Autor Thema: KNXD startet FHEM neu  (Gelesen 3405 mal)
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« am: 27 April 2021, 21:46:00 »
Hat noch jemand das Phänomen, dass FHEM neugestartet wird, wenn KNXD über
sudo systemctl start knxd.socket
sudo systemctl start knxd.service
gestartet oder beendet wird? Ich muss um neue Geräte anzulernen immer KNXD ausschalten, da er mir sonst zwei Geräte im Programmmiermodus meldet. Und heute ist mir aufgefallen, dass dabei auch FHEM neugestartet wird, wenn KNXD beendet bzw gestartet wird.
Offline GammaTwin
  • Full Member
Antw:KNXD startet FHEM neu
« Antwort #1 am: 28 April 2021, 07:37:23 »
Grüße,
ist bei mir nicht so.
Mein fhem-log:
2021.04.28 07:32:26.987 1 : knxd:127.0.0.1 disconnected, waiting to reappear
2021-04-28 07:32:32.102 TUL KNX DISCONNECTED
2021.04.28 07:32:32.103 3 : OpenDev: OBD response from knxd:127.0.0.1
2021.04.28 07:32:32.103 1 : TUL knxd:127.0.0.1 reappeared (KNX)
2021-04-28 07:32:32.105 TUL KNX CONNECTED
Ich betreibe allergings fhem und knxd jeweils in einem eigenem Docker-Container.
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 28 April 2021, 10:45:52 »
Nein, FHEM läuft bei mir weiter, ohne Restart oder Hänger...
getestet mit KNXTUL - allerdings ändert sich der status vom KNXTUL nicht... Evtl. war ich zu ungeduldig.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI mit Busware ROT / Weinzirl IP731
Maintainer 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,...
Offline Amenophis86
« Antwort #3 am: 29 April 2021, 18:02:46 »
komisch. Hier mal ein List meines KNXD device:
Historie löschen
   AckLineDef
   Clients    :KNX:EIB:
   DEF        knxd:localhost 1.0.100
   DevType    EIBD
   DeviceAddress 01064
   DeviceName knxd:localhost
   FD         7
   FUUID      5fa85105-f33f-92c6-6cf7-2142c84778cd3f0a
   KNX_MSGCNT 4631
   KNX_TIME   2021-04-29 17:57:44
   NAME       KNX
   NR         12
   PARTIAL
   RAWMSG     C01007w082000c4c
   REFUSED
   STATE      Initialized
   TYPE       TUL
   MatchList:
     2:KNX      ^C.*
     3:EIB      ^B.*
     2021-04-22 13:57:20   state           CONNECTED
Sobald ich den knxd.socket beendet kommt im Log:
2021.04.29 17:58:30 1: Logfile gelöscht
2021.04.29 17:58:49 2: getRequest: communication to knxd failed
2021.04.29 17:58:49 2: GetGroup: seems like knxd not connected
2021.04.29 17:58:49 1: knxd:localhost disconnected, waiting to reappear
Can't call method "status" on an undefined value at ./FHEM/00_TUL.pm line 303.
2021.04.29 17:58:58 1: Including fhem.cfg
Und zeigt mir, dass FHEM neugestartet wurde. Ich habe allerdings keine Ahnung woran das liegen kann. KNXD hat ja keine Abhängigkeit zu FHEM in Debian und warum FHEM sich für einen Neustart entscheidet kann ich auch nicht nachvollziehen.
Offline Wernieman
« Antwort #4 am: 29 April 2021, 19:46:25 »
Hast Du Deine systemd-Config für fhem und/oder KNXD geändert?
- Bitte um Input für Output
Offline Amenophis86
« Antwort #5 am: 29 April 2021, 19:55:01 »
Ne, ist alles im Standard geblieben alleine schon deswegen, weil ich nicht wüsste wie es geht und ergoogeln müsste :D Es scheint aber mit dem Socket von KNXD zutun haben. Wenn ich nur den KNXD Service stoppe dann passiert mit FHEM nix und der Service startet durch den Socket ja eh wieder neu.
