Nach dem Update alle MQTT/Zigbee devices weg
Begonnen von chdrsto, 01 Mai 2021, 15:42:52
chdrsto
Hallo Community
Nachdem ich heute ein system update (update all --> shutdown restart) gemacht habe, sind nun alle MQTT/zigbee devices weg.
und bekomme folgende Fehlermeldung im FHEM:
Messages collected while initializing FHEM:configDB: No MQTT IODev found.
setuuid: Please define xBridge first
setuuid: Please define Coordinator first
setuuid: Please define 0x00158d00044ab259 first
setuuid: Please define 0x00158d000444c2ba first
setuuid: Please define 0x086bd7fffe36efdc first
setuuid: Please define 0xccccccfffe8c4335 first
UPDATE - I - 01.05.2021 / 16:08:
Was ich gesehen habe ist, dass das Modul 00_MQTT2_CLIENT.pm aktualisiert wurde ... ich vermute es hängt damit zusammen
kann da jemand unterstützen?
CoolTux
Backup einspielen und Neustart.
Per Default wird bei einem Update immer ein Backup erstellt im Ordner Restore.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Zur Unterstützung
https://wiki.fhem.de/wiki/Update#R.C3.BCcksichern_beim_Update_.C3.BCberschriebener_Dateien
Hauptsache die Konfiguration war wirklich gesichert? Nach define xBridge mal save gemacht?
xBridge und MQTT klingt nach alter Implementierung. Vermute eher was mit IODev. als Ursache.
chdrsto
Hallo Leute.
Besten Dank, nachdem ich das komplete restore durchgeführt habe funktioniert es wieder. Die Frage ist nur, was muss ich jetzt machen damit ich wieder updaten kann?
Ich habe zwar an der IODev Zuweisung geaendert, allerdings:
- sollte die Aenderung kompatibel sein
- habe gerade ein Test mit MQTT2_CLIENT und MQTT2_DEVICE gemacht, und kein Problem gesehen
- ich finde in den ganzen Quellen keine Meldung mit "No MQTT IODev found.", auch keine Varianten davon
- die setuuid Meldung ist auch merkwuerdig, ich habs nicht geschafft was vergleichbares zu provozieren.
Womoeglich hilft ein "attr global verbose 5" beim FHEM-Start, um das Problem lokalisieren zu koennen.
Wir reden über das inoffizielle Xiaomi_MQTT_Device, oder?
Bitte list bzw. TYPE nennen.
chdrsto
Genau, es handelt sich hierbei um ein XiaomiMQTTDevice.
Gibt es eine andere Alternative hierfür? Bin gerne bereit zu lernen.
Es gibt auch die "neue" Implementierung, wie unter https://wiki.fhem.de/wiki/Zigbee2mqtt beschrieben. Trotzdem wäre interessant, warum das (alte) IO-Modul nicht geladen wurde. Dazu sollte eigentlich auch was im Log stehen, und an sich müßte das dann auch früher oder später eine ganze Anzahl von anderen Usern betreffen.
Ich kann mir aber im Moment nicht vorstellen, dass da was durch ein update "zerschossen" worden sein soll, dann müßte es auch irgendwelche updates im Perl-Umfeld gegeben haben (das alte IO-Modul braucht lib-pluggable).
(Falls du Pi+SD-Karte nutzt, wäre jetzt Zeit für ein Backup und sicherheitshalber eine neue Karte, ist aber nur ein Bauchgefühl).
ZitatGenau, es handelt sich hierbei um ein XiaomiMQTTDevice.
Wo findet man dieses Modul?
chdrsto
@Beta-User
Danke, werde ich demnächst durchführen. Aktuell fehlt mir jedoch eine Ersatz-SDKarte.
@rudolfkoenig
Meine Installation ist ca. 3-4 jährig und ich kann Dir ehrlich nicht mehr sagen woher ich dieses Modul geholt habe.
Werde mich aber demnächst mit einer Umstellung auf das "neue" MQTT2_SERVER / Device informieren.
Zitathttps://forum.fhem.de/index.php/topic,84790.msg771021.html#msg771021
Boeses Modul :)
- laedt das MQTT Modul, und ruft direkt Funktionen da drin auf, verhindert damit eine unabhaengige IODev Implementierung
- wenn vorher kein MQTT-Device definiert wurde, stuerzt FHEM ab.
- verweigert das Arbeiten, wenn das IODev Attribut nicht gesetzt ist, anstatt auf $hash->{IODev} zu pruefen.
Falls jemand das Modul trotzdem behalten will, mit folgenden Patch wird das gemeldete Problem vermieden:
--- FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm 2021-05-02 11:28:18.782942432 +0200
+++ FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm.orig 2021-05-02 11:01:09.000000000 +0200
@@ -124,7 +124,7 @@
-    return "No MQTT IODev found." if(!defined($hash->{IODev}));
+    return "No MQTT IODev found." if(!defined($main::attr{$name}{IODev}));
     $hash->{NOTIFYDEV} = "global";
     SubscribeReadings($hash) if($main::init_done);
@@ -138,7 +138,7 @@
my ($own_hash, $dev_hash) = @_;
my $ownName = $own_hash->{NAME}; # own name / hash
- return "No MQTT IODev found." if(!defined($own_hash->{IODev}));
+ return "No MQTT IODev found." if(!defined($main::attr{$ownName}{IODev}));
my $devName = $dev_hash->{NAME}; # Device that created the events
my $events = main::deviceEvents($dev_hash, 1);
@@ -491,4 +491,4 @@
readingsSingleUpdate($hash, 'state', 'offline', 1);
-1;
+1;
\ No newline at end of file
chdrsto
#13
Zitat von: rudolfkoenig am 02 Mai 2021, 11:30:57
Boeses Modul :)
@@ -124,7 +124,7 @@
@@ -138,7 +138,7 @@
@@ -491,4 +491,4 @@
-1;
+1;
ich habe den Patch mit meiner Datei überprüft und gesehen, dass diese Änderungen schon implementiert sind / waren. Trotzdem kam der Fehler
Zitatich habe den Patch mit meiner Datei überprüft und gesehen, dass diese Änderungen schon implementiert sind / waren.
Das wuerde mich sehr ueberraschen, ich habe das Modul heute "frisch" vom git geholt.
