[gelöst] FHEM nicht mehr erreichbar - localhost? - Name der Webseite?
Begonnen von Aducarab, 26 April 2021, 11:32:14
Aducarab
leider habe ich heute ein bissel zu viel in der fhem herumgespielt und ein Attribut verändert,
was zu Folge hat, dass ich nicht mehr auf die Seite FHEM Seite komme.
Leider kann ich noch nicht einmal sagen, wie das Attribut genau hieß.
Vielleicht Webhome???
Auf jeden Fall scheint das Attribut auf die FHEM-Seite zu referenzieren, aber da ist sie ja nicht,
sondern dort wo sie vorher war.
Ich habe die letzte fhem.cfg schon wieder hergestellt - leider kein Erfolg.
Das ist das was ich in das Attribut eingetragen habe "NeuerSeitenname".
Wenn ich auf mein Lesezeichen im Browser klicke will er dann auch gleich auf die Seite: http://192.168.178.28:8083/NeuerSeitenname
Selbst wenn ich http://192.168.178.28:8083 eingebe, es will immer wieder auf diese Seite http://192.168.178.28:8083/NeuerSeitenname
und die existiert nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Zrrronggg!
#1
Ich fürchte, das ist zu vage beschrieben.
Was imemr du gemacht hast, du hast eine ältere cfg widerhergestellt und es geht trotzdem nicht?
FHEM läuft aber oder? Mit Telnet kommst du drauf?
Und:
ZitatDas ist das was ich in das Attribut eingetragen habe "SteinisHome".Wenn ich auf mein Lesezeichen im Browser klicke will er dann auch gleich auf die Seite: http://192.168.178.28:8083/Steinis%20Home
Selbst wenn ich es lösche, es will immer wieder auf diese Seite.
Äh was? Wenn du was löschst?
Was soll das bedeuten? Kannst du das nochmal was genauer beschreiben?
Handelt sich hier nur um das Problem, das du einen Raum eingetragen  hast, den es aber nicht gibt?
Beachte z.b. Dein Attribut soll angeblich "SteinisHome" sein, aufzurufen versucst du aber
also "Steinis Home".
Und warum kannst nicht einfach  http://192.168.178.28:8083/ aufrufen?
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Aducarab
Sorry, schlecht beschrieben...
der fhem Dienst läuft -
Wenn ich auf mein Lesezeichen im Browser klicke, will er dann auch gleich auf die Seite: http://192.168.178.28:8083/Steinis%20Home
Selbst wenn ich http://192.168.178.28:8083 eingebe, springt im Browser der Eintrag in der Adresszeile immer auf http://192.168.178.28:8083/Steinis%20Home.
Und die Seite existiert nicht.
Zrrronggg!
Hm. Ein simples Browserproblem wie Autofill ist das aber nicht? Also mal anderen Brwoser nehmen?
Soweit ich mich erinnere dürfen Räume keine Leerzeichen enthalten, den Raum kanns also auch nicht geben.
Was du aber wohl vermutest (wenn ich das richtig verstehe) ist, dass FHEM selber eine Umleitung vornimmt. Nur wenn du eine ältere cfg eingespielt hast müsste das ja weg sein.
Reread der neuen/alten cfg angestossen, bzw FHEM mal durchgestartet hast du?
marvin78
Ich habe sehr viele Räume mit Leerzeichen.
Zrrronggg!
Jamo
Kannst Du mal probieren, anstatt deiner Homepage, eine existierende Webseite zu laden, also ...28/8083/fhem?room=Favourites  ??
Die sollte es auf jedenfall gehen, da kannst Du Dich dann wieder weiterhangeln.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Aducarab
Geht wieder.
Neustart hat es gebracht.
Vielleicht im Zusammenspiel mit der Wiederherstellung der letzten  *.cfg
Vielen Dank Euch!
Wenn man etwas probiert und verändert, wird in den meisten Fällen die Änderung nur im Speicher durchgeführt und nicht sofort in die Datei fhem.cfg geschrieben.
Normalerweise reicht nach einem "Unfall" also einfach ein FHEM Neustart auf Systemebene.
Zrrronggg!
Aducarab
Zitat von: Zrrronggg! am 26 April 2021, 18:43:45
Markier das Thema doch als [fixed] oder so.
Sorry, aber ich weiß nicht wie, bzw. finde die Funktion nicht.
marvin78
1. Beitrag editieren und gelöst o.ä. vor den Titel schreiben.