Offline Amenophis86
« Antwort #6 am: 29 April 2021, 20:57:02 »
Ich hatte eh vor auf KNXTUL umzustellen um KNXD nicht mehr zu brauchen. Vielleicht mache ich das die Tage. Verstehe zwar nicht wo der Fehler her kommt aber damit dürfte er ja hoffentlich behoben sein :)
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 30 April 2021, 08:50:10 »
Hi Amenophis86,
warum dein FHEM naustartet ist mit jetzt klar!
FHEM stürzt ab in Zeile 303:2021.04.29 17:58:49 1: knxd:localhost disconnected, waiting to reappear
und der systemd restartet nach ein paar Sekunden.
Ursache: ein bug in TUL.pm, warum der nicht schon längst aufgefallen ist, ist mir schleierhaft!
fix: Die 3 Zeilen ab 302 einfach auskommentieren:
#        my $po = $hash->{USBDev};
#        my ($BlockingFlags, $InBytes, $OutBytes, $ErrorFlags) = $po->status;
#        return ($InBytes>0);
l.g. erwin
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline Wernieman
« Antwort #8 am: 30 April 2021, 08:59:11 »
Hast Du Den Modulauthor Informiert?
Offline Amenophis86
« Antwort #9 am: 30 April 2021, 10:15:58 »
Na schau an. Vielen Dank für die Info erwin. Ich hatte nicht verstanden was bei Zeile 303 passiert und konnte es deshalb nicht darauf zurück führen. Dann werde ich das heute Abend mal testen, ob es damit behoben ist.
Die Umstellung auf KNX TUL überlege ich trotzdem damit ich von einem System weniger (KNXD) abhängig bin.
Offline Amenophis86
« Antwort #10 am: 30 April 2021, 10:18:14 »
Ich schreibe andi mal an, aber der war im Feb 2020 das letzte mal Online. Bin mir nicht sicher, dass da was passieren wird.
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 30 April 2021, 10:19:50 »
Hi Wernieman,
nein, hab ich nicht, Andi291 ist seit mehr als 12 Monaten nicht mehr im Forum aktiv, darum sind seine Module relativ verwaist....
Darum haben Hauswart und ich einige "patches" - und ein bißchen mehr ins 10_KNX.pm Modul eingebaut und auf GIT publiziert.
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,116737.0.html
das TUL-Modul steht nicht auf meiner Prioritätenliste, weil ich das KNXTUL-modul verwende, auch dafür gibts von meiner seite einige patches,
ebenfalls auf meimen github, unter beta!
PS: knappe Überschneidung mit Amenophis86
l.g. erwin
Offline Wernieman
« Antwort #12 am: 30 April 2021, 11:23:33 »
Ist natürlich "blöde", wenn module an verschiedenen Stellen Gepflegt werden .. ich würde es z.B. nicht mitbekommen.
Hättest Du nicht sonst Lust, den Maintenance zu übernehmen?
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 30 April 2021, 13:10:27 »
HI,
...für das 10_KNX.pm modul könnte ich mir das vorstellen,
ein paar Änderungen möchte ich allerdings noch im "kleinen" kreis mit ein paar "friendly" usern implementieren,
bevor ich das auf die gesamte community loslasse....
Das TUL und das KNXTUL Modul gehört m.M. nach gemerged (bzw. ein neues Modul gebaut, mit mehreren Optionen), allerdings ist das ein gröberer Aufwand, da braucht's noch viel Zeit um das sinnvoll zu implementieren. Eine ALpha-version hab ich zwar schon am Laufen, aber noch mit eingeschränkter Funktion.
erwin
Offline Wernieman
« Antwort #14 am: 30 April 2021, 15:03:14 »
Kein Problem, wenn Du eine DEV-Version Pflegst. Wegen Maintainer solltest Du Dich bei Rudi melden. Er freut sich bestimmt!
