Winkel der Sonneneinstrahlung ins Dachflächenfenster
Begonnen von mähschaf, 13 April 2021, 13:44:02
mähschaf
Ein weiteres meiner Corona-Projekte sieht den Einbau eines Dachflächenfensters vor.
Version 0.2: siehe Post #29
Da ich Hitze nicht mag, möchte ich einen Außenrolladen steuern in Abhängigkeit davon, ob gerade Sonne ins Fenster einfällt oder nicht.
Ich habe bei AutoShuttersControl und auch sonst hier im Forum gesucht, aber leider - außer Anfragen ohne konkret auf das Problem bezogene Lösung - nichts gefunden. Vielleicht habe ich aber auch nicht richtig gesucht. Wie auch immer ... ich denke, meine "Erweiterung" des Twilight-Devices funktioniert:
   FVERSION   59_Twilight.pm:0.240520/2021-03-22
   INDOOR_HORIZON 0
     2021-04-13 13:30:01   RelativerDachwinkel 47.90
     2021-04-13 13:30:01   azimuth         178.78
     2021-04-13 13:30:01   elevation       49.16
   userattr DachKorrekturNord Dachneigung
   DachKorrekturNord -23
   Dachneigung 50
   userReadings RelativerDachwinkel { sprintf("%.2f", atan(tan(AttrVal("myTL","Dachneigung","0") * pi() / 180) * sin((ReadingsNum("myTL","azimuth",0) - 90 - AttrVal("myTL","DachKorrekturNord","0")) * pi() / 180)) / pi() * 180) }
Kurze Erläuterung:
Es gibt ein User-Attribut für die Dachneigung und eines für die Korrektur des Winkels nach Norden in °. Bei mir (Ausrichtung beim Gucken aus dem Fenster nach NNW) sind das -23°.
Sollten die Bedingungen erfüllt sein, dass
a) die Sonne aufgegangen ist und
b) der Winkel myTL:elevation größer ist als myTL:RelativerDachwinkel
dann scheint die Sonne in das Fenster.
Das ganze auch noch mal in hübsch im Anhang.
Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen. Garantie gebe ich keine (hab's selber erst gestern ausgeknobelt).
Viel Spaß mit dem Schnipsel,
Martin
edit: Hinweis auf Version 0.2
JF Mennedy
Hi Martin,
hast Du ein Velux? Da gibt es ein Modul KLF200 https://wiki.fhem.de/wiki/Velux_KLF200 Brauchst Du allerdings auch das Gateway für, kostet aber nicht die Welt... Die Steuerung der Velux funktioniert super damit. Sowohl Fenster als auch Rolladen... Werde mal Deine Erweiterung ins TL Modul einbauen und schauen, wie es sich macht ;-)
Gruss Jan
mähschaf
Hi Jan,
Das freut mich, bin schon gespannt, ob es auch bei anderen funktioniert  :D
Im Moment plane ich noch, morgen wird dann voraussichtlich bestellt bzw. beauftragt. In der Tat zusammen mit KLF 200, obwohl man das mit der WLAN/AP/RJ45-Geschichte sicherlich auch nicht ganz so stark auf Handwerker-Freundlichkeit hätte ausrichten müssen, aber was soll's...  ;)
Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf das Fenster... Danke für die Aussage, dass das KLF-Modul gut funktioniert, denn das macht mir meine Entscheidungen in jedem Fall leichter...
Schönen Abend und bleibt gesund,
Martin
JF Mennedy
Ich habe das KLF noch an einer schaltbaren Steckdose, da es manchmal die Verbindung verliert. Dann schalte ich kurz über ein DOIF ab und wieder an..
defmod di_KLF200_restart DOIF (\
([Velux] eq "disconnected")  \
set bz_KLF200 off;;\
sleep 5;;\
set bz_KLF200 on;;\
Eine Frage noch zu der DachKorrekturNord. Mein Velux ist ca 190° (also fast genau südlich). Gebe ich die Korrektur dann mit 190 an?
Gruss Jan
mähschaf
Danke für den Schnipsel, habe ich mir gleich mal abgespeichert!
Ja genau, genau S müsste eigentlich 180° sein.
Hab's bisher nur mit meine eigene Ausrichtung ausprobiert, aber in der Theorie sollte es - glaube ich - mit jeder Ausrichtung funktionieren.
JF Mennedy
ok super :-) werd ich mir dann morgen mal anschauen ;-) Meine Frau wird sich freuen, wenn ihre Schminke nicht mehr in der Sonne steht  ;D ;D ;D
JF Mennedy
Hier noch das DOIF um den Rooladen dann runterzufahren:
defmod di_KLF200_Rolladen DOIF (\
TL:elevation > TL:RelativerDachwinkel\
set Velux_0 pct 75;;\
) DOELSE(\
set Velux_0 pct 0;;\
mähschaf
#7
Ja super, das läuft hier ja wie am Schnürchen.
