[FHEM System] Bei mir laufen immer 2 Perl Prozesse mit dem User fhem - OK?
Begonnen von isy, 12 April 2021, 12:54:26
isy
im Rahmen des HMCCU 4.4 Beta Projektes gibt es einige Tests.
Auffällig:
pi@fhem:/opt/fhem $ ps -fC perl
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
fhem       819     1  5 12:40 ?        00:00:22 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem       832   819  0 12:41 ?        00:00:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Bei mir läuft nach dem Start des Systems (z.B. nach reboot) erst 1 Perl Prozess mit dem User fhem, dann ein zweiter, das bleibt dann so auf 00:00:00
Was könnte die Ursache sein?
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
CoolTux
Weil einige FHEM Module Routinen im nonBlocking ausführen. Dazu wird ein clone des ersten FHEM Prozesses angelegt in diesem läuft dann der nonBlocking Teil.
Irgendwann sollte da dann aber wieder nur einer stehen. Musst mal öfters ein ps ax | grep perl nacheinander machen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Sieht man auch gut daran: PID beim Ersten 819 PPID (parent PID) beim Zweiten 819. Der zweite ist also ein Kind des Ersten :) kann auch sei der läuft ewig.
isy
Danke euch beiden für das Feedback.
pi@fhem:/opt/fhem $ ps ax | grep perl
  633 ?        Ssl    0:19 /usr/bin/perl /usr/sbin/lepresenced --device hci0 --listenaddress 0.0.0.0 --listenport 5333 --loglevel LOG_WARNING
  819 ?        S      0:33 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
  832 ?        S      0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
  882 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
lepresenced ist klar
Der 2. Prozess verschwindet nicht.
Habt ihr das auch?
CoolTux
Kommt immer drauf an was man für Module verwendet. Wie Otto schon sagte das es in der Tat auch sein das der ewig bleibt. Sollte aber eigentlich eher die Ausnahme sein. Kenne da nur ein Modul welches zu mindest früher ein dauerhaften Kindprozess hatte. HMCCU
Das TuxNet Wiki:
isy
Aha - ich teste im Moment HMCCU 4.4 Beta.
Installation über:
update all https://raw.githubusercontent.com/zapccu/HMCCU/master/controls_HMCCU.txt
