Hauptmenü
httpmod XML vs. JSON
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 27 April 2021, 10:32:54
Wolfgang Hochweller
Super, danke, teste ich.
In allen Beschreibungen tauchen sowohl 'in'  als auch 'contains' auf, die, soweit ich sehe, auf substrings testen sollten.
Sowas :
$.properties.timeseries[?(@.time contains '16:00:00')].time
funktioniert bei Jayway,aber nicht bei Goessner
Bei
$.properties.timeseries[?(/16:00:00/ .test (@.time ))].time
ist es genau umgekehrt.
Man muss also genau aufpassen, welchen 'Auswerter' man verwendet.
herrmannj
ja, das ist so. Schau mal hier auf das Kleingedruckte: https://support.smartbear.com/alertsite/docs/monitors/api/endpoint/jsonpath.html
Die möglichen Filter hängen von der engine ab. Vielleicht mag jemand die für JsonMod im Wiki dokumentieren.
Danke, vg
joerg
ph1959de
Ich hätte ja schon mit Doku im Wiki begonnen ... wenn denn JSONMod mal in der Maintainer.txt aufgetaucht wäre  ;)
Wolfgang Hochweller
Getestet und fuer gut befunden  :)
Super, danke !
Das hier :
multi(jsonPath("\$.properties.timeseries.[?(\@.time =~ '12:00:00Z')]"), concat('temp_',count),property('data.instant.details.air_temperature')) );
liefert mir jetzt :
     2021-04-29 10:27:10   temp_0          12.3
     2021-04-29 10:27:10   temp_1          10.5
     2021-04-29 10:27:10   temp_2          9.1
     2021-04-29 10:27:10   temp_3          7.8
     2021-04-29 10:27:10   temp_4          6.9
     2021-04-29 10:27:10   temp_5          8.5
     2021-04-29 10:27:10   temp_6          7.5
     2021-04-29 10:27:10   temp_7          7.5
     2021-04-29 10:27:10   temp_8          8.8
Genau das brauche ich fuer meine Widgets in FTUI.
herrmannj
#19
Ok, ok ... :D &Danke!!
herrmannj
yersinia
#21
Zitat von: herrmannj am 29 April 2021, 00:47:37@Yersinia: falls Du mitliest, Du hattest einige Male einen ungeklärten Bug auf OS oder perl Ebene. JSON::XS wäre eine mögliche Ursache. In dieser Version habe ich JSON::XS durch Cpanel::JSON::XS ersetzt. Das müsste installiert sein, ansonsten wird das pure perl fallback verwendet.
Sorry, konnte gestern nicht testen - habe aber deine Version jetzt eingespielt (via normalen FHEM Update). Erstmal funktioniert es anscheinend weiter.
Die SEGV Probleme konnte ich lösen indem ich ein (!) JsonMod Device gelöscht habe, seitdem ist das nicht mehr aufgetreten. Ich werde es beobachten.
Weiterhin läuft es, ohne Cpanel::JSON::XS bewusst installiert zu haben, bisher auch unauffällig. Wäre eigtl JSON::MaybeXS eine Option für dich gewesen?
[sOT]Irgendwie überzeugt mich CPAN noch nicht, neben (auf raspi OS) apt noch mit cpan rumhantieren um alle FHEM Module zum Laufen zu bewegen, ich weiß nicht. Vor allem muss ich die Aktualsierungen dann auch noch neben apt über cpan(minus) abfragen. ::)
EDIT: es gibt allerdings ein libcpanel-json-xs-perl Paket - und (EDIT II) das scheint auch zu funktionieren.[sOT]
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
herrmannj
schau sicherheitshalber nochmal auf die version, fhem update verteilt das erst an einer bestimmten Zeit. (8:00, 10:00? dont know...)
JSON::XS vs Cpanel:JSON::XS: beides schnelle C Implementierungen. JSON::XS ist bekannt für teilweise zickiges (bug) Verhalten, Cpanel ist der neuere und verbesserte fork.  JSON::MaybeXS ist nur ein loader und wenn man Pech hat wird dann eben doch JSON::XS verwendet. Macht keinen Sinn.
Da JSON die Kernkompetenz von JsonMod ist, bringt das Modul eine schnelle (pure perl) JSON Implementierung mit. Wenn Cpanel::JSON::XS vorhanden ist, dann wird das verwendet und falls nicht die pure perl Implementierung. In diesem Fall findest Du eine Nachricht im Log (... JSON ist pure perl, consider installing Cpanel::JSON::XS)
libcpanel-json-xs-perl, -> der empfohlene Weg auf Systemen die das haben. (sudo apt-get install libcpanel-json-xs-perl)
yersinia
Zitat von: herrmannj am 30 April 2021, 09:16:33schau sicherheitshalber nochmal auf die version, fhem update verteilt das erst an einer bestimmten Zeit. (8:00, 10:00? dont know...)
seit 7:45 heute morgen:
98_JsonMod.pm 24360 2021-04-29 21:17:23Z herrmannj
8)
Ja, ich hatte ich gestern auch gelesen, dass Cpanel::JSON::XS wesentlich schneller als JSON:XS oder JSON:PP sein soll. Opbjektiv ist dies auch so. Schön.
Zitat von: herrmannj am 30 April 2021, 09:16:33libcpanel-json-xs-perl, -> der empfohlene Weg auf Systemen die das haben. (sudo apt-get install libcpanel-json-xs-perl)
Genau das! :D Läuft auch.
ph1959de
Seite JsonMod im Wiki ist angelegt und mit ersten Informationen (insbesondere auch Liste der Anwendungsbeispiele) gefüllt.
