Markise ein- und ausfahren umkehren
Begonnen von MandelHL, 25 April 2021, 12:04:02
MandelHL
Meine Markise kann ich mit fhem steuern und entsprechend ein- und ausfahren.
Durch ein defektes Kabel, musste ich an der Markise die Kabel tauschen, damit ich sie wieder einfahren konnte.
Das erneute Zurücktauschen ist jetzt recht aufwändig, so dass ich mir dachte, ich könnte einfach die Programmierung umdrehen.
Mit ,,Aus- und Einfahren" hat das auch geklappt. Aber die einzelnen Schritte passen nicht. Wenn ich also auf ,,10" tippe, fährt die Markise zu 90 % aus, bei ,,90" fährt sie 10 % aus.
Das soll jedoch umgekehrt sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann?
Hier die RAW-Definition:
defmod Markise CUL_HM 336A56
attr Markise .devInfo 010100
attr Markise .mId 006A
attr Markise .stc 30
attr Markise IODev HMLANGW
attr Markise IOgrp vccu:HMLANGW
attr Markise autoReadReg 5
attr Markise devStateIcon .*:shutter_closed
attr Markise event-on-change-reading .*
attr Markise eventMap on:einfahren off:ausfahren
attr Markise expert defReg,rawReg
attr Markise model HM-LC-BL1PBU-FM
attr Markise param levelInverse
attr Markise peerIDs 00000000
attr Markise room Markise
attr Markise serialNr LEQ1435668
attr Markise subType blindActuator
attr Markise webCmd stop:ausfahren:90:70:50:30:10:einfahren
setstate Markise einfahren
setstate Markise 2021-03-06 00:26:05 .D-devInfo 010100
setstate Markise 2021-03-06 00:26:05 .D-stc 30
setstate Markise 2021-03-06 15:12:13 .R-confBtnTime permanent
setstate Markise 2021-03-06 15:12:13 .R-intKeyVisib invisib
setstate Markise 2021-03-06 15:12:13 .R-localResDis off
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 .R-refRunCounter 0
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 .R-statusInfoMinDly 2 s
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 .R-statusInfoRandom 1 s
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 .R-transmitTryMax 6
setstate Markise 2021-04-25 09:44:21 .associatedWith Markise,Markise
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 .peerListRDate 2021-03-06 15:12:14
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 .protLastRcv 20210425094437
setstate Markise 2021-04-25 09:42:18 CommandAccepted yes
setstate Markise 2021-03-06 00:26:05 D-serialNr LEQ1435668
setstate Markise 2021-03-06 15:12:13 PairedTo 0x25788A
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 R-driveDown 50 s
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 R-driveTurn 0.5 s
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 R-driveUp 50 s
setstate Markise 2021-03-06 15:12:13 R-pairCentral 0x25788A
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 R-sign off
setstate Markise 2021-03-06 15:12:13 RegL_00. 00:00 02:01 0A:25 0B:78 0C:8A 15:FF 18:00
setstate Markise 2021-03-06 15:12:14 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 57:24
setstate Markise 2021-03-06 15:12:12 cfgState updating
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 commState CMDs_done
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 deviceMsg on (to HMLANGW)
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 level 100
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 motor stop:on
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 pct 100
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 recentStateType info
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 state on
setstate Markise 2021-04-25 09:44:37 timedOn off
setstate Markise 2021-04-25 09:42:18 trigLast fhem:02
Vielen Dank und viele Grüße
Mandel
kabanett
ich selbst habe keine HM- Geräte, aber es war ziemlich leicht etwas zu finden.
Vieleicht hilft dir das!?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67563.msg590314.html#msg590314
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
MandelHL
Ja, super. Das sieht gut aus. Danke.
Ich muss scheinbar nur das Attribut ,,levelinverse" löschen.
Aber wie mache ich das denn vom Webinterface aus?
Gisbert
Hallo MandelHL,
hinter jedem Attribut steht bei mir <deleteattr>.
Versuch das mal anzuklicken.
Wenn die Änderung permanent sein soll, bitte Fhem speichern.
Wenn beides dir nichts sagt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt die Fhem-Einstiegsdoku zu lesen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
MandelHL
Danke, Gisbert.
Ich musste mein iOS-Gerät auf quer drehen. Vorher war das nicht zu sehen.
Danke Dir uns viele Grüße
Mandel
