ser2net mit buswareSCC
Begonnen von derHeimwerker, 11 April 2021, 15:10:06
Du hast einen grundlegenden Fehler?!
Relais
PairedTo        0x629CDA
VCCU
DEF        628CCA
Warum hast DU die VCCU mit einer anderen hmId definiert? Das funktioniert so nicht!
derHeimwerker
da ist beim Kopieren wohl etwas durcheinander geraten. Die HmID ist überall gleich.g
Guten Morgen,
daran glaube ich nicht. Das list Deiner VCCU und deines Relais ist für mich eindeutig. Es sei denn es sind nicht Deine Lists und Du hast sie irgendwo her kopiert.
Nochmal: Dein Relais ist mit einer Zentrale 0x629CDA gepairt, deine VCCU ist aber mit 628CCA definiert. Damit kann das nicht funktionieren und die Fehler in den Readings sind mMn eindeutig.
derHeimwerker
Also noch einmal. List vom Relais sagt:
    2020-06-20 21:09:12   PairedTo        0x629CDA
     2019-05-18 19:13:25   R-pairCentral   0x629CDA
von der VCCU
DEF        629CDA
und vom HMLanGateway.Kino
   hmId       629CDA
   rfmode     HomeMatic
das scheint zu stimmen.
Eine Verbingung zwischen den beiden Raspi;s ist ebenfalls vorhanden.
Die FWVersion kann angezeigt werden:
VERSION    V 1.61 CSM868
Ist es möglich, dass die SCC einfach irgnedwo noch "hängt" oder einfach kaputt ist?
Kannst Du dann bitte nochmal ein list der echten VCCU machen? Weil dein list der falschen ? VCCU aus #26 einhält überhaupt keine RSSI Werte, es sieht aus als hat die noch nie mit irgend jemandem geredet - auch nicht lokal  :o
derHeimwerker
   DEF        629CDA
   FUUID      5e1628cb-f33f-0f85-61d3-2a27878537b0d5a2
   HMLanGateway.Kino_MSGCNT 1
   HMLanGateway.Kino_RAWMSG AVRBOOT08?SYY�V 1.61 CSM868
   HMLanGateway.Kino_TIME 2021-04-12 09:57:15
   IODev      SCC
   LASTInputDev HMLanGateway.Kino
   MSGCNT     1
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         63
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      SCC:opened,HMLanGateway.Kino:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLanGateway.Kino,SCC
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
     2021-01-31 22:13:10   CommandAccepted yes
     2021-04-11 17:27:26   IOopen          1
     2021-04-11 16:58:39   cfgState        ok
     2020-01-13 14:18:30   recentStateType ack
     2021-04-11 17:27:26   state           SCC:opened,HMLanGateway.Kino:ok
     2020-09-20 12:37:07   unknown_130224  received
     2020-09-20 14:55:04   unknown_13D816  received
     2020-09-20 12:26:53   unknown_14071C  received
     2020-04-14 08:54:01   unknown_218991  received
     2021-01-31 19:25:38   unknown_260670  received
     2020-11-15 10:42:46   unknown_321632  received
     2021-01-31 06:30:00   unknown_34773D  received
     2021-01-31 19:39:05   unknown_4048AB  received
     2020-01-13 19:47:34   unknown_530446  received
     2021-01-31 18:08:15   unknown_5BE9F4  received
     2021-03-18 11:52:51   unknown_620753  received
     2021-04-12 09:57:15   unknown_?SYY�  received
     2021-01-31 23:18:36   unknown_AFFEF8  received
     2021-01-31 20:50:21   unknown_B56851  received
     2020-12-08 08:58:54   unknown_BD9225  received
   helper:
     HM_CMDNR   157
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1618136795.83186
       TmplTs     1618136795.83186
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Aussenlicht.Haustuer,Aussenlicht.TerrasseDoerte,Aussenlicht.TerrasseGartenKueche,Aussenlicht.TerrasseGartenWohnen,Dimmer.Kino.Deckenfries,Dimmer.Kino.Deckenfries_Device_Dim_V_01,Dimmer.Kino.Deckenfries_Device_Dim_V_02,Fenster.BadGiebel,Fenster.GaesteWC,Fenster.HWR,Fenster.Kueche,Fenster.Kueche_tod,Fenster.Milo,Fenster.Schlafen,Fenster.WohnzimmerDoert,Fenster.WohnzimmerSonnenterrasse,Fenster.WohnzimmerStrasseLinks,Fenster.WohnzimmerStrasseRechts,Fenster.WohnzimmerTerrasseGarten,Funkschalter.Kino.Subwoofer,HM_Handsender.light,HM_Handsender_lock,HM_Handsender_open,HM_Handsender_unlock,Relais.Kino.1.AVR,Relais.Kino.1.Beamer,Relais.Kino.1.Deko,Relais.Kino.1.LichtBar,Schalter.ZirkulationspumpeHWR,Thermostat.BadHandtuch