Fritzbox Update
Begonnen von moonsorrox, 01 Mai 2021, 16:26:56
moonsorrox
seit ich die Tage die Fritzbox geupdatet habe und auhc Fhem bekomme ich die nicht mehr richtig angezeigt.
Es steht im STATE "Didn't get a session ID"
Ich logge mich nach wie vor ohne Benutzer ein, also braucht der Benutzer laut Wiki auch nicht eingetragen werden.
betrifft auch nur meine FritzBox 7490, meine andere 7390 hat auch ein Update bekommen aber die zeigt wieder alles richtig an.
LuckyDay
Zitatnur meine FritzBox 7490
welche software Version hast denn eingespielt?
moonsorrox
die momentan aktuelle FRITZ!OS: 07.26
LuckyDay
https://avm.de/service/schnittstellen/
Ab FRITZ!OS 7.25 kommt es bei der Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort zu einer Änderun.....
moonsorrox
Ok ich sage mal Danke, mir war es nicht klar das es der automatisch angelegte Benutzer sein mußte  ;) Den kannte ich bisher noch nicht...  ;)
Denn meinen Benutzer hatte ich schon ausprobiert.
yersinia
FYI: Was mir noch aufgefallen ist, dass ich nach dem Update von 7.21 auf 7.26 (FB7490) das Passwort des dedizierten FHEM-Users* neu eingeben musste. ::)
*: diesen Benutzer hatte ich unter 7.21 schon angelegt für die Verbindung mit dem FRITZBOX-Modul.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
HarryT
Just to add some info.
I got the error "FRITZBOX FritzBox: TR064_Cmd.4311 TR064-Transport-Error: 401 Unauthorized"
Indeed you have to look in the FritzBox user list and find the automatic added user. It is somethin like  fritz1234
Then in fhem.cfg you have to add the line
attr FritzBox boxUser fritz1234
Hope this helps people who got the same problem.
FHEM 6.4 auf Raspberry Pi3  (1,2 Ghz)
RFXTRX433XL, ZWave, KFL200 and ConBeeIII
Raspberry Pi1 (0,7 Ghz), Raspberry Pi4 and RaspberryPi 5 for testing
German reading skills are good.
