Hauptmenü
backup geht schief
Begonnen von Kurt77, 22 April 2021, 20:20:30
Kurt77
Zitat von: Otto123 am 23 April 2021, 14:57:25
Sehr mystisch ...
Kurt, was liefert das zurück?
{qx(id)}
Hallo Otto,
uid=999(fhem) gid=20(dialout) Gruppen=20(dialout),5(tty)
Danke und Gruß,
Kurt
Kurt77
Zitat von: MadMax-FHEM am 23 April 2021, 14:47:13
Da solltest du aber schon (langsam) mal weg (sein)...
Gruß, Joachim
Hallo MadMax,
richtig, aber ohne Backup/Restore?
Danke und Gruß,
Kurt
Wernieman
Eine Migration kannst Du doch auch ohne Backup/Restore?
- Bitte um Input für Output
Kurt77
Zitat von: Wernieman am 23 April 2021, 14:49:01
Dann würde ich mittlerweile wirklich auf SDCard-Probleme tippen .... bist Du Dir sicher, das FHEM aktuell ist?
Und wie "alt" ist die SDCard?
Hallo Wernieman,
also ich habe jetzt fhem mit "update" aktualisiert, danach "shutdown restart und wieder "backup". Ergebnis ist das immer gleiche Fehlerbild.
Die SD-Karte ist ca. 3-4 Jahre alt, aber fhem läuft sehr zufriedenstellend.
Ich hätte aber hier noch neue Karrten rumliegen. Hältst Du es für sinnvoll, eine neue Karte mit der letzten Sicherung auszuprobieren?
Danke und Gruß,
Kurt
Kurt77
Hallo Wernieman,
ist nicht ein "clean install" der bessere Weg?
Gut, man könnte vlt. versuchen, Buster drüberzubügeln, den (hoffentlich) dann funktionierenden Backup durchführen und dann neu installieren.
Danke und Gruß,
Kurt
CoolTux
Kurt zeig mal bitte was
ls -ll /opt/fhem/lib/FHEM/Core/Backup/
liefert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kurt77
liefert.
Hallo CoolTux,
ls: Zugriff auf /opt/fhem/lib/FHEM/Core/Backup/ nicht möglich: Datei oder Verzei
chnis nicht gefunden
Danke und Gruß,
Kurt
CoolTux
Zitat von: Kurt77 am 23 April 2021, 16:26:43
Hallo CoolTux,
Danke und Gruß,
Kurt
Sorry mein Fehler
ls -ll /opt/fhem/lib/FHEM/Core/Utils/
Das TuxNet Wiki:
Kurt77
Zitat von: CoolTux am 23 April 2021, 16:46:12
Sorry mein Fehler
Hallo CoolTux
insgesamt 12
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 8869 Apr 23 13:24 FHEMbackup.pm
Danke und Gruß,
Kurt
Otto123
Zitat von: Kurt77 am 23 April 2021, 15:07:00
Hallo Otto,
Na wenigsten das geht  :)
Mir ist schleierhaft warum verschiedene Befehle nicht gehen und vor allem der aktuelle Pfad nicht funktioniert?
@Werner Kann man globbing irgendwie abschalten / verbiegen? Fehlt da irgendwas in der Umgebung? Ist eine andere Shell aktiv?
@Kurt hast Du wegen deinem Screenreader irgendwas besonderes auf dem Pi aktiv / bzw. installiert?
CoolTux
Zitat von: Kurt77 am 23 April 2021, 16:52:11
Hallo CoolTux
insgesamt 12
Danke und Gruß,
Kurt
ok das passt soweit
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kannst Du noch mal ein Update machen. Ich habe da noch was gefunden.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
@Otto
Guute Frage ... also eigentlich nicht. Selbst mit dash sollte es doch funktonieren ...
@Kurt77
Könntest Du bitte mal in der Konsole:
grep fhem /etc/passwd
Und mal in FHEM, um einfach mal querzuprüfen:
{qx(grep fhem /etc/passwd)}
Kurt77
Hallo Otto,
nein.
Danke und Gruß,
Kurt
Kurt77
Hallo CollTux,
habe also jetzt die 3 Kommandos aus #27 ausgeführt und danach den "backup" angestoßen. Die Einträge im log haben sich geändert, aber nicht verbessert.
Ich sehe jetzt nur och diese beiden identischen Zeilen.
2021.04.23 18:03:58 1: backup Can't open $modpath: Keine Berech
Danke und Gruß,
Kurt
