Elgris Smart Meter abfragen
Begonnen von etamartin, 17 April 2021, 18:50:30
etamartin
falls jemand ein Elgris Smart Meter über HTTPMOD abfragen und in FHEM anzeigen möchte hier die zugehörige Abfrage (vielleicht erspart es ja dem einen oder anderen etwas Arbeit).
Theoretisch wären auch noch bezogene und eingespeiste kWh verfügbar aber für mich nicht relevant, daher im Code nicht enthalten.
Wer möchte darf die Regex-en gerne noch schöner machen. Die IP in der ersten Zeile ist natuerlich auf die IP des eigenen Smart Meters anzupassen und die Abfrage läuft in diesem Beispiel alle 60 Sekunden :-)
Der Code funktioniert mit der Elgris Smart Meter SW Version: 1.13.04
Viele Grüße Martin
defmod SmartMeter HTTPMOD http://192.168.xx.yy/Meter 60
attr SmartMeter enforceGoodReadingNames 1
attr SmartMeter get1CheckAllReadings 1
attr SmartMeter reading1-1Name L1_Spannung
attr SmartMeter reading1-2Name L1_Strom
attr SmartMeter reading1-3Name L1_Wirkleistung
attr SmartMeter reading1-4Name L1_Scheinleistung
attr SmartMeter reading1-5Name L1_PowerFactor
attr SmartMeter reading1Regex L1 ?= *+(-?\d*\.?\d*) ?\D+<br>.*?L1 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L1 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L1 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L1 ?= *+(-?\d*\.?\d*)
attr SmartMeter reading2-1Name L2_Spannung
attr SmartMeter reading2-2Name L2_Strom
attr SmartMeter reading2-3Name L2_Wirkleistung
attr SmartMeter reading2-4Name L2_Scheinleistung
attr SmartMeter reading2-5Name L2_PowerFactor
attr SmartMeter reading2Regex L2 ?= *+(-?\d*\.?\d*) ?\D+<br>.*?L2 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L2 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L2 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L2 ?= *+(-?\d*\.?\d*)
attr SmartMeter reading3-1Name L3_Spannung
attr SmartMeter reading3-2Name L3_Strom
attr SmartMeter reading3-3Name L3_Wirkleistung
attr SmartMeter reading3-4Name L3_Scheinleistung
attr SmartMeter reading3-5Name L3_PowerFactor
attr SmartMeter reading3Regex L3 ?= *+(-?\d*\.?\d*) ?\D+<br>.*?L3 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L3 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L3 ?= *+(-?\d*\.?\d*).*?L3 ?= *+(-?\d*\.?\d*)
attr SmartMeter reading4-1Name Wirkleistunggesamt
attr SmartMeter reading4Name Wirkleistunggesamt
attr SmartMeter reading4Regex Total ?= *+(-?\d*\.?\d*) ?\D+<br>
attr SmartMeter reading5-1Name Scheinleistunggesamt
attr SmartMeter reading5Name Scheinleistunggesamt
attr SmartMeter reading5Regex W<br><br>Total ?= *+(-?\d*\.?\d*) ?\D+<br>
attr SmartMeter room Technik
attr SmartMeter stateFormat {sprintf("Spannung auf L1: %.1f V, ", ReadingsVal($name,"L1_Spannung",0))}
xasher
#1
Hallo Martin,
hast du das weiter ausgebaut? Also mit Logs und Grafiken wie die Ausgabe von KWH etc.?
Das würde mich sehr interessieren.
Nachtrag:
Folgende Seiten stehen wohl zur Verfügung:
http://192.168.0.x/header
http://192.168.0.x/Meter
http://192.168.0.x/get_placeholders
http://192.168.0.x/get_table
-> Hier gibt es forward und reverse KWH. Was mich wundert: Bei mir stehen in beiden Werte, obwohl ich nur einen Stromabnehmer habe.
http://192.168.0.x/get_ECloudTable
http://192.168.0.x/get_MQTTTable
VG,
Alex
Chris_XXX
gibt es auch eine Möglichkeit Werte mich negativen Vorzeichen (Einspeisung) anzeigen zu lassen? Das klappt bei mir leider nicht.
VG
Christian
xasher
Hallo
Ja, der Wandler war falsch herum um das Stromkabel gelegt.
Daher die negativen Werte.
Alex
Chris_XXX
Nee ich meine bei Einspeisung
etamartin
sorry - hab die Nachfrage übersehen. Ich habe den Code oben angepasst. Damit gehen auch negative Werte (ist mir aufgefallen, seit ich selbst eine Solaranlage habe)
in der Regex wird mit -? jetzt bei allen Werten ein optionales "-" miterfasst.
Die anderen Unterseiten des Smartmeters lese ich bislang nicht aus.
Gruß Martin
KölnSolar
Kann das "Ding" UPnP ? Dann wäre der Einsatz von UPNPControllerinteressant.
Grüße Markus
etamartin
UPnP meines Wissens nicht, im Manual steht zumindest nichts dazu.
Ich habe den eine Email geschickt. Mal sehen
peter456
bei meinem Elgris Smart Meter funktionieren diese Seiten nicht:
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, um die Verbrauchswerte in kWh
in FHEM einzulesen?
etamartin
Hallo Peter,
den Support von Elgris habe ich bei freundlicher Nachfrage als recht unterstützend erlebt. Frag doch einfach mal nach und poste im Forum an geeigneter Stelle. Bei mir scheint sich der kumulierte Wert (kWh gesamt) aber nach jedem Stromausfall wieder auf 0 zu setzen(!)
An diesen nicht persistent akkumulierten Wert kommst du über http://192.168.yy.xx/setting.shtm [verbirgt sich im Menü unter "-> Settings -> General"
und dort bei den Feldern:
Total forward kWh
Total reverse kWh
@all: upnp ist aktuell nicht geplant.
Liebe Grüße
Martibn
