Ansage wird abgespielt, zur falschen Zeit, vielmalig hintereinander, ...
Begonnen von o.l.i, 30 April 2021, 11:48:54
o.l.i
Hallo Forum,
Ich habe FHEM eingerichtet, um Ansagen abzuspielen. U.a. für die Ansage wann die Mülleimer geleert werden.
Dies habe ich mit folgendem Befehl gemacht. Für jede Woche ein angeglichener "Define". Für das ganze Jahr 2021. Beispiel nachfolgend.
define MuellAnsage21042021 at 2021-04-21T07:15:00 set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,042 1 10
Leider hatte sich dann ein Fehler eingeschlichen (falsche Ansage wurde aktiviert) und ich habe alle Einträge gelöscht.
Und mein Problem ist jetzt, dass diese Ansagen jetzt morgens irgendwann zwischen 4 Uhr und 7 Uhr abgespielt werden, auch mehrmals am Morgen. Und dann kommt eine Ansage ca. 10 Mal hintereinander mit einer Pause von 5 Sekunden.
Jetzt habe ich folgendes bereits gemacht:
-Im FHEM UI unter "Everything> AT" Sektion überprüft. -> Dort ist aber keine geplante Müllansage aufgeführt
-FHEM neugestartet. -> Imme rnoch gleiches Problem
-FHEM Server neugestartet.  -> Imme rnoch gleiches Problem
-FHEM Server Daum/Zeit überprüft.  Ist korrekt, erhält die Info über NTP
Ich bitte um Ratschläge wie ich dem Problem näherkommen kann.
Danke,
Oliver
Hallo Oliver,
mach mal in der FHEM Kommandozeile bitte:
list TYPE=at
Was kommt da zurück?
Oder "fhemdebug timerList", es gibt ja neben at noch weitere Kandidaten.
o.l.i
Hallo Otto123,
gleicher output wie im UI. Dort sind keine Müllansagen aufgelistet
list TYPE=at:
AnsageFuellstandZisterne_Wochenende1020
AnsageFuellstandZisterne_Wochentag0920
EZ_Leseecke_Licht_Rechts_Sunrise_Aus
EZ_Leseecke_Licht_Rechts_Sunset_An
GA_Baumbeleuchtung_Sued_Licht_An
GA_Baumbeleuchtung_Sued_Licht_Aus
GA_Baumbeleuchtung_Sued_Licht_Sunrise_Aus
GA_Baumbeleuchtung_Sued_Licht_Sunset_An
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_An
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_An2
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_An3
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_An4
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_An5
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_Aus
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_Aus2
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_Aus3
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_Aus4
GA_Zisterne_H2O_Pumpe_Aus5
KE_KaminTemp_Notify_Kalt_ZeitschaltungAN
KE_KaminTemp_Notify_Kalt_ZeitschaltungAUS
KE_Viessmann_Druck_Notify_ZeitschaltungAN
KE_Viessmann_Druck_Notify_ZeitschaltungAUS
KU_RolladenAuf
KU_RolladenAuf2
KU_RolladenSunsetAus
KU_RolladenSunsetAus80
KU_Theke_Rechts_Sunrise_Aus
KU_Theke_Rechts_Sunset_An
TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochenende1015
TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochenende1525
TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochentag1525
WZ_Fensterlampen_Licht_Aus
WZ_Fensterlampen_Licht_Sunset_An
ZirkulationspumpeAn0550
ZirkulationspumpeAn1300
ZirkulationspumpeAn1800
ZirkulationspumpeAus0700
ZirkulationspumpeAus1430
ZirkulationspumpeAus1930
o.l.i
Hallo RudolfKoenig,
hier der Output von fhemdebug timerList:
2021-04-30 12:10:05.82016 Robonect_GetUpdate
2021-04-30 12:10:08.84475 HMLAN_KeepAlive
2021-04-30 12:10:08.89162 MQTT2_SERVER_keepaliveChecker
2021-04-30 12:10:10.72584 HttpUtils_Err
2021-04-30 12:10:32.00000 FW_closeInactiveClients
2021-04-30 12:10:32.85220 MQTT::Timer
2021-04-30 12:11:21.65234 CUL_HM_ActCheck
2021-04-30 13:00:00.00000 at_Exec
2021-04-30 14:30:00.00000 at_Exec
2021-04-30 15:25:00.00000 at_Exec
2021-04-30 18:00:00.00000 at_Exec
2021-04-30 19:30:00.00000 at_Exec