Ich vermute allerdings (ohne Garantie), dass folgendes noch sicherer wäre:
TL:elevation > TL:RelativerDachwinkel and TL:elevation > 0\
) DOELSE(\
Ansonsten kann es sein, dass fhem denkt, die Sonne scheint ins Fenster, obwohl die Erde "dazwischen" steht. Klingt komisch, ist aber - glaube ich - so... ::)
Ich hoffe, so oder so ähnlich verknüpft man DOIF-Bedingungen...
JF Mennedy
JF Mennedy
#9
Hallo und guten Morgen :-)
Das läuft ganz gut... Hab noch ein wenig die Nordkorrektur und Dachneigung angepasst. Zur Ausrichtung des Gebäudes hab ich folgende Seite benutzt https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=de
Einfach Dein Gebäude als Messpunkt eintragen, Geodreieck drüber und an der blauen Linie den Azimut ablesen.
Die Dachneigung musste ich "einnorden".. Ich habe ein Satteldach mit ca 40° Neigung und das Fenster auf der Südseite. Entsprechend ist die Neigung im Attribut 130°.
Der relative Dachwinkel läuft jetzt noch knapp der Elevation hinterher.. Bin mal gespannt, wann die Rollade runterfährt...
Das DOIF sieht so aus:
(([TL:elevation] < [TL:RelativerDachwinkel]) && ([TL:elevation] > 0))
(set Velux_0 pct 75) DOELSE
(set Velux_0 pct 0)
Eventuell noch Twighligt mit einbauen, falls es mal schattiger ist, dann soll das Fenster ja aufbleiben, oder ich nehme den Helligkeitssensor der Wetterstation...
Gruss Jan
mähschaf
Guten Morgen,
Das freut mich sehr!
ZitatDie Dachneigung musste ich "einnorden".. Ich habe ein Satteldach mit ca 40° Neigung und das Fenster auf der Südseite. Entsprechend ist die Neigung im Attribut 140°.
Das war mir so noch gar nicht klar, macht aber natürlich mehr als nur Sinn. Respekt, Du hast offensichtlich ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen.
Machst Du eigentlich auch einen SVG-Plot? Würde den nach einem vollen Tag gerne mal sehen... :-)
btw: Benutzt Du das Velux-Fenster über den KLF 200 als Regensensor? Funktioniert das zuverlässig?
Viele Grüße,
Martin
JF Mennedy
Ich nutze grafana statt svg plots.. Müsste ich mal die Daten aufzeichnen lassen und dann in grafana anlegen... Den regensensor vom velux nutze ich nicht. Habe eine Wetterstation von eltako, die da recht zuverlässig funktioniert...
DonJuan
Ich habe zwar kein Dachfenster, lebe aber sogesehen auch auf der Sonnenseite des Lebens. Und damit ich nicht in der Hölle schmorre, habe ich mir folgendes gebastelt. (Mit Hilfe aus dem Forum).
doif ([{sunrise("CIVIL",0,"04:00","09:00")}-{sunset("CIVIL",-900,"16:00","23:00")}]   # normale Auf/Zu Steuerung der Rollos
and ([twilight:elevation] < 20 # Sonne über Horizont (20°)
or [twilight:azimuth] < 80 # Sonnenstand (80°)
or [twilight:azimuth] > 210 # Sonnenstand (210°)
or [HM_AT_Balkon:1.ACTUAL_TEMPERATURE] < 21))
(Set Rollo_1 open)
(Set Rollo_2 open)
(Set Rollo_3 open)
(Set Rollo_4 open)
# Die Rollos gehen auf, wenn die Sonne min. 20° am Himmel steht, aber nicht zwischen 80° und 210° und die Temperatur unter 21° Celsius ist.
DOELSE
(Set Rollo_1 close)
(Set Rollo_2 close)
(Set Rollo_3 close)
(Set Rollo_4 close)
# sonst gehen sie halt zu
Die "genaue" Position kannst du auf  https://www.sonnenverlauf.de/ ermitteln.
Gruss Dennis
Frank_Huber
#13
ein Vorschlag für das UserReading um unabhängig vom Gerätenamen zu sein:
RelativerDachwinkel { sprintf("%.2f", atan(tan(AttrVal($NAME,"Dachneigung","0") * pi() / 180) * sin((ReadingsNum($NAME,"azimuth","0") - 90 - AttrVal($NAME,"DachKorrekturNord","0")) * pi() / 180)) / pi() * 180) }
Und noch eine Zweite Seite zum ermitteln des Winkels: https://www.sonnenverlauf.de/
Hier kann man durch ändern der Uhrzeit den exakten Winkel ermitteln an dem die Sonne senkrecht aufs Dach steht.
BTW: Danke für diese Idee und Ausführung!
satprofi
Zitat von: JF Mennedy am 13 April 2021, 17:48:19
Hi Martin,
Gruss Jan
wie steuert das KLF200 nach Sonnenstand? Max. auf/zu .
Tasmota,LD382A,Telegram
