[erledigt] Perl Warning: 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm line 1424
Begonnen von ToKa, 15 April 2021, 15:35:39
ToKa
nach einem FHEM Neustart habe ich folgende Fehlermeldungen im LOG:
2021.04.15 15:29:19.615 1: PERL WARNING: substr outside of string at (eval 482) line 1.
2021.04.15 15:29:19.616 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $s2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm line 1424.
VG
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Hmm, sieht für mich weniger nach einem direkten Problem im Modul aus (ggf. könnte man die eval-Anweisung anders auf Fehler auswerten), das auslösende Problem kommt vermutlich aus einer expression, die du gesetzt hast; diese müßte eigentlich irgendwo ein substr suchen.
ToKa
#2
Danke, dann schaue ich mir mal meine Attribute im Umfeld MQTT_GENERIC_BRIDGE an.
Hab es gefunden, war so wie von Dir vermutet.