2021-04-30 20:01:42.00000 Calendar_Wakeup
2021-04-30 20:05:45.00000 at_Exec
2021-04-30 20:05:46.00000 at_Exec
2021-04-30 21:00:05.00000 at_Exec
2021-04-30 21:12:25.00000 at_Exec
2021-04-30 21:15:45.00000 at_Exec
2021-04-30 21:29:27.00000 at_Exec
2021-04-30 21:49:07.00000 at_Exec
2021-04-30 23:59:00.00000 at_Exec
2021-04-30 23:59:30.00000 at_Exec
2021-05-01 00:00:01.00000 FileLog_dailySwitch
2021-05-01 01:00:00.00000 at_Exec
2021-05-01 01:01:00.00000 at_Exec
2021-05-01 01:02:00.00000 at_Exec
2021-05-01 01:12:00.00000 at_Exec
2021-05-01 01:22:00.00000 at_Exec
2021-05-01 04:01:16.35584 CUL_HM_statCntRfresh
2021-05-01 05:00:00.00000 at_Exec
2021-05-01 05:01:00.00000 at_Exec
2021-05-01 05:02:00.00000 at_Exec
2021-05-01 05:12:00.00000 at_Exec
2021-05-01 05:22:00.00000 at_Exec
2021-05-01 05:30:30.00000 at_Exec
2021-05-01 05:50:00.00000 at_Exec
2021-05-01 06:00:59.00000 at_Exec
2021-05-01 07:00:00.00000 at_Exec
2021-05-01 07:00:59.00000 at_Exec
2021-05-01 08:00:05.00000 at_Exec
2021-05-01 09:00:05.00000 at_Exec
2021-05-01 09:20:00.00000 at_Exec
2021-05-01 10:15:00.00000 at_Exec
2021-05-01 10:20:00.00000 at_Exec
zwischen 4 und 7 ....
Das sind doch aber alles at's ?
Mit 5 sec Abstand ? Dann hast Du irgendwelche defines die zu einer bestimmten zeit starten und dies dann lostreten?
Definiere Dir mal den cmdalias grep https://wiki.fhem.de/wiki/Cmdalias
Dann suchst Du nach Begriffen die Dir zu Müllansage einfallen. Offenbar sind es ja keine Texte sondern fetige mp3? Suche nach den Dateinamen.
o.l.i
Hallo Otto,
aber was wird dort ausgeführt?
Und wie kann ich die löschen?
Oliver
Es schaut so aus, dass nur at verwendet wurde, kein DOIF, etc.
Weitere Ideen fuer die Suche:
- im FHEMWEB die Details von TR_EG_Gong_Mp3 anschauen, falls es in einem at verwendet wird, dann sollte das at im unteren Abschnitt  "Probably associated with" erwaehnt sein.
- vergleichbar damit ist die Anweisung "list DEF=.*TR_EG_Gong_Mp3.* NAME"
- oder man geht nach Edit files, fhem.cfg, und man sucht nach TR_EG_Gong_Mp3.
- man kann auch im FHEM Log um die Uhrzeit suchen, und schauen ob ein set an TR_EG_Gong_Mp3 abgesetzt wurde.
Wenn das alles nicht hilft, dann kommt vermutlich der Gong selbst auf die Idee, die Nachtruhe zu stoeren.
Habe "fhemdebug timerlist" erweitert, damit auch die at Definitionsnamen angezeigt werden.
(FHEM update kommt morgen ab acht).
o.l.i
Hier meine Rückmeldung.
- im FHEMWEB die Details von TR_EG_Gong_Mp3 anschauen, falls es in einem at verwendet wird, dann sollte das at im unteren Abschnitt  "Probably associated with" erwaehnt sein:
Siehe Anhang.
--> Keine Müllansage definiert
- vergleichbar damit ist die Anweisung "list DEF=.*TR_EG_Gong_Mp3.* NAME":
KE_KaminTemp_Notify_Heiss     KE_KaminTemp_Notify_Heiss
KE_KaminTemp_Notify_Kalt     KE_KaminTemp_Notify_Kalt
KE_Trockner_Notify_Start     KE_Trockner_Notify_Start
KE_Trockner_Notify_Stop     KE_Trockner_Notify_Stop
KE_Waschmaschine_Notify_StartStop     KE_Waschmaschine_Notify_StartStop
TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochenende1015     TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochenende1015
TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochenende1525     TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochenende1525
TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochentag1525     TR_EG_AnsageJulie_Quinny_Wochentag1525
TR_EG_Klingelschalter_on     TR_EG_Klingelschalter_on
--> Nichts zu finden in Bezug zur Müllansage außer alle andere Ansagen welche auch zuverlässig funktionieren
-->Von 04:17 bis 08:00 Uhr kam die Ansage immer mit einer kurzen Pause. Aber was triggert die Ansage?
