andFHEM Custom Graph
Begonnen von thoweiss, 31 März 2013, 12:27:07
tik-tak-tok
Habe es hinbekommen, hatte mir einges zusammen gegooglet und irgendwann liefs dann. :-)
Danke trotzdem!
Master_Nick
#46
Wenn ich mich da kurz zu einklinken darf:
Bis gestern vorm Update von andFHEM wurden die Graphen meiner Sensoren alle angezeigt wie in FHEM Web (Farbe und Darstellungstyp) (Ob das Update schuld ist weiß ich nicht laut Changelog eher nicht eventuell gab es ja auch in FHEM ein Update? Oder aber der Jahreswechsel?). Das Arguement custom_graph lehnt FHEM bei mir gänzlich ab.
**EDIT** Ich habe nun alle Diagramme nochmal neu angelegt und im Ordner gplot von FHEM die überflüssigen alten gelöscht. Interessanterweise funktioniert das ganze mit andFHEM auf dem Handy meiner Frau (S5) und auf meinem (S7 edge) zeigt er nun an, dass da Diagramme wären aber wenn man sie öffnet kommt kurz "führe aus" und dann "No chart data available" in FHEM Web funktionieren sie wie sie sollen. Im Log steht auch, dass Handy will die Sachen haben....
2017.01.01 21:37:03 4: WEB_192.168.0.136_51371 GET /fhemweb/gplot/SVG_FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2_1.gplot; BUFLEN:0
2017.01.01 21:37:03 4: name: /fhemweb/gplot/SVG_FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2_1.gplot / RL:1204 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Infos:
Sensor
   CODE       THGR228N_b7_1
   DEF        THGR228N_b7_1
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     1
   NAME       Kinderzimmer_Sensor_2
   NR         77
   STATE      T: 21.5 H: 48 BAT: ok
   TYPE       OREGON
   nanoCUL_DMSG 501A2D10B7502180443B4F
   nanoCUL_MSGCNT 1
   nanoCUL_RAWMSG mACCB532CD55352B2CD533354D5554D3532CAD2AD341A
   nanoCUL_TIME 2017-01-01 14:58:45
   Readings:
     2017-01-01 14:58:45   battery         ok
     2017-01-01 14:58:45   humidity        48
     2017-01-01 14:58:45   state           T: 21.5 H: 48 BAT: ok
     2017-01-01 14:58:45   temperature     21.5
   IODev      nanoCUL
   event-min-interval humidity:600,temperature:600
   event-on-change-reading humidity,temperature
   group      Messinstrumente
   room       Kinderzimmer,Messungen
FileLog
   DEF        ./log/Kinderzimmer_Sensor_2-%Y.log Kinderzimmer_Sensor_2:(temperature|humidity).*
   NAME       FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2
   NR         78
   NTFY_ORDER 50-FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2
   REGEXP     Kinderzimmer_Sensor_2:(temperature|humidity).*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/Kinderzimmer_Sensor_2-2017.log
   logfile    ./log/Kinderzimmer_Sensor_2-%Y.log
   Readings:
     2017-01-01 14:58:45   linesInTheFile  202
   Pos:
   logtype    temp4hum4:Temp/Hum,text
   room       Messungen
Graph
   CFGFN
   DEF        FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2:SVG_FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2_1:CURRENT
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2_1
   LOGDEVICE  FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_Kinderzimmer_Sensor_2_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         139
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   room       Messungen
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Master_Nick
#47
Habe die Lösung:
- App Deinstalliert (alles was ich per Suche fand ebenfalls gelöscht da waren durchaus 6 Dateien Typ hab ich mir nicht gemerkt)
- Handy neu gestartet
- App neu installiert
- Getestet = GEHT
- Backup Importiert = Geht nicht.
Nochmal alle daten gelöscht und den Cache, neu eingestellt = GEHT.
Also was auch immer ich konnte nicht nachvollziehen WAS es nun kaputt gemacht hat. Aber nach dieser Prozedur ging es weiterhin :-D
Matthias
Oh oh das klingt nicht vertrauenserweckend. Wenn du noch was rausfindest bin ich gern Abnehmer des Problems ...
