MQTT_DEVICE zeitweise ausblenden
Begonnen von chq, 25 April 2021, 11:27:58
chq
wenn ich an meinem Smartphone einen Raum über den Link zu meiner FHEM-Oberfläche öffne, sehe ich verschiedene MQTT_DEVICEs.
Da sich z.B. eines von diesen MQTT_DEVICEs auf die Steuerung der Lichterkette des Weihnachtsbaumes bezieht, wäre es aus meiner Sicht wünschenswert,
wenn man die Darstellung dieses MQTT_DEVICEs auf einen zeitlich begrenzten Zeitraum (z.B. 1.12. bis 14.1.) automatisiert einschränken könnte.
Geht das und falls ja, wie?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
chq
kadettilac89
gehen tut alles ... frage des aufwandes. ein paar devices im winter in einen anderen raum zu verschieben ist schneller erledigt als das mit irgend welchen konfigurationen zu machen.
du könntest ein at, doif, timer ... bauen das dir für genau solche devices das attribut ROOM   von    winter auf sommerpause  ändert. dann ist das device woanders zu sehen.
ob das mit automatischem speichern abgeschlossen werden soll, geschmackssache, ich würde kein automatisches speichern machen.
mi.ke
#3
Hi Chris,
die "Lichterkette des Weihnachtsbaumes" kannst Du z.B. mit
attr <device> ignore 1|o oder attr <device> room hidden|woanderst
verschwinden|anzeigen lassen.
Wenn Du das dann per notify oder DOIF automatisch (machen lässt) und Dir die Adventszeit noch vordefinierst, hat das schon Gesicht.
Adventberechung gibts hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43441.msg353987.html#msg353987
... und, ich meine mich zu erinnern bzw. wie ich Damian einschätze, auch in DOIF
... und einige coole Lösungen sind auch in der Forum Suche zu finden.
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
