Autor Thema: Bluetooth Smart BMS Batterie-Management-System  (Gelesen 1564 mal)
Offline kurt6908
  • Full Member
« am: 01 Mai 2021, 15:37:31 »
ich bin gerade dabei mein PV-Uprade in meiner Garage in FHEM zu integrieren. Die Komponenten werden zwar erst noch geliefert, dennoch bin ich aktuell schon am implementieren ;=) Wechselrichter sollte mit 98_ModbusEPEVER erledigt sein.
Nun fehlt mir noch das BMS der LIONTRON LiFePO4-Batterie. Diese hat ein BMS, welches per App und BT abfragbar ist.
Ich bin hier auf
https://github.com/sw-home/FHEM-BluetoothSmartBMS
gestossen, was dem Grunde nach funtionieren sollte.
Nur ich verstehe nicht, warum hier der Umweg über ein Phyton-Script und IP-Aufruf gemacht wird.
Wäre es nicht möglich, das Modul so wie andere Module auch direkt auf den BT-Treiber des Raspi zu setzen und nicht den Umweg über Phyton zu gehen.
Leider bin ich hier im Forum auf keine vergleichbare Lösung gestossen oder war ich blind?
Könnte nicht jemand ;=) das Modul direkt für FHEM und BT implementieren? Leider sind meine Perl-Kenntnisse dafür nicht ausreichend :=(
Kurt
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Sens'it, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver UPower/ModBus, go-eCharger
Offline munichfifi
  • Newbie
Antw:Bluetooth Smart BMS Batterie-Management-System
« Antwort #1 am: 18 Juni 2021, 22:50:40 »
das habe ich noch gefunden:
https://github.com/stefanandres/bms-monitoring-stack
vielleicht hilft das weiter
schönes Wochenende
HP T610, Raspi 3, Zero W, diverse Homematic,  VU+,  ESP8266, FlowerSens ...
Offline kurt6908
  • Full Member
« Antwort #2 am: 09 November 2021, 19:51:45 »
nach unzähligen Recherchen und Misserfolgen habe ich ein kleines Python-Script zusammengebastelt, welches aus dem BMS der Fa. Xiaoxiang die Grundwerte ausliest. Es benutzt dabei pexpect und gatttool.
Das Script erzeugt eine XML-Datei mit plausiblen Batteriewerten und eine eigene XML-Datei im BMS-Fehlerfall.
Beide XML-Dateien können dann mittels Fhem-Modul JsonMod nach FHEM eingelesen werden und schön weiterverarbeitet werden.
Im Script wird ein Write-Befehl doppelt ausgeführt und mit einem Timer versehen. Dieses war nötig, da ab und zu das BMS mit einer Antwort hängt und damit zu einem TimeOut führt. Ich habe festgestellt, dass wenn der Write-Befehl wiederholt wird, diese Hänger nicht auftreten und das BMS beim zweiten Mal richtig antwortet.
Das Script wird bei mir nun seit 2 Tagen alle 10 Minuten im Cron-Job aufgerufen und dann mittels JsonMod nach FHEM importiert. Bis jetzt läuft es fehlerfrei und zuverlässig. Bitte nicht auf einen optimalen Programmcode achten, ich bin nicht der Programmierexperte. Aber für meine Zwecke reicht es.
In der Anlage das Script ....
Viel Spaß.
Kurt
Offline ManfredC
  • Full Member
« Antwort #3 am: 02 Januar 2022, 18:31:44 »
Hallo Kurt,
ich bekomme trotz doppeltem senden des write-Befehls timeouts:
root@raspberrypi:/home/pi# python3 /opt/fhem/bmsinfo.py A4:C1:38:7D:E4:A3
Connecting to:  A4:C1:38:7D:E4:A3
BMS connected:  A4:C1:38:7D:E4:A3
BMS request generic data
BMS answering 1:  b'dd 03 00 1b 05 34 00 00 74 5c 75 30 00 01 2b 06 00 00 00 00 '
BMS answering 2:  b'00 00 25 63 03 04 02 0b 50 0b 47 fc c7 77 '
BMS disconnecting:  A4:C1:38:7D:E4:A3
BMS disconnected!
BMS answer: dd03001b05340000745c753000012b0600000000000025630304020b500b47fcc777
 "Imain": 0.0,
 "NominalCap": 300.0,
 "NumberCycles": 1,
 "ProtectState": 0,
 "ProtectStateBin": "0000000000000000",
 "ProtectStateText": "ok",
 "RemainCap": 297.88,
 "SOC": 99,
 "Time": "2022-01-02_18:26:47",
 "Vmain": 13.32
BMS Answering timeout
Diese sind wesentlich häufiger als Antworten mit Daten.
Hast Du eine Idee?
-Manfred
Offline kurt6908
  • Full Member
« Antwort #4 am: 15 Januar 2022, 20:48:00 »
Hallo Manfred,
leider nein.
Ich bin bei meinem BMS auch nur durch Try&Error auf das Verhalten gekommen. Die richtige Android-App funktioniert nämlich astrein, aber ein Reengineering kann ich nicht.
Eventuell blockt Dein BMS zuviele Aufrufe hintereinander. Warte mal zwischen den einzelnen Aufrufen etwas. Manche BMS erwarten vor dem eigentlichen Read auch noch einen Write "ich will jetzt lesen" oder so.
Von welchen Hersteller ist Dein BMS?
Kurt
Offline ManfredC
  • Full Member
« Antwort #5 am: 18 Januar 2022, 19:57:11 »
Hallo Kurt,
Danke für Deine Antwort.
Das BMS ist von Xiaoxiang. Es ist ein JBD-SP04S005. Momentan läuft es hiermit:
Allerdings kommt es auch damit immer mal zu Aussetzern. Bin jetzt von einem Raspi Zero W auf einen PI 4 umgezogen, das scheint stabiler zu sein. Das ganze soll im WoMo laufen, deswegen wollte ich den Zero einsetzen.
Grüße,
Manfred
decade-submarginal