Erste Ansage:
2021.04.30 04:17:23.041 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:Y02,00,
2021.04.30 04:17:23.041 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:Y03,00,
2021.04.30 04:17:23.045 3: Opening Mosquitto device 127.0.0.1:1883
2021.04.30 04:17:23.047 5: MQTT Mosquitto message sent: Connect/at-most-once MQIsdp/3/NetMQTTpm20454 user=mosquitto pass=587722
2021.04.30 04:17:23.048 5: SW: 102f00064d514973647003c2003c000e4e65744d515454706d323034353400096d6f7371756974746f0006353837373232
2021.04.30 04:17:23.050 5: Starting notify loop for Mosquitto, 1 event(s), first is connection: connecting
2021.04.30 04:17:23.054 5: End notify loop for Mosquitto
2021.04.30 04:17:23.055 5: MQTT Mosquitto message sent: PingReq/at-most-once
2021.04.30 04:17:23.055 5: SW: c000
2021.04.30 04:17:23.057 3: Mosquitto device opened
2021.04.30 04:17:23.057 5: Starting notify loop for Mosquitto, 1 event(s), first is CONNECTED
2021.04.30 04:17:23.062 5: End notify loop for Mosquitto
2021.04.30 04:17:23.063 5: Calendar NRW_Ferien: FHEM initialization or rereadcfg triggered update, delay 11 seconds.
2021.04.30 04:17:23.069 5: End notify loop for global
2021.04.30 04:17:23.071 0: Featurelevel: 6
2021.04.30 04:17:23.071 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:23032/2020-10-26 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:20454)
2021.04.30 04:17:23.084 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B40F,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.085 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B381,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.086 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B295,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.086 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6FF85F,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6B0CFA,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+4E613C,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.088 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6B061A,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.088 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B3F6,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.089 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1770E5,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1A3C95,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1A3C2A,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+177376,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.091 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6A7AC7,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.091 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6A7AB1,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.092 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+5E5033,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.092 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+4906EA,00,00,00
2021.04.30 04:17:23.093 5: exec at command AnsageMuellAbholung28042021
2021.04.30 04:17:23.093 5: Cmd: >set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,044 1 10<
2021.04.30 04:17:23.100 3: CUL_HM set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,044 1 10 108000
2021.04.30 04:17:23.101 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2021.04.30 04:17:23.102 5: createNotifyHash
2021.04.30 04:17:23.104 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:23.104 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 04:17:23.105 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is CMDs_pending
2021.04.30 04:17:23.106 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:23.106 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 04:17:23.106 5: CUL_HM TR_EG_Gong protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.04.30 04:17:23.107 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong_Mp3, 1 event(s), first is set_playTone 005,044 1 10 108000
2021.04.30 04:17:23.108 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:23.108 5: End notify loop for TR_EG_Gong_Mp3
2021.04.30 04:17:23.110 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2021.04.30 04:17:23.110 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:23.111 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 04:17:23.111 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is CMDs_pending
2021.04.30 04:17:23.112 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:23.112 5: End notify loop for TR_EG_Gong
Zweite Ansage:
2021.04.30 04:17:41.346 5: End notify loop for Mosquitto
2021.04.30 04:17:41.347 5: Calendar NRW_Ferien: FHEM initialization or rereadcfg triggered update, delay 26 seconds.
2021.04.30 04:17:41.353 5: End notify loop for global
2021.04.30 04:17:41.355 0: Featurelevel: 6
2021.04.30 04:17:41.355 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:23032/2020-10-26 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:20458)
2021.04.30 04:17:41.368 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B40F,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.369 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B381,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.370 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B295,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.370 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6FF85F,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.370 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6B0CFA,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+4E613C,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6B061A,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.372 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B3F6,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.372 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1770E5,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.373 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1A3C95,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.373 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1A3C2A,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.374 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+177376,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.374 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6A7AC7,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.374 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6A7AB1,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.375 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+5E5033,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.375 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+4906EA,00,00,00
2021.04.30 04:17:41.376 5: exec at command AnsageMuellAbholung28042021
2021.04.30 04:17:41.376 5: Cmd: >set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,044 1 10<
2021.04.30 04:17:41.383 3: CUL_HM set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,044 1 10 108000
2021.04.30 04:17:41.384 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2021.04.30 04:17:41.384 5: createNotifyHash
2021.04.30 04:17:41.387 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:41.387 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 04:17:41.387 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is CMDs_pending
2021.04.30 04:17:41.388 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:41.388 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 04:17:41.389 5: CUL_HM TR_EG_Gong protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.04.30 04:17:41.389 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong_Mp3, 1 event(s), first is set_playTone 005,044 1 10 108000
2021.04.30 04:17:41.390 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:41.390 5: End notify loop for TR_EG_Gong_Mp3
2021.04.30 04:17:41.392 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2021.04.30 04:17:41.393 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:41.393 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 04:17:41.393 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is CMDs_pending
2021.04.30 04:17:41.394 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 04:17:41.394 5: End notify loop for TR_EG_Gong
Alle 20 Sekunden wird die Ansage angetriggert ...
