Warum wird watchdog mit mehreren Kommandos nicht ausgeführt
Begonnen von Bronze, 21 April 2021, 11:04:58
Bronze
mir ist nicht klar, welchen Syntaxfehler ich begehe im Vergleich zu einem DOIF, das ausgeführt wird:
Das wird nie ausgeführt:
KNX_0400003:closed 00:05:00 KNX_0400003:open
(set Rollade_EG_WZ_TuerErker position 100,
set Rollade_EG_WZ_TuerLinks position 100,
msg push rr_Thomas |Watchdog | Rollade EG WZ Tür Links/Rechts auf 100% gefahren);; .
Das wird immer ausgeführt:
KNX_0400003:closed 00:05:00 KNX_0400003:open msg push rr_Thomas |Watchdog| Externer Alarm laenger als 5 Minuten scharf geschaltet;; .
Wie kann man mehrere Befehle ausführen lassen im Watchdog?
Und warum geht diese Abfrage als Bedingung nicht:
([KNX_0400003] eq "closed")
Vielen Dank!
(Diese aus DOIF übernommenen Klammersetzungen sind einfach nur gruselig...)
Lt. commandref zu watchdog sind beide Ereignisse als "regexp" zu notieren, damit ist eigentlich klar, dass ein "eq" oder "gt" etc. nicht geht. Ist nicht anders als bei notify. Und wie dort gehe ich mal davon aus, dass mehrere Kommandos mit einem (einzelnen) Semikolon zu trennen sind.
KNX_0400003:closed 00:05:00 KNX_0400003:open set Rollade_EG_WZ_TuerErker,Rollade_EG_WZ_TuerLinks position 100; msg push rr_Thomas |Watchdog | Rollade EG WZ Tür Links/Rechts auf 100% gefahren
ZitatUnd wie dort gehe ich mal davon aus, dass mehrere Kommandos mit einem (einzelnen) Semikolon zu trennen sind.
Richtig, wenn man sie in dem DEF Fenster auf der Detailseite eingibt, da hier klar ist, dass es sich um die Definition eines einzelnes Befehls geht.
Sonst (z.Bsp. in der Kommandzeile oben) muss man das komplette Befehl eingeben (define/modify/etc), und hier sind zwei ;; noetig, um zu zeigen, dass alle Befehle zu dieser einer watchdog-Definition gehoeren.
Bronze
Prima, danke; das habe ich jetzt schon besser verstanden.
Und wie geht, wenn der Wert eines Reading ein Leerzeichen enthält?
KNX_0403028.state:alarm 00:05 KNX_0403028.state:"no alarm" msg push rr_Thomas Garagentor laenger als 5 Minuten geoeffnet
So wie in obigem Code ja anscheinend nicht.
Der
Der Eventmonitor mit seinem Feature auch ein watchdog direkt vom Event zu erzeugen hilft dabei ungeheuer! Ok beim watchdog kann er nur den ersten Event, aber dann lässt man sich nach der Erzeugung ein zweites "zeigen" nimmt den zweiten Event und sieht dann wie man SAME ersetzen muss. ;)
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Bronze
ZitatDer Eventmonitor mit seinem Feature auch ein watchdog direkt vom Event zu erzeugen hilft dabei ungeheuer! Ok beim watchdog kann er nur den ersten Event, aber dann lässt man sich nach der Erzeugung ein zweites "zeigen" nimmt den zweiten Event und sieht dann wie man SAME ersetzen muss. ;)
Danke, das hat auch noch einmal sehr geholfen!
