Feuchte),(4:wind@km/h@Wind) o.ä.
2. Ist es möglich, Temperatur, Feuchte und Wind in andFHEM in einem Diagramm anzeigen zu lassen?
Vielen Dank für Deine Hilfe, viele Grüße und schönen Sonntag Abend an alle
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Matthias
nein, keine der beiden Möglichkeiten gibt es.
Sorry,
Matthias
Harald
Hmm, bei den MAX-Thermostaten werden doch auch drei Kurven, Soll-, Isttemperatur und Ventilöffnung, angezeigt. Was ist denn da anders?
Harald
Matthias
das sind keine CUSTOM_GRAPHS :-)
Matthias
Harald
Hui, Matthias, das ging aber schnell! Danke für den Hinweis.
Noch einen schönen Abend
Harald
daschauher
#21
Hallo und sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, hatte ne kreative Pause :-)
Nach langen hin und her hab ichs jetzt auch hinbekommen.
Bei mir fehlte die definition des eventTypes. Nun ist der button im andFhem da.
Nur er findet noch keine Daten. Ich möchte eine Steckdose bzw. das on und off davon anzeigen lassen. kann mir vielleicht jemand sagen wie man das definieren muß, dass er das aus der log datei richtig raus ließt? Oder wo ich weitere informationen dazu finden kann?
daschauher
#22
Hat niemand einen Tipp für mich oder ne idee wo ich suchen könnte?
Matthias
du kannst es mal so in der Art versuchen:
define FileLog_au_brunnen FileLog ./log/au_brunnen-%Y.log au_brunnen
attr FileLog_au_brunnen logtype fs20:plot, text
Matthias
daschauher
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort  :)
Ich habs gerade ausprobiert und leider ändert das nichts.
Ich habe irgendwie den verdacht dass es an folgender Zeile liegen könnte:
attr FileLog_WZ custom_graph 4:measured@deg@measured
Eine Erklärung was die 4 bedeutet habe ich nirgendwo gefunden.
Immerhin ist in andFhem ja schonmal der Button für den Graphen da. Wenn ich drauf drücke kommt die Fehlermeldung in roter Schrift:
Keine Graph-Einträge gefunden, die entsprechend zum ausgewählten Zeitraum passen! Stehen im Filelog Daten?
Dort steht schon was drin. Kann es sein dass es mit 500kb vielleicht zu groß ist? Hier mal ein Auszug der letzten Einträge im Log:
2013-12-10_17:30:29 WZ level: 0 %
2013-12-10_17:30:29 WZ pct: 0
2013-12-10_17:30:29 WZ deviceMsg: off (to broadcast)
2013-12-10_17:30:29 WZ off
2013-12-10_17:30:29 WZ timedOn: off
2013-12-10_17:41:25 WZ set_on-for-timer 240
2013-12-10_17:41:25 WZ level: 100 %
2013-12-10_17:41:25 WZ pct: 100
2013-12-10_17:41:25 WZ deviceMsg: on (to CUNO_2)
2013-12-10_17:41:25 WZ on
2013-12-10_17:41:25 WZ timedOn: running
2013-12-10_17:45:29 WZ level: 0 %
2013-12-10_17:45:29 WZ pct: 0
2013-12-10_17:45:29 WZ deviceMsg: off (to broadcast)
2013-12-10_17:45:29 WZ off
2013-12-10_17:45:29 WZ timedOn: off
2013-12-10_18:09:05 WZ set_on-for-timer 240
2013-12-10_18:09:06 WZ level: 100 %
2013-12-10_18:09:06 WZ pct: 100
2013-12-10_18:09:06 WZ deviceMsg: on (to CUNO_2)
2013-12-10_18:09:06 WZ on
2013-12-10_18:09:06 WZ timedOn: running
2013-12-10_18:13:09 WZ level: 0 %
2013-12-10_18:13:09 WZ pct: 0
2013-12-10_18:13:09 WZ deviceMsg: off (to broadcast)
2013-12-10_18:13:09 WZ off
2013-12-10_18:13:09 WZ timedOn: off
2013-12-10_18:26:58 WZ set_on-for-timer 240
2013-12-10_18:26:58 WZ level: 100 %
2013-12-10_18:26:58 WZ pct: 100
2013-12-10_18:26:58 WZ deviceMsg: on (to CUNO_2)
2013-12-10_18:26:58 WZ on
2013-12-10_18:26:58 WZ timedOn: running
2013-12-10_18:31:02 WZ level: 0 %
2013-12-10_18:31:02 WZ pct: 0
2013-12-10_18:31:02 WZ deviceMsg: off (to broadcast)
2013-12-10_18:31:02 WZ off
2013-12-10_18:31:02 WZ timedOn: off
Hab gerade festgestellt dass ich das Filelog mit dem Editor öffnen muß.
Fhem verweigert mit: Cannot read ./www/gplot/ text.gplot
Hast du ne Ahnung wo es hacken könnte oder was ich noch versuchen könnte?
Grüsse, Markus
Matthias
ah, ich war bei FS20 Geräten. Da wird die Log-Definition von andFHEM aus schon unterstützt. So musst du dir selber ein Pattern bauen. Im Prinzip geht es hier um die columnSpec  in http://fhem.de/commandref.html#FileLog.
Für FS20 sieht die ColumnSpec z.B. so aus: 3:::$fld[2]=~/on.*/?1:0
Netterweise hatte Rudolf mir diese Spec mal in der Mailing Liste zukommen lassen :-)
Viele Grüße,
Matthias
daschauher
Tut mir leid das ich vergessen habe zu sagen dass es sich um Homematic handelt.
Hab etwas rum experimentiert. Der Button in andFHEM für den Graph erscheint nur wenn ich die erste Zeile des custom_graph attributes einfüge.  Bei dem anderen erscheint er gar nicht erst.
attr FileLog_WZ custom_graph 3:status@on@status
attr FileLog_WZ custom_graph 3:::$fld[2]=~/on.*/?1:0
attr FileLog_WZ custom_graph 3:::$fld[2]=~"on.*"?1:0
Vielleicht könnte mir Rudolf auch einen kleinen Tipp geben wie es lauten muss? Hast du ne Ahnung wie ich ihn am besten erreiche?
Oder kannst du mir ganz allgemein etwas empfehlen was ich lernen kann um mich in Fhem leichter zu tun? Ich hatte bisher nur mit Windows zu tun und jetzt kommt alles auf einmal mit Fhem, Linux,  Perl,  bash, scripte, und und und.  Die Frage ist,  was braucht man alles um in Fhem zu verstehen was man tut?
netbus
Kann mir jemand sagen wie für folgenden Log die config lautet?
Ich möchte gerne nur die Watt (W) anzeigen lassen.
So sieht das Log aus:
2014-01-17_15:01:25 CM160 A: 2.59 A, W: 505.05 W, C: 0.1515 â,¬/h, CO2: 0.2980 kg/h
Und so die fhem.cfg
define cm160Log FileLog ./log/CM160.log CM160.(A:|W:|C:|CO2:).*
attr cm160Log custom_graph 1:W@Watt@Leistung
mein attr cm160 funkt aber leider so nicht  :(
Matthias
ich hätte mal auf
attr cm160Log custom_graph 6:0:int@Watt@Leistung
getippt.
Matthias
netbus
ich bin leider zum dumm für den custom graph.
Wie muss das attribute aussehen für folgenden log?
2014-05-07_23:39:01 Tempsensor temperature: 15.6
Das funkt leider nicht
attr temp_log custom_graph 3:temperature#°C#Temperatur