_WindowRec,Thermostat.BadHandtuch_remote,Thermostat.FlurUnten_WindowRec,Thermostat.FlurUnten_remote,Thermostat.KinoGarten_WindowRec,Thermostat.KinoGarten_remote,Thermostat.KinoStrasse_WindowRec,Thermostat.KinoStrasse_remote,Thermostat.Kueche_WindowRec,Thermostat.Kueche_remote,Thermostat.WohnzimmerGarten_WindowRec,Thermostat.WohnzimmerGarten_remote,Thermostat.WohnzimmerStrasseLinks_WindowRec,Thermostat.WohnzimmerStrasseLinks_remote,Thermostat.WohnzimmerStrasseRechts_WindowRec,Thermostat.WohnzimmerStrasseRechts_remote,Tuer.HWRGarage,Wandthermostat_WindowRec.Wohnzimmer,Wandthermostat_remote.Wohnzimmer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         SCC
         HMLanGateway.Kino
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      SCC
   IOList     SCC,HMLanGateway.Kino
   IOgrp      VCCU
   expert     defReg,rawReg
   group      Gateways,VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       Hardware
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Also wenn Du mich fragst... : Dein lokaler SCC arbeitet nicht. Der steht nur auf opened und nicht auf ok. Hier steht auch nur eine 1 - die sich offenbar auf den remote CUL bezieht.
Allerdings scheint es remote nicht  störungsfrei, solche Zeichen sind komisch:  2021-04-12 09:57:15   unknown_?SYY�  received
Funktioniert jetzt aktuell überhaupt etwas?
derHeimwerker
wow. ... da war irgendwas völlig ausser kontrolle geraten. So jetzt funkt wenigstens der lokale SCC wieder.
derHeimwerker
Sooo.. nach einer komoletten Neuinstallation beider Raspi, kommt nun ein vernünftiger Kontakt zustande. Leider hat mein HM Dimmer wohl ein kleines Problem und ich bekomme nach einem ersten Pairen ein "    RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead".
Aber das scheint ein anderes Thema zu sein.
Vielen dank für die Hilfe!
Du darfst eins nicht vergessen: Ein CUL - also ein IO nicht speziell für Homematic - ist ein Kompromiss. Die Geräte mit mehreren Channels (Dimmer gehören dazu) sind nicht unproblematisch in der Kommunikation.
Ich weiß nicht wie Du drauf gekommen bist zwei CULs (SCCs) einzusetzen, zwei hiervon wären wesentlich besser und vielleicht sogar billiger gewesen.
derHeimwerker
Das waren noch Relikte aus der Vergangenheit und waren für den ersten Einstieg gedacht.
Da ich von diesen Dimmern ohnehin schwer genervt bin, wollte ich schon auf wired umsteigen. Darüber laufen 13 Rollläden wunderbar.
Fensterkontakte von HM sind mit der CUL auch wohl unproblematisch.
Bin mit der Lötspitze jetzt nicht so auf DU und Du :-) Bekommt man den Bausatz denn zusammengebraten ?
Ich habe auch schon über den HMLan Adapter nachgedacht.
Was wäre da aus der Sicht die bessere Wahl ?
Naja ist halt die Frage ob man für diese quasi beendete Generation Homematic noch was anschafft.
Der Bausatz sind ca. 20 notwendige Lötstellen im normalen Bereich - die Lötspitze war aber auch jahrelang mein Beruf ;)
Das Lan Gateway ist einfach fertig, da brauchst Du den abgesetzten Pi nicht.
derHeimwerker
Die Kombination von HomeMatic und HomeMaticIP funktioniert ja noch nicht so richtig, wenn ich das so oberflächlich mitbekommen habe. Und bei einer "alten" RS485 Verbindung kann man wenig kaputt machen :-)
Ich habe jetzt mal 2 von den HM-MOD-RPI-PCB bestellt. Mal sehen, ob ich damit zu recht komme.
Läuft die softwaremäßige Anbindung analog zum SCC? Also GPIO Port freischalten / Bluetooth umlegen ...?
#43
Bluetooth umlegen ja, GPIO frei (Pin17?) schalten nein. Den extra Dienst oder das Script für den SCC kannst Du quasi totlegen.
Naja wenn man jetzt mit HM Ip weiter machen will, würde ich stand heute wahrscheinlich aus dem Raspberry eine CCU3 bauen, alles (also auch das alte Homematic) dort anlernen und die FHEM Anbindung mit dem HMCCU Modul machen (hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich das mal sage).
frank
Zitathätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich das mal sage
verräter?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
