Used Available Capacity Mounted on
Begonnen von Marlen, 13 April 2021, 13:13:08
Marlen
was bedeutet das? Hab das alle paar Minuten im Log stehen.
2021.04.13 13:09:18 3: BBxM: #filesystems: Filesystem                            1024-blocks      Used  Available Capacity Mounted on
/dev/root                                15250736   2104340   12500904      15% /
devtmpfs                                   468148         0     468148       0% /dev
tmpfs                                      472756         0     472756       0% /dev/shm
tmpfs                                      472756     47728     425028      11% /run
tmpfs                                        5120         4       5116       1% /run/lock
tmpfs                                      472756         0     472756       0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1                              41322     21419      19903      52% /boot
MFG
   Marlen
#1
das ist die Ausgabe von df - hast Du offenbar irgendwo als Abfrage laufen?
Hinweis zur Suche: site:forum.fhem.de BBxM
Marlen
Axo,
wie und wo schalte ich das wieder ab?
nur geraten delete BBxMaber geht vielleicht auch feinfühliger ;)
Marlen
ich weiß es doch nicht, Du hast es doch definiert? Wenn Du es feinfühliger wissen willst musst Du auch feinfühliger fragen und dann liest es eventuell einer der sich auskennt.
Ich helfe nur bei der Suche, da Du Dich ja offenbar nicht erinnern kannst was Du installiert und gemacht hast. :D
bisher kann glaube ich so gut wie keiner etwas mit dem Betreff anfangen und falls es ein vermuteter Fehler eines Moduls sein sollte, hast Du mit Sicherheit im falschen Board gefragt und viel zu wenig Infos geliefert.
MadMax-FHEM
(Sehr) Regelmäßig?
Dann würde ich halt mal schauen welche Module oder at so "regelmäßig" laufen... ;)
Sysmon o.ä. definiert/im Einsatz?
Evtl. ist da ja was und es wird die Abfrage "vor der Auswertung" noch ins Log geschrieben bzw. "landet" eben der zum Abfragen notwendige Output der Systemabfrage (aus Versehen) im Log...
Und ansonsten wie Otto geschrieben hat: etwas wenig Input ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Marlen
#7
Ach ihr meint das wir über ein at getriggert???
Ich hab das höchstens mal in der Konsole verwendet.
Wie kann man das in ein at ausführen? ....dann kann ich danach suchen!
SYSMON ist auch im Einsatz.
@Marlen Zur Erinnerung: Wenn Du meinen Suchbegriff bei Google einwirfst ist der erste Treffer ein Beitrag von Dir:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=74106.0
Sagt doch zumindest das Du es seit 4 Jahren verwendest?
Marlen
Ja, aber warum müllt es mir dann das log zu?
MadMax-FHEM
Gruß, Joachim
#11
Zitat von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
ZitatÜberlegt ob das Anfängerforum das richtige Forum ist, oder ob nicht z.B. ein modul-spezifisches Forum die bessere Wahl wäre.
Wenn ein FHEM-Device oder eine Automatisierung nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, macht ein "list" aller beteiligten Devices und copy/pastet den Output in euren post
KernSani
Wenn ich mir diesen Thread und den von Otto verlinkten Ursprunsthread ansehe, erscheit es mir relativ wahrscheinlich, dass das Problem mit SYSSTAT zusammen hängt und es möglicherweise einen Bezug zur einige Tage zurück liegenden AKtualisierung des Moduls gibt. Daher würde ich empfehlen, mal die maintainer.txt zu studieren und den Thread ins passende Unterforum zu verschieben.
Grüße,
Oli
