[Gelöst] Installation von Fhem auf einem bestehenden Raspi 4B scheitert
Begonnen von Floh22964, 07 April 2021, 19:49:23
Floh22964
Hallo
Ich nutze einen Raspi 4b mit Buster light.
Darauf laufen schon einige Programme und ich wollte mein Fhem welches auf einem 2er läuft dahin umziehen.
Leider scheitert die Installation nach the easy way und ich komme gar nicht bis zur Fhem Installation.
Bei den Packeten bekomme ich schon Probleme das wohl eine IP nicht gefunden werden kann.
Es müssen noch 606 kB von 29,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 11,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian buster/main armhf libhtml-parser-perl armhf 3.72-3+b2
  404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
Fehl:2 http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian buster/main armhf libfcgi-perl armhf 0.78-2+b2
Fehl:3 http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian buster/main armhf libcommon-sense-perl armhf 3.74-2+b18
Fehl:4 http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian buster/main armhf libnet-ssleay-perl armhf 1.85-2+b1
Fehl:5 http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian buster/main armhf libjson-xs-perl armhf 3.040-1+b1
Fehl:6 http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian buster/main armhf libdevice-serialport-perl armhf 1.04-3+b5
E: Fehlschlag beim Holen von http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian/pool/main/libh/libhtml-parser-perl/libhtml-parser-perl_3.72-3+b2_armhf.deb 404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian/pool/main/libf/libfcgi-perl/libfcgi-perl_0.78-2+b2_armhf.deb 404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian/pool/main/libc/libcommon-sense-perl/libcommon-sense-perl_3.74-2+b18_armhf.deb 404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian/pool/main/libn/libnet-ssleay-perl/libnet-ssleay-perl_1.85-2+b1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian/pool/main/libj/libjson-xs-perl/libjson-xs-perl_3.040-1+b1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://mirror.chaoticum.net/rpi/raspbian/pool/main/libd/libdevice-serialport-perl/libdevice-serialport-perl_1.04-3+b5_armhf.deb 404  Not Found [IP: 176.9.51.222 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
und danach geht es halt nicht weiter.
Jemand eine Idee, denn ich kann nicht das komplette System neu aufsetzen?
Gruß Kay
Hi Kay,
klingt mir so als hättest Du Dein System verbogen auf einen speziellen Spiegelserver? Oder Du hast ihm Internet geklaut? Oder DNS verbogen?
Was genau hast Du getan um diesen Fehler zu erzeugen?
Floh22964
Hallo Otto
Wenn ich das wüsste :-)
Ich habe es eigentlich nach Anleitung aus dem Wiki gemacht und das scheiterte.
Ne Idee wonach ich suchen könnte?
Kay
Floh22964
Hallo
Ich habe den Raspi noch mal ordentlich meine Meinung gesagt das es ja nicht so schwer sein kann und dann.....
Ich habe noch einmal ein apt-get install fhem  ausgeführt und zack hat er es auf einmal installiert.
Noch mal danke das einem immer so schnell hier geholfen wird.
Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden die Daten umzuziehen.
Kay
Floh22964
Hi Otto
Genau das habe ich gemeint.
Habe es nach Deinem Block gemacht und es ist einwandfrei durch gelaufen.
Danke für die Anleitung.
Kay