Letzte Ansage
2021.04.30 08:00:45.765 3: Opening Mosquitto device 127.0.0.1:1883
2021.04.30 08:00:45.767 5: MQTT Mosquitto message sent: Connect/at-most-once MQIsdp/3/NetMQTTpm23601 user=mosquitto pass=587722
2021.04.30 08:00:45.768 5: SW: 102f00064d514973647003c2003c000e4e65744d515454706d323336303100096d6f7371756974746f0006353837373232
2021.04.30 08:00:45.770 5: Starting notify loop for Mosquitto, 1 event(s), first is connection: connecting
2021.04.30 08:00:45.774 5: End notify loop for Mosquitto
2021.04.30 08:00:45.775 5: MQTT Mosquitto message sent: PingReq/at-most-once
2021.04.30 08:00:45.776 5: SW: c000
2021.04.30 08:00:45.777 3: Mosquitto device opened
2021.04.30 08:00:45.777 5: Starting notify loop for Mosquitto, 1 event(s), first is CONNECTED
2021.04.30 08:00:45.782 5: End notify loop for Mosquitto
2021.04.30 08:00:45.783 5: Calendar NRW_Ferien: FHEM initialization or rereadcfg triggered update, delay 18 seconds.
2021.04.30 08:00:45.789 5: End notify loop for global
2021.04.30 08:00:45.791 0: Featurelevel: 6
2021.04.30 08:00:45.791 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:23032/2020-10-26 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:23601)
2021.04.30 08:00:45.804 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B40F,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.805 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B381,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.805 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B295,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.806 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6FF85F,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.806 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6B0CFA,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.807 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+4E613C,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.807 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6B061A,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.808 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+62B3F6,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.808 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1770E5,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.809 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1A3C95,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.809 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+1A3C2A,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+177376,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6A7AC7,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+6A7AB1,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+5E5033,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+4906EA,00,00,00
2021.04.30 08:00:45.812 5: exec at command AnsageMuellAbholung28042021
2021.04.30 08:00:45.812 5: Cmd: >set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,044 1 10<
2021.04.30 08:00:45.819 3: CUL_HM set TR_EG_Gong_Mp3 playTone 005,044 1 10 108000
2021.04.30 08:00:45.821 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2021.04.30 08:00:45.821 5: createNotifyHash
2021.04.30 08:00:45.823 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 08:00:45.823 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 08:00:45.824 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is CMDs_pending
2021.04.30 08:00:45.825 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 08:00:45.825 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 08:00:45.825 5: CUL_HM TR_EG_Gong protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.04.30 08:00:45.826 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong_Mp3, 1 event(s), first is set_playTone 005,044 1 10 108000
2021.04.30 08:00:45.827 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 08:00:45.827 5: End notify loop for TR_EG_Gong_Mp3
2021.04.30 08:00:45.828 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2021.04.30 08:00:45.829 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 08:00:45.829 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 08:00:45.830 5: Starting notify loop for TR_EG_Gong, 1 event(s), first is CMDs_pending
2021.04.30 08:00:45.831 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2021.04.30 08:00:45.831 5: End notify loop for TR_EG_Gong
2021.04.30 08:00:45.831 5: CUL_HM TR_EG_Gong protEvent:CMDs_pending pending:1
Dein FHEM startet da jedes mal! :o Pfeif auf die Ansage  ;D, das ist offenbar ein sekundär Effekt?
Zitat2021.04.30 04:17:23.071 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:23032/2020-10-26 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:20454)
Und  wenn ich mir die PID anschaue und rechne - offenbar alle 20 Sekunden! 3 mal in der Minute, 180 in der Stunde, 720 mal in 4 Stunden -> jedes mal PID + 4 macht 2880
Kommt ziemlich hin -> 20458 bis 23601
Zitat2021.04.30 04:17:23.093 5: exec at command AnsageMuellAbholung28042021
Wie ist denn AnsageMuellAbholung28042021 definiert?
o.l.i
Hallo Otto,
Du meinst die FHEM applikation startet all knapp 20 Sekunden neu, nicht der Server (Raspi).
Ich habe bis jetzt im Webbrowser nie etwas gemerkt. Die Session war immer da und es hat auch immer zügig geantwortet.
Ich habe das FHEM log eh auch 5 und habe mal nach Fehler o.ä. geschaut, was den Neustart auslösen könnte. Leider war nichts offensichtlich.
Was könnte ein Neustart provozieren und nach was kann ich im Log suchen?
Oliver
o.l.i
Hallo rudolfkoenig,
ich hatte es so definiert:
Danach wieder gelöscht aber im Log wird noch darauf referenziert.
Oliver
Und wie ist dieses at (ich meine AnsageMuellAbholung28042021 und nicht MuellAnsage21042021)  z.Zt. definiert?
