Guten Morgen,
ich bastle schon seit längerer Zeit an einem ESP-12f und einem Fingerprint (r503 operiert auf 3.3v) und bin fast am verzweifeln.
Der Fingerprint ist mit dem ESP wie folgt verbunden:
tx - mosi PIN 13 - rc503 gelb - tx
rx - miso PIN 12 - rc503 grün - rx
rx - mosi PIN 13 - rc503 gelb - tx
tx - miso PIN 12 - rc503 grün - rx
Ich nutze das SoftwareSerial und bekomme einfach keine Verbindung. Die Rückmeldung über MQTT ist, dass kein Fingerprint verbunden ist. Prinzipiell funktioniert der Fingerprint. Hat jemand einen Tipp für mich?
This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor
Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout
----> http://www.adafruit.com/products/751
These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to
interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(13, 12);
//tx - mosi PIN 13 - rc503 gelb - tx
//rx - miso PIN 12 - rc503 grün - rx
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "myssid"; //ENTER YOUR WIFI SETTINGS
const char *password = "mypwd";
const char* mqttServer = "myip"; // Broker PI
const int mqttPort = 1883; // Broker PI Port
const char* mqttUser = "FP"; // Broker PI Name
const char* mqttPassword = "mymqpwd"; // Broker PI Password
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
uint8_t id;
void setup()
// Serial.begin(115200);
// Serial.println("\n\nConnect to Wifi");
connectToWiFi();
// mqtt
client.setServer(mqttServer, mqttPort);
client.setCallback(callback);
while (!client.connected()) {
// Serial.println("Connecting to MQTT...");
if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
// Serial.println("connected");
} else {
// Serial.print("failed with state ");
// Serial.print(client.state());
// Serial.print("looking for update ");
ArduinoOTA.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
type = "sketch";
} else { // U_FS
type = "filesystem";
// NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
Serial.println("Start updating " + type);
ArduinoOTA.begin();
while(1) {
ArduinoOTA.handle();
delay(50);
// Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
// set the data rate for the sensor serial port
delay(1000);
mySerial.begin(57600, SWSERIAL_8N1, 13, 12, false, 256, 256);
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
// Serial.println("Found fingerprint sensor!");
// send command to turn on R503 led
finger.led_control(1,100,2,1); // code(1-6),speed(1-255),color(1-R/2-B/3_P),time(1-255)
} else {
// Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
client.subscribe("Error");
client.publish("Error", "No FP");
delay(60000);
String type;
type = "sketch";
} else { // U_FS
ArduinoOTA.begin();
while(1) {
delay(50);
finger.getTemplateCount();
// Serial.print("Sensor contains "); // Serial.print(finger.templateCount); // Serial.println(" templates");
// Serial.println("Waiting for valid finger...");
client.subscribe("Fingerprint");
client.publish("Fingerprint", "FP1");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// Serial.print("Message arrived in topic: ");
// Serial.println(topic);
// Serial.print("Message:");
for (int i = 0; i < length; i++) {
// Serial.print((char)payload[i]);
// Serial.println();
// Serial.println("-----------------------");
void loop() // run over and over again
//check if there's a connection to WiFi or not
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
connectToWiFi();
if (!client.connected()) {
client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword );
if (getFingerprintIDez() == 9) {
delay(2000);
getFingerprintEnroll();
delay(50); //don't ned to run this at full speed.
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
uint8_t p = finger.getImage();
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
p = finger.image2Tz();
p = finger.fingerFastSearch();
if (p != FINGERPRINT_OK) {
finger.led_control(1,100,1,3); // code(1-6),speed(1-255),color(1-R/2-B/3_P),time(1-255)
return -1;
// found a match!
// Serial.print("Found ID #"); // Serial.print(finger.fingerID);
// Serial.print(" with confidence of "); // Serial.println(finger.confidence);
finger.led_control(1,100,2,3); // code(1-6),speed(1-255),color(1-R/2-B/3_P),time(1-255)
// mqtt
sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
client.subscribe("Confidence");
client.publish("Confidence", confidence);
client.subscribe("FingerprintNr");
client.publish("FingerprintNr", mqttio);
return finger.fingerID;
void connectToWiFi(){
WiFi.mode(WIFI_OFF); //Prevents reconnection issue (taking too long to connect)
delay(1000);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// Serial.print("Connecting to ");
// Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
// Serial.print(".");
// Serial.println("");
// Serial.println("Connected");
// Serial.print("IP address: ");
// Serial.println(WiFi.localIP()); //IP address assigned to your ESP
uint8_t getFingerprintEnroll() {
finger.led_control(1,100,3,3); // code(1-6),speed(1-255),color(1-R/2-B/3_P),time(1-255)
id = min(finger.templateCount + 1, 127);
int p = -1;
// Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); // Serial.println(id);
while (p != FINGERPRINT_OK) {
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
// Serial.println("Image taken");
break;
case FINGERPRINT_NOFINGER:
// Serial.println(".");
break;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
// Serial.println("Communication error");
break;
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
// Serial.println("Imaging error");
break;
default:
// Serial.println("Unknown error");
break;
// OK success!
p = finger.image2Tz(1);
switch (p) {
// Serial.println("Image converted");
break;
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
// Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
// Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
// Serial.println("Remove finger");
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
// Serial.print("ID "); // Serial.println(id);
p = -1;
// Serial.println("Place same finger again");
switch (p) {
break;
break;
break;
break;
default:
break;
// OK success!
p = finger.image2Tz(2);
switch (p) {
break;
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
// Serial.print("Creating model for #"); // Serial.println(id);
p = finger.createModel();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
// Serial.println("Prints matched!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
// Serial.println("Fingerprints did not match");
return p;
} else {
return p;
p = finger.storeModel(id);
// Serial.println("Stored!");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
// Serial.println("Could not store in that location");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
// Serial.println("Error writing to flash");
return p;
} else {
return p;
