Hauptmenü
DEVICE Übernehmen
Begonnen von Deanw1975, 07 April 2021, 21:44:01
Deanw1975
Servus,
ich sehe irgendwie den Wald nicht mehr durch
Ich wollte aus einem EVENT das angesprochene DEVICE übernehmen um damit einen SET Befehl zu starten
CODE:
(["ECHO:voice"] =~ "nacht")
(set $DEVICE speak huhu)
im Reading des DOIF ist das zu finden:
Device ECHO_G090XG0894251MS7
Also würde ich das gerne übernhemen in das SET
Was übersehen ich
LIST:
   CFGFN
   DEF        (["ECHO:voice"] =~ "nacht")
   DOIFDEV    ^global$|ECHO
   FUUID      606db98b-f33f-61e0-393c-eb61bef88f983a52
   MODEL      FHEM
   NAME       99_test_doif_alexa
   NR         5054
   NTFY_ORDER 50-99_test_doif_alexa
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    24100 2021-03-27 20:15:23
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-04-07 21:37:51   cmd             0
     2021-04-07 21:37:51   mode            enabled
     2021-04-07 21:37:51   state           initialized
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
           "ECHO:voice" ECHO:voice
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('ECHO',$hash,'voice',0) =~ "nacht"
   do:
     0:
       0          set $DEVICE speak huhu
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|ECHO
     NOTIFYDEV  global|.*ECHO.*
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   uiState:
   uiTable:
   room       Amazon
Dean
Otto123
Hallo Dean,
das hier
ist mMn falsch und kann nicht funktionieren. Siehe hier https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
Für Deinen Post empfehle ich noch für die Zukunft diesen Link https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Deanw1975
#2
Hi Otto
Zitat von: Otto123 am 07 April 2021, 22:23:18
Hallo Dean,
das hier ist mMn falsch und kann nicht funktionieren. Siehe hier https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
Dann frage ich mich wieso im DOIF das Reading passend gesetzt wird  :)
Ziel ist es: irgendein Echo Device löst aus. Soweit passt es auch. Das Reading wird dynamisch im DOIF gesetzt.
Im log steht
2021.04.07 22:48:16 2: 99_test_doif_alexa: set  speak huhu: Please define speak first
Also wird das Device nicht im Set übernommen
Dean
Damian
Zitat von: Deanw1975 am 07 April 2021, 22:56:10
Hi Otto
Ziel ist es: irgendein Echo Device löst aus und schreibt ins VIce. Soweit passt es auch.
Im log steht
Dean
Weil die Bedingung getriggert wurde. ["ECHO:voice"] liefert aber immer nur true (1) beim Trigger und sonst false (0). Also ist die Abfrage so nicht sinnvoll.
Du kannst es aber mit Komma versuchen:
(["ECHO:voice",""] =~ "nacht")
Die Erklärung steht im geposteten Link von Otto.
Otto123
Wo genau siehst Du in deinem List das Reading Device?
Deanw1975
Hat nicht gefruchtet
Komisch im alten list war es nicht
Gerade mal nen neuen list ausgeführt da ist es zu sehen
   CFGFN
   DEF        (["ECHO:voice",""] =~ "test")
   MODEL      FHEM
   NR         5054
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-04-07 23:10:53   Device          ECHO_G090LF0971130PJV
     2021-04-07 23:10:37   cmd             2
     2021-04-07 23:10:37   cmd_event       99_test_doif_alexa
     2021-04-07 23:10:37   cmd_nr          2
     2021-04-07 23:09:42   mode            enabled
     2021-04-07 23:10:37   state           cmd_2
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('ECHO',$hash,'voice',0,'[^\:]*: (.*)','','') =~ "test"
   do:
     0:
     1:
   helper:
     event      voice_timestamp: 1617829799775
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   ECHO_G090LF0971130PJV
     timerevent voice_timestamp: 1617829799775
     triggerDev ECHO_G090LF0971130PJV
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   loglevel   5
   room       Amazon
   verbose    5
Deanw1975
Habe es gelöst
Hier die Lösung
   CFGFN
(set alexa1 [99_test_doif_alexa:Device])
(set [99_test_doif_alexa:Device] speak huhu Dean)
   MODEL      FHEM
   NR         5054
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-04-08 00:08:59   Device          ECHO_G090LF0971130PJV
     2021-04-08 00:08:59   cmd             1.2
     2021-04-08 00:08:59   cmd_event       ECHO_G090LF0971130PJV
     2021-04-08 00:08:59   cmd_nr          1
     2021-04-08 00:08:59   cmd_seqnr       2
     2021-04-08 00:08:01   mode            enabled
     2021-04-08 00:08:59   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
   do:
     0:
       0          set alexa1 [99_test_doif_alexa:Device]
       1          set [99_test_doif_alexa:Device] speak huhu Dean
     1:
   helper:
     event      voice: test
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent voice: test
     timerevents:
       voice: test
       voice_timestamp: 1617833288402
     timereventsState:
       voice: test
     triggerEvents:
       voice: test
     triggerEventsState:
       voice: test
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
