[gelöst] FB_Callmonitor entgangene Anrufe filtern
Begonnen von marboj, 15 April 2021, 09:19:24
marboj
Guten Morgen,
ich nutze den Callmonitor, um mit per Push-Nachricht entgangene Anrufe auf das Handy schicken zu lassen über das event "missed_call". Leider bekomme ich von allen eingerichteten Nummern die Nachricht.
Kann man das einschränken nur auf bestimmte MSN?
Habe das mit folgendem notify umgesetzt:
defmod Anrufmonitor_notify_1 notify Anrufmonitor:missed_call:.* set Pushnachricht msg 'Anruf in Abwesenheit [Anrufmonitor:internal_number]' 'von [Anrufmonitor:external_number] ([Anrufmonitor:external_name])'
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
Hallo Marco,
klar steht doch in missed_call_line
{if (ReadinsgVal($NAME,'missed_call_line','') eq 'Deine MSN') {fhem("dein bisheriger Code")}}
CoolTux
Zitat von: marboj am 15 April 2021, 09:19:24
Guten Morgen,
Marco
Hast Du denn die MSN mit im Event oder zu mindest als aktuelles Reading im Call Monitor?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marboj
@Otto: Das Reading hab ich gar nicht nicht ???
@Cooltux: Muss doch da sein, da die angerufene Nummer im Notify angezeigt wird, oder?
CoolTux
Wie Otto schon sagt sollte das anscheinend wohl in missed_call_line stehen. Kannst Du uns ein list vom Device geben?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Gerade mal in meine alte Installation geschaut. missed_call_line habe ich auch nicht. Aber wie gesagt die Install ist aus 07 2020. Kann sein das es seit dem neue Readings gab.
Das TuxNet Wiki:
#6
Mist, sehe ich auch gerade erst FBMon 2016-01-19 19:42:21 missed_call_line 9xxxxxx ist alt - aber gab es mal?
Dann nimmst Du internal_number  ;D
2021-04-15 09:54:31 internal_number 03419xxxxx
2021-04-15 09:54:31 missed_call 0160xxxx000 (Heinz-Otto Klas)
marboj
Habe gefunden, dass das reading "missed_call_line" nicht mehr vorhanden ist, das reading "internal_number" aber den gleichen Zweck erfüllt.
Ergänze ich das dann einfach so:
defmod Anrufmonitor_notify_1 notify {if (ReadingsVal($NAME,'internal_number','') eq 'Deine MSN') Anrufmonitor:missed_call:.* set Pushnachricht msg 'Anruf in Abwesenheit [Anrufmonitor:internal_number]' 'von [Anrufmonitor:external_number] ([Anrufmonitor:external_name])'}
klappt es nicht...
Kann man auch eine Aufzählung von MSN mit Kommata getrennt nutzen?
#8
Du hast wenig Ahnung vom notify? Zum nachlesen wenn es mal nicht "klappt"  ;) https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
Nicht getestet, es besteht kein Anspruch auf stumpfes C&P 8)
defmod Anrufmonitor_notify_1 notify Anrufmonitor:missed_call:.* {if (ReadingsVal($NAME,'internal_number','') eq 'Deine MSN') {fhem("set Pushnachricht msg 'Anruf in Abwesenheit [Anrufmonitor:internal_number]' 'von [Anrufmonitor:external_number] ([Anrufmonitor:external_name]) '")}}
Zitatvon MSN mit Kommata getrennt nutzen?
Vielleicht gibt es dafür ein Perl konstrukt - aber Du kannst einfach nach gleichem Schema 27 Tests einfügen.
{if(Bedingung1 or Bedingung2 or Bedingung27){}}
marboj
#9
Die Doku ist gut, aber oft zu mächtig und ich bin noch ganz am Anfang ;-)
Es hat geklappt, danke Otto und Cooltux  :)
Falls es mal jemand braucht:
defmod Anrufmonitor_notify_1 notify Anrufmonitor:missed_call:.* {if (ReadingsVal($NAME,'internal_number','') eq 'XXX' or 'YYY') {fhem("set Pushnachricht msg 'Anruf in Abwesenheit [Anrufmonitor:internal_number]' 'von [Anrufmonitor:external_number] ([Anrufmonitor:external_name]) '")}}
#10
Das ist falsch! (ReadingsVal($NAME,'internal_number','') eq 'XXX' or 'YYY') weil die 2. Bedingung: ("irgendeine Nummer" ) ist immer wahr! Damit spielt das or keine Rolle und nur Bedingung1 wird ausgewertet (Bedingung1 or 1 (wahr) )
Richtig: (ReadingsVal($NAME,'internal_number','') eq 'XXX' or ReadingsVal($NAME,'internal_number','') eq 'YYY')
BTW: Das hier [Anrufmonitor:external_number] ([Anrufmonitor:external_name])  geht doch einfacher so? [Anrufmonitor:AnrufExtern]
marboj
